  4. [Gelöst]Gosund Sp112 Flashen nicht möglich
    5.6k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 592 Aufrufe 2 Beobachtet
    matthias425
    schrieb am zuletzt editiert von matthias425
    ich benötige einen kleinen Denkanstoß bzw Hilfe beim Flashen der SP112 STeckdose mit Hilfe eines FTDI Adapter
    Anleitungen gibt es im Netz zu genüge, aber so richtig möchte es nicht funktionieren.
    Versucht habe ich es mit dem Flashtool Tasmotizer und auch EspEasy.
    Ich vermute ich komme nicht in den Flashmodus, mein Vorgehen:
    • GND und IO0 Brücken
    • FTDI Adapter in den PC stecken
    • nach ein paar Sekunden die Brücke lösen
      Danach leuchtet die LED auf der Steckdose nicht bzw ganz schwach (Stecke ich den FTDI Adapter ohne Brücke ein blinkt diese LED blau)
      Nun habe ich zwei Varianten ausprobiert, das eine Flashen mit Tasmotizer und das zweite Flashen mit EspEasy, erst die blank_1MB.bin dann die tasmota-DE.bin. Bei beiden Varianten kommt (meistens) die Fehlermeldung Falshen nicht möglich.
      Meistens deswegen weil es bei einer Steckdose (nach unzähligen Versuchen) geklappt hat, diese Läuft auch schon mit meinem IOBroker einwand frei.
      Bei den restlichen 3 Steckdosen kämpfe ich nun bisher erfolglos...
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Vielen Dank & viel Grüße
    Matthias
    • M matthias425
      Matthias
      M Online
      M Online
      MCU
      @matthias425 sagte in Gosund Sp112 Flashen nicht möglich:
      blank_1MB.bin
      blank_4MB.bin nehmen
      • M MCU
        blank_1MB.bin
        matthias425
        @mcu
        Vielen Dank für den Tip. Leider bleibt dieser ohne Erfolg. Ich habe in diesem Zug alle verfügbaren blank_x.bin probiert. Leider war es das nicht...
        • M matthias425
          @mcu
          matthias425
          ich habe es hin bekommen, ich weiß nicht warum aber nur dieses Vorgehen ging bei mir:
          1. FTDI Adapter mit AO0 Brücke einsteckern
          2. mit ESP.Easy.Flasher die blank4mb.bin Ausführen
          3. FTDI Adapter abziehen
          4. FTDI mit Brücke AO0 einstecken
          5. mit tasmotizer-1.2 die tasmota-DE.bin ausführen
