  4. Error bei Installation von Javascript
    6.6k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 428 Aufrufe 2 Beobachtet
  • GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
    Bei der Installation kommen Fehlermeldungen bezüglich Serial Port. Soweit ich mich erinnern kann tritt dies erst mit Umstellung auf NodeJS 12 auf. Ich hab nur ein Script der die Serialport benützt und der funktioniert.
    pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
    v12.21.0
    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
    6.14.11
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
    3.2.16
    Javascript 5.09
    Gemacht habe ich noch folgendes :
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
    cd /opt/iobroker/node_modules/serialport
    npm install --production
    Aber kein Erfolg
    2021-03-06 10:23:16.300 - info: javascript.0 (10472)
    > @serialport/bindings@8.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@serialport/bindings
    > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
    2021-03-06 10:23:17.144 - error: javascript.0 (10472) prebuild-install
    2021-03-06 10:23:17.145 - error: javascript.0 (10472) WARN install No prebuilt binaries found (target=12.21.0 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
    2021-03-06 10:23:18.552 - info: javascript.0 (10472) make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@serialport/bindings/build'
    2021-03-06 10:23:18.554 - info: javascript.0 (10472) CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
    2021-03-06 10:23:20.049 - error: javascript.0 (10472) ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
    2021-03-06 10:23:20.055 - error: javascript.0 (10472) ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
    2021-03-06 10:23:20.058 - error: javascript.0 (10472) ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
    2021-03-06 10:23:20.060 - error: javascript.0 (10472) ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
    2021-03-06 10:23:20.064 - error: javascript.0 (10472) ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
    2021-03-06 10:23:20.068 - error: javascript.0 (10472) ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
    2021-03-06 10:23:20.074 - error: javascript.0 (10472) ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
    2021-03-06 10:23:20.079 - error: javascript.0 (10472) ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
    uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
    2021-03-06 10:23:20.081 - error: javascript.0 (10472) ../src/serialport.cpp: At global scope:
    ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
    SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local& v8str)) {
    2021-03-06 10:23:20.082 - error: javascript.0 (10472) ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
    SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
    2021-03-06 10:23:20.084 - error: javascript.0 (10472) In file included from ../../../nan/nan.h:56,
    from ../src/./serialport.h:6,
    from ../src/serialport.cpp:1:
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local, v8::Local, void*)’} [-Wcast-function-type]
    (node::addon_register_func) (regfunc), \
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:771:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
    NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)
    ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
    NODE_MODULE(serialport, init);
    2021-03-06 10:23:22.008 - info: javascript.0 (10472) CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
    2021-03-06 10:23:23.768 - error: javascript.0 (10472) ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
    ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
    snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
    ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
    2021-03-06 10:23:23.809 - error: javascript.0 (10472) ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
    snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
    ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PI4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: DEBIAN
    Node-Version: 12.21.0
    Nodejs-Version: 12.21.0
    NPM-Version: 6.14.11
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    MOD EDIT: POST Aufgeräumt und doppeltes gelöscht.
    Danke für die Aufräumarbeit, habe ich erst grade gesehen.
    • GarganoG Gargano
      v12.21.0
      6.14.11
      3.2.16
      Javascript 5.09
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      Aber kein Erfolg
      Hardwaresystem: PI4
      Festplattenart: SSD
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      @gargano Kann in den Logfiles jetzt keinen direkten Fehler erkennen.
      Kannst du mal das log file Posten wenn das Script läuft damit man den Fehler sieht.
      • wendy2702W wendy2702
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        @wendy2702 Der Script erzeugt auch keinen Fehler nur die Installation vom Javascript
        • GarganoG Gargano
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          @gargano Also du meinst wenn du den Javascript Adapter installierst oder das modul serialport da eintippst?
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            @wendy2702 Wenn ich den Javascript Adapter installiere oder update.
            • GarganoG Gargano
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              @gargano Und das Script welches den Serialport benutzt funktioniert jetzt nicht mehr oder wie?
              Hast du mal im serialport ordner und/oder im iobroker ordner ein
              npm rebuild
              versucht?
                npm rebuild
                versucht?
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                @wendy2702
                Das Script funktioniert ja noch richtig, nur wundert mich die Fehler beim Installieren von Javascript.
