  4. [erledigt] jarvis Geräte-Konfiguration / Values berechnen
    2.6k
    4.5k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Stratege82
    schrieb am zuletzt editiert von Stratege82
    Moin,
    ich bin noch recht frisch mit IOBroker und hoffe keine "blöden" Fragen zu stellen - Forumsuche und Google brachten keine eindeutige Hilfe - Ich hoffe das können wir hiermit ändnern:
    Ich habe einen Wechselrichter im Einsatz und möchte gerne einige Werte per Jarvis-VIS ausgeben "leider" sind die Werte in Watt und Wattstunden als Value gegeben ich möchte sie aber in kW bzw kWh ausgeben.
    1. Ist es möglich in der Geräteverwaltung von Jarvis die Werte aus den Datenpunkten durch 1000 zu teilen und dann auf 2-3 Dezimalstellen kürzen (an dieser Stelle brauche ich keine Milliwattstunden 😁 )
    2. Kann ich aus mehreren Datenpunkten einen Wert errechnen? z.B. Datenpunkt.Netzbezug_aktuell+(Datenpunkt.PV_aktuell-Datenpunkt_Einspeisung_aktuell) = anzuzeigender Wert in VIS (Aktueller Gesamtverbrauch)
    Vielleicht hat hier jemand hier ein paar konstruktive Ideen für mich! Vielen Dank für eure Unterstützung!
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Stratege82
      Moin,
      Adnim
      @stratege82
      Hi!
      du kannst doch einfach mit Bsp. Blocky rechnen das in nen Datenpunkt schreiben, und diesen in Jarvis anzeigen lassen. Dann steht dir die volle Skript Power offen.
      • H Nicht stören
        H Nicht stören
        Hansi1234
        oder den linkeddevices Adapter nehmen. Damit kannst auch umrechnen
        • H Hansi1234
          @hansi1234 sagte: oder den linkeddevices Adapter nehmen. Damit kannst auch umrechnen
          ... oder Alias-Datenpunkte.
          • A Adnim
            @stratege82
            Hi!
            Stratege82
            @adnim
            Hey, sorry für die späte Meldung aber ich habe mir das mit dem Blockly mal angeguckt (muss man auch erstmal verstehen den Einsatz und die Funktion) - Ich habe jetzt ein funktionierendes Script, dass das tut was es soll. Vielen Dank für die Idee. Vielleicht kann nochmal jemand nen Blick drauf werfen ob das ein sinniger Aufbau ist oder ob es deutlich schlanker geht:
             <variables>
               <variable id="H`^6^LTC{wKU,q]_R:ib">Zwischenspeicher</variable>
             </variables>
             <block type="on_ext" id="m`C!:d3!$?Ztqc)%Zi;g" x="-513" y="-1938">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="qm0b8N2gz[X{P/]viNyL">
                   <field name="oid">fronius.0.powerflow.P_Load</field>
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="control" id="2!z/eOR(O#$iYX/35Ffu">
                   <field name="OID">javascript.0.Eigenes.Energie.PV_Aktuell</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="math_rndfixed" id="[al~lG06[3%qT+:Wx9uv" inline="false">
                       <field name="n">3</field>
                       <value name="x">
                         <shadow type="math_number" id="1zNL,F^wS@+E*TKVjX-%">
                           <field name="NUM">3.1234</field>
                         </shadow>
                         <block type="math_arithmetic" id="`P_v)2o:[l$Fy(;Op/*@" inline="false">
                           <field name="OP">DIVIDE</field>
                           <value name="A">
                             <shadow type="math_number" id="baanC3U0lX^zA*;TH|Tf">
                               <field name="NUM">0</field>
                             </shadow>
                             <block type="get_value" id="8ldIz/JR6I2TV0v?M}+8">
                               <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_PV</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <shadow type="math_number" id="h~NMCH;DxY)`JJ!;gxv=">
                               <field name="NUM">1000</field>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="control" id="lL6f#YO,}d5?ragISBwF">
                       <field name="OID">javascript.0.Eigenes.Energie.Netz_Aktuell</field>
                         <block type="math_rndfixed" id="FFWQYGt_z1vo0}5=bFA^" inline="false">
                           <value name="x">
                             <shadow type="math_number" id="?CN?YI)Cwky@^!9o/*tX">
                             </shadow>
                             <block type="math_arithmetic" id=")zR1z-7L^Xw_i/+5S^dI" inline="false">
                               <value name="A">
                                 <shadow type="math_number" id="Kl3u(1M@:50tP?ZW^b[B">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="get_value" id="Ihmq[e|`Wfc@|o.^|OL{">
                                   <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow type="math_number" id="q19)q~Vo45(xq9G}qo;.">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="Em;q2E|i]^82}^yZ9MJ7">
                           <field name="VAR" id="H`^6^LTC{wKU,q]_R:ib">Zwischenspeicher</field>
                             <block type="math_arithmetic" id="==5GpHBKUz.BW]?W{0I:" inline="false">
                               <value name="A">
                                 <shadow type="math_number" id="e$A%jPIrGP4s^3?_cz[Z">
                                 </shadow>
                                 <block type="get_value" id="[8y=v@g3^:U|]zk-qI[X">
                                   <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_Load</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <shadow type="math_number" id="{`P$JXekVH$4MLrwm`1Y">
                                   <field name="NUM">-1</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="control" id="//C4]+V/},MBF*4p;/2_">
                               <field name="OID">javascript.0.Eigenes.Energie.Verbrauch_Aktuell</field>
                                 <block type="math_rndfixed" id="=nK*bsXbOEf$lt2!{.uc" inline="false">
                                   <value name="x">
                                     </shadow>
                                     <block type="math_arithmetic" id="f}5en*glI8!0#dC]b.6x" inline="false">
