  4. Ethermine.org Daten im ioBroker anzeigen
    2.2k
    4.2k
6 Beiträge 5 Kommentatoren 879 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    JMH
    Hallo, hat einer von Euch schon einmal versucht die API Daten von ehtermine org auszulesen und in Vis Darzustellen?
    Und ist es dann auch noch möglich, mit den werten zu rechnen?
    Würde mir nicht nur gern anzeigen lassen wie hoch die aktuelle Hashrate ist, sondern auch wie lange noch bis sich die Anschaffung amortisiert hat.
    Wäre super, wenn einer einen Tip hat.
    LG
    Jan
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JMH
      LG
      Jan
      JMH
      Habe es mit dem Parser Adapter hinbekommen.
      • J JMH
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        @jmh Schön.
        Die Gemeinschaft würde davon profitieren wenn du deine Lösung hier auch kund tun würdest, oder ist die Geheim?
        • wendy2702W wendy2702
          @jmh Schön.
          Malossi166
          schrieb am zuletzt editiert von Malossi166
          @wendy2702 Im Grunde ist es ziemlich simpel. Einfach den Parser Adapter installieren wie es JMH schon angedeutet hat und dann als URL https://api.ethermine.org/miner/:wallet/worker/:worker/currentStats oder welche Daten du halt brauchst abfragen und als string speichern lassen. Poll Intervall kann man ruhig hochsetzen. Das zulässige Maximum ist alle 9 Sekunden ein Befehl, aber die Daten werden ja eh nur alle 2 min geupdated. Doku zu den den Api Optionen findet sich auf ethermine.org/api. Anschließend jagst du den String dann durch ein Script, dass dir die Infos rausziehst die du brachst.
          • M Malossi166
            Stefan W
            @malossi166
            könntest du einmal genau erklären wie du das gemacht hast.
            Mit den Einstellungen im Adapter und dem Skript.
            Vielen Dank.
            Stefan
            • S Stefan W
              @malossi166
              Vielen Dank.
              Stefan
              danyial
              Habe mich dem Thema letztes Jahr mal angenommen und einen Adapter dafür geschrieben...
              Steinigt mich aber nicht, ist Neuland für mich :D
              https://github.com/danyial/ioBroker.ethermine
