  4. Wie yr.no widget vergrößern?
    1.9k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
    moebius
    Hi, wie kann man das yr.no widget vergrößern?
    bzw ist es möglich für eine view einen Skalierungsfaktor einzustellen?
    • I Offline
      I Offline
      ichderarnd
      Gleiche Frage bei mir. Wie kann ich das HTML des yr Widgets größer darstellen?
      Grüße
      arndl
        Geht leider nicht, zumindest nicht mit aktuellen Bordmitteln.
        Dies ist eines der wenigen nicht skalierbaren Widgets.
        Rainer
        • I Offline
          I Offline
          ichderarnd
          Danke für die schnelle Antwort :)
          arndl
          • C Offline
            chemieka
            Ich hatte mal irgendwo gelesen, dass man auf einen Webserver (Lima City) eine PHP Webseite erstellen könnte wo dann der yr.no Link eingefügt wird und durch die Einstellung der PHP das Bild neu skaliert wird und damit größer oder kleiner gemacht werden kann. Jetzt habe ich allerdings da keine Ahnung von php. Würde mich dann aber auch interessieren wie dann der Webseitencode aussehen muss.
              pix
              das hatten wir hier schon mal vor Monaten.
              Mit dem CSS Befehl transform geht das (zoom glaube ich auch):
              zB die CSS-Klasse "zoom" (ohne Punkt) in das Feld CSS-Klasse des Widgets eintragen, dann in den CSS-Reiter gehen und dort diesen Code hinterlegen:
              .zoom {
                transform: scale(1, 1.5);
              Damit wird das Widget in Querrichtung (x) nicht vergößert (1x) und und Hochrichtung (y) 1.5mal.
              Alternativ kann man statt der Nutzung des Feldes CSS-Klasse auch gleich die ID des Widgets verwenden:
              #w0XXXX {
              Pix
              • C Offline
                chemieka
                Ich glaube das habe ich jetzt nicht verstanden wo ich das finde.
                Meinst du du kannst ein Bild anhängen?
                  pix
                  Habe mal stellvertretend die Suche bemüht:
                  :lol: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … nsform+css :lol:
                  Pix
                  • C Offline
                    chemieka
                    Danke manchmal muss man eben auch die richtufen Suchbegriffe anwenden.
                    Danke so gings:
                    #w????? {
                        -ms-transform: scale(0.5, 0.5); /* IE 9
                        -moz-transform: scale(0.5, 0.5);
                        -o-transform: scale(0.5, 0.5);
                        -webkit-transform: scale(0.5, 0.5); /* Safari */
                    • I Offline
                      I Offline
                      ichderarnd
                      Funktioniert. Vielen Dank 8-)
                      arndl
