  4. Doorbird Adapter BuZZy1337/ioBroker.doorbird
    6.8k
24 Beiträge 9 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C chrizzel
    das hat funktioniert. Nochmal Danke!
    Vielleicht hast du ja auch einen Tipp für ein daraus nachfolgendes Problem:
    Der Adapter wird nicht grün. Der Log sagt:
    Ich dachte mir schon, dass ich den Port 8100 aus den Adaptereinstellungen durchleiten muss. Funktioniert aber dennoch nicht.
    Es ist eine Docker Installation im Bridge Netzwerkmodus.
    Wirst du vielleicht aus dem LOG schlau? Die .80 ist der IObroker und zugleich die Synology mit Docker.
    brufi
    @chrizzel
    Hallo zusammen, bei mir ist das selbe Problem: ÍoBroker im Synology-Docker-Container, der Doorbird-Adapter wird nicht grün wenn ich die IP des ioBroker-Hosts (Adapter-IP) eintrage.
    Lass ich diese weg wird der Adapter grün, im Logfile steht aber, "You need to set the Adapteraddress in the Instance-Settings!!"
    Den Port 8100 des Docker-Container TCP (und UDP) hab ich durchverbunden.
    Das Problem ist, dass weder Klingeln noch Bewegung an der Doorbird etwas bewirken.
    Kann hier bitte jemand weiterhelfen?
    Brufi
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • B brufi
      @chrizzel
      Brufi
      Z Offline
      Z Offline
      zahnheinrich
      schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
      @brufi
      Betreibe seit Jahren mehrere Doorbird in ioBroker.
      Wenn es Probleme gibt, stimmen fast immer die http Einstellungen in Doorbird selbst nicht.
      Sobald die richtig gesetzt wurden, wird der Adapter grün und alles läuft zuverlässig.
      VG Ulrich
      Edit: Betreibe Doorbird ebenfalls im Docker Container im host Modus. Da reiche ich für Doorbird nix durch, das läuft so.
      MfG Ulrich
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • Z zahnheinrich
        @brufi
        VG Ulrich
        brufi
        @zahnheinrich Danke für deine Antwort. Die http-Einstellungen werden ja anscheinend vom Adapter korrekt in die Doorbird-App geschrieben. Den Zeitplan habe ich angepasst. Der Adapter wird nicht grün wenn ich die IP des ioBrokers eintrage. Er wird grün, wenn ich sie nicht eintrage, meckert dann aber im LOG, dass die IP fehlt. Die IP ist in den Doorbird-App Einstellungen auch richtig eingetragen...
        Keine Ahnung was ich falsch mache.
        Ein http-Aufruf über den Simple-API Adapter aus der Doorbird heraus funktioniert.
        • B brufi
          Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          @brufi
          wäre mir neu, daß vom Adapter Einstellungen in die DoorBird geschrieben werden. Meines Wissens werden vom Adapter nur Einstellungen aus der App gelesen.
          Edit: meine html Einstellungen in der Doorbird sehen so aus:
          MfG Ulrich