                Da kommen ähnliche Fehler. Scheint so als hätte ich nicht die aktuellen Sourcen für Serialport ?
                pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/serialport
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/serialport $ npm rebuild
                > @serialport/bindings@8.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings
                prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=12.21.0 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/build'
                 SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.21.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                  CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                  CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                  COPY Release/bindings.node
                make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/build'
                @serialport/binding-mock@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/binding-mock
                @serialport/binding-abstract@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/binding-abstract
                debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/debug
                ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/ms
                @serialport/bindings@8.0.8 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings
                @serialport/parser-readline@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/parser-readline
                @serialport/parser-delimiter@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/parser-delimiter
                bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings
                file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/file-uri-to-path
                nan@2.14.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/nan
                prebuild-install@5.3.6 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/prebuild-install
                detect-libc@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/detect-libc
                expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/expand-template
                github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/github-from-package
                minimist@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/minimist
                mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/mkdirp-classic
                napi-build-utils@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/napi-build-utils
                node-abi@2.20.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-abi
                semver@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/semver
                noop-logger@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/noop-logger
                npmlog@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/npmlog
                are-we-there-yet@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/are-we-there-yet
                delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/delegates
                readable-stream@2.3.7 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/readable-stream
                core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/core-util-is
                inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/inherits
                isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/isarray
                process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/process-nextick-args
                safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/safe-buffer
                string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/string_decoder
                util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/util-deprecate
                console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/console-control-strings
                gauge@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/gauge
                aproba@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/aproba
                has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/has-unicode
                object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/object-assign
                signal-exit@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/signal-exit
                string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/string-width
                code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/code-point-at
                is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/is-fullwidth-code-point
                number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/number-is-nan
                strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/strip-ansi
                ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/ansi-regex
                wide-align@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/wide-align
                set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/set-blocking
                pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/pump
                end-of-stream@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/end-of-stream
                once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/once
                wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/wrappy
                rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/rc
                deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/deep-extend
                ini@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/ini
                strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/strip-json-comments
                simple-get@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/simple-get
                decompress-response@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/decompress-response
                mimic-response@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/mimic-response
                simple-concat@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/simple-concat
                tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/tar-fs
                chownr@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/chownr
                tar-stream@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/tar-stream
                bl@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bl
                buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/buffer
                base64-js@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/base64-js
                ieee754@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/ieee754
                readable-stream@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bl/node_modules/readable-stream
                fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/fs-constants
                readable-stream@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/tar-stream/node_modules/readable-stream
                tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/tunnel-agent
                which-pm-runs@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/which-pm-runs
                @serialport/parser-byte-length@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/parser-byte-length
                @serialport/parser-cctalk@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/parser-cctalk
                @serialport/parser-ready@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/parser-ready
                @serialport/parser-regex@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/parser-regex
                @serialport/stream@8.0.6 /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/stream
                • GarganoG Gargano
                  @wendy2702
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  @gargano Eigentlich sieht das gut aus.
                  NPM Rebuild sieht immer ein wenig merkwürdig aus.
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    @wendy2702 Hab gesehen, beim Rebuild wird das als Warnings ausgegeben, Beim Update vom Javascript allerdings als Error. Du meinst also, das kann ich ignorieren ?
                    Oder soll ich ein Issue aufmachen im Javascript Adapter ?
                    Warnings sind ja keine Fehler.
                    • GarganoG Gargano
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      @gargano ich hatte damit vor einiger Zeit auch so meine Probleme.
                      Habe am Ende serialport komplett deinstalliert alles verbliebene gelöscht und neu installiert .
                      Während der Installation gab es wieder Warnungen. Gegoogelt und gefunden das es mit serialport und NPM 6 wohl „normal „ sei und man auf NPM 7 gehen soll. Das konnte ich mir aber verkneifen da serialport wieder funktioniert hat.
                      Ob das ein JavaScript Adapter issue ist wage ich zu bezweifeln.
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        @wendy2702 Ein Javascript Issue nur insofern, da dort das als Fehler ausgegeben wird, während es eigentlich Warnings sind.
                        Ich weiß aber nicht ob das direkt im Javascript ist oder der Installer vom IOBroker.