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="#BvII^FSVd6qQW$hx$~;">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id=":HzBOZh]#8+U.xnG=@x`">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control" id="C.1EWm/SER5Oyq|~fLG-">
                                   <field name="OID">javascript.0.Eigenes.Energie.Verkauf_Aktuell</field>
                                     <block type="math_number" id="_!ma7CDzQO-MO|Xe6;EJ">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="c/ypt*0JY$W0O:LEB4OH">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="tUWTiYTPSSLcg^|AfjO,">
                                           <field name="OP">GT</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="m;^2aVGv/]7fW3yQa,Av">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="get_value" id="ipWlAd/RoJ.HF8s$^~Xq">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO0">
                                         <block type="control" id="^4[qg1R}thCrh?D@p2o_">
                                             <block type="math_arithmetic" id="O1JN+hn|aO_eJ^n|iT6;" inline="false">
                                               <value name="A">
                                                 <shadow type="math_number" id="3?oak5%-[m8iH_L(XA0}">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="get_value" id="gryM/N=d^Q%E3*?$O=j`">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <shadow type="math_number" id="DCC^eOgXhhO}t$dtd/g!">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="get_value" id="fad9W3E}[X:,uhH)#:no">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="control" id="6Q6K(X#^47.Z*QK9Vnh{">
                                           <field name="OID">javascript.0.Eigenes.Energie.Eigenverbrauch_Aktuell</field>
                                             <block type="math_arithmetic" id="9F/!(R2Gg{Obc_!*n!qJ" inline="false">
                                               <value name="A">
                                                 <shadow type="math_number" id="#ekd-!X}4V-5R@9zGOvM">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="get_value" id="UkTo!YSh5]UIY3D{@%a)">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <shadow type="math_number" id="=vTks2dop*Py$}k|r[?~">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="get_value" id="d$G:B`z+s1+*P689y#m$">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="control" id="Mq/]D)-;Rj45B1GGA^((">
                                               <field name="OID">javascript.0.Eigenes.Energie.Tagesproduktion</field>
                                                 <block type="math_rndfixed" id="]}`s,7uMwVsrxT(XiS_Y" inline="false">
                                                   <field name="n">1</field>
                                                   <value name="x">
                                                     <shadow type="math_number" id="H{gaIep~k8ikk[a2!30F">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="math_arithmetic" id="q3?U}7Wr*NvDwrPmiRdK" inline="false">
                                                       <value name="A">
                                                         <shadow type="math_number" id=")]AIa}5Gu1D.7%{T%7,=">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="get_value" id="lJzpo6J`l`e*z3dqP6}S">
                                                           <field name="OID">fronius.0.inverter.1.DAY_ENERGY</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <shadow type="math_number" id="#+KOYdPFHX?i*^`VvE(*">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="control" id="i4ejt`Ri|?zxXE!$iguG">
                                                   <field name="OID">javascript.0.Eigenes.Energie.Jahresproduktion</field>
                                                     <block type="math_rndfixed" id="p/fa@fhC7]n~?Prj`}p7" inline="false">
                                                       <value name="x">
                                                         <shadow type="math_number" id="VhFgN*!W06ZWTp2Xxth|">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="math_arithmetic" id="Y;6tI5L`shja`,}#L72N" inline="false">
                                                           <value name="A">
                                                             <shadow type="math_number" id="30mZ+^ju?xO5e}^z`izR">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="get_value" id="P2KEPI3~1R03?8+YfQA_">
                                                               <field name="OID">fronius.0.powerflow.E_Year</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <shadow type="math_number" id="_/m(n(v?X6lD%qbW@kQ.">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="control" id="mYE-;JPNv4VcKLMKJQ@k">
                                                       <field name="OID">javascript.0.Eigenes.Energie.Gesamtproduktion</field>
                                                         <block type="math_rndfixed" id="cj5|{kk.P!}`OHRoyyfO" inline="false">
                                                           <value name="x">
                                                             <shadow type="math_number" id="%,Sq$z4JGjf`47%;J%(5">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="math_arithmetic" id="0VEO6|C7ePKD%y4[AF1m" inline="false">
                                                               <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="@BeaLV7s(A?e0$)2au9r">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="ZVec?GPEgQ?#GE0@F4sR">
        <field name="OID">fronius.0.inverter.1.TOTAL_ENERGY</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="J[,;rR3!lD6j0iXRE359">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            Vielen Dank!
              Stratege82
              @paul53 @Hansi1234
              Also, ich habe mir die "alt. Gerätelösung" mal angeguckt! IIch ch komme im Moment noch nicht sehr gut mit der Objekte-Struktur zurecht und habe die Befürchtung, dass ich die Übersichtlichkeit nicht optimiere, wenn ich für jedes Device noch ein 2. Anlege?! Wahrscheinlich alles ne Sache der Gewohnheit. Trotzdem vielen Dank für den Lösungsvorschlag.
