  4. Aus sekündlichen Leistungsdaten Minutendurchschnitt bilden
    5.6k
javascriptblockly
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • frank2604F Offline
    frank2604F Offline
    frank2604
    Von meinem E3/DC PV-Hauskraftwerk frage ich etwa 20 Leistungsdaten (W) ab. Da ich daraus mittels Skript die Energie (Wh) berechne, muss ich die Werte jede Sekunde abfragen, damit die Berechnung hinreichend genau ist. Neben der Energie interessiert mich natürlich auch der Leistungsverlauf, weshalb die Datenpunkte mit dem SQL-Adapter historisiert werden.
    Ich habe mit der Aufzeichnung am 01.01.2021 begonnen (neues Haus). Problem: Jetzt schon rund 80 Mio. Datensätze in der mySQL. Wenn ich das so weiter mache, explodiert mir recht bald die Datenbank.
    Für eine Historisierung und Visualisierung würde mir die durchschnittliche Leistung je Minute völlig ausreichen. Das sind zwar immer noch 10 Mio. Datensätze pro Jahr, aber nach 3 Jahren könnte man ja hinten mal wieder löschen.
    Wie könnte ich das mit dem Durchschnitt je Minute lösen? Hatte schon mal an das Skript von @Paul53 gedacht. Würde aber Hilfe beim Anpassen benötigen und ich habe noch nicht ganz verstanden, wie das arbeitet. Holt es sich die Daten aus der Historisierung? Was ist, wenn das Skript mal nicht läuft? Habe ich dann Lücken in den Daten?
    Bin für alle Tips dankbar!
    Grüße
    Frank
    Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
    Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
    • frank2604F frank2604
      Grüße
      Frank
      @frank2604 sagte: Holt es sich die Daten aus der Historisierung?
      Welches Script?
      @frank2604 sagte in Aus sekündlichen Leistungsdaten Minutendurchschnitt bilden:
      Weshalb sollte es mal nicht laufen ?
      frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
        Welches Script?
        frank2604F Offline
        frank2604F Offline
        frank2604
        @paul53 sagte in Aus sekündlichen Leistungsdaten Minutendurchschnitt bilden:
        Welches Script?
        Ich hatte das hier gefunden: Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum
        Gute Frage. Wartungsarbeiten, Skript-Adapter gestoppt
          Welches Script?
          @frank2604 sagte: Ich hatte das hier gefunden:
          Der gleitende Durchschnitt ist zu komplex und wird nicht benötigt, wenn jede Minute ein Mittelwert gebildet werden soll. Es geht recht einfach:
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            ente34
            Setzt das Script nicht eine konstante Abtastung voraus?
            Andernfalls müsste man sich die Zeitstempel merken und das Produkt aus Zeit und Wert aufsummieren
            paul53P frank2604F 3 Antworten Letzte Antwort
            • E ente34
              @ente34 sagte: Setzt das Script nicht eine konstante Abtastung voraus?
              Ja, steht doch in der Überschrift des Themas.
              • E ente34
                frank2604F Offline
                frank2604F Offline
                frank2604
                @ente34 sagte in Aus sekündlichen Leistungsdaten Minutendurchschnitt bilden:
                Guter Punkt. Der Modus Adapter fragt konstant jede Sekunde ab. Eigentlich sollte der Trigger "wurde aktualisiert" auch bei unveränderten Werten reagieren. Alternativ könnte ich auch hier einen CRON-Zeitplan mit sekündlicher Ausführung nehmen?
                • E ente34
                  @ente34 sagte: Andernfalls müsste man sich die Zeitstempel merken und das Produkt aus Zeit und Wert aufsummieren
                  Das wird bereits gemacht:
                  Man kann auch den Energiewert verwenden, um daraus jede Minute den Mittelwert der Leistung zu ermitteln; am besten im gleichen Script, da dort sicherlich die ungerundeten Werte zur Verfügung stehen.
                    frank2604F Offline
                    frank2604F Offline
                    frank2604
                    Zunächst einmal vielen Dank für die Idee mit dem Blockly-Skript. Das funktioniert schon mal prima. Mit 'Liste' hatte ich bisher noch nicht gearbeitet. Hatte keine Ahnung, was man damit anfangen kann 👍. Wenn ich das für alle DP machen möchte, müsste ich für jeden ein Skript anlegen, richtig?
                    Zur Idee mit der Rückrechnung aus der Energie. Hier mal der Ausschnitt aus dem JS-Skript für einen DP:
                    // Datenpunkte für die QUELLEN (Leistung in W) in Konstante schreiben
                     const idNetzbezugW             = 'javascript.0.Strom.Netzbezug.Leistung'/*Netzbezug Leistung*/
                     // Datenpunkte der ZIELE (Energie in Wh) in Konstante schreiben
                     const idNetzbezugWh           = 'javascript.0.Strom.Netzbezug.Fortlaufend'/*Netzbezug fortlaufend*/
                    // Variablen für die Fortschreibung der Energie definieren und mit dem letzen Wert füllen, falls Skript gestopt wurde
                     var energyNetzbezug            = getState("javascript.0.Strom.Netzbezug.Fortlaufend").val;
                     // Berechnung durchführen und Werte in Ziel-Datenpunkte schreiben
                     on({ id: idNetzbezugW }, function (dp) {
                         energyNetzbezug = energyNetzbezug + dp.oldState.val * (dp.state.ts - dp.oldState.ts) / 3600000; // Wh
                         setState(idNetzbezugWh, Math.round(energyNetzbezug * 1000) / 1000 , true); // Wh gerundet auf 3 Nachkommastellen
                    Wie würdest Du das mit der Berechnung für dem Minutendurchschnitt der Leistung machen? Sorry, bin nicht so fit in JS und habe mir das obige auch nur zusammengesucht ...😁
                      @frank2604 sagte: Wie würdest Du das mit der Berechnung für dem Minutendurchschnitt der Leistung machen?
                      Ergänzen:
                      var Wh;
                      schedule('* * * * *', function() {
                          if(Wh) {
                              let mittel = 60 * (energyNetzbezug - Wh);
                              setState(idMittel, Math.round(mittel), true);
                          Wh = energyNetzbezug;
                        Ergänzen:
                        var Wh;
                            if(Wh) {
                        ente34
                        Wäre es nicht ressourcen-schonender, man würde die Werte gleich aufsummieren?
                        Man bräucht dann nur einen Zähler+Summe pro Energiewert.
                        Das würden vermutlich auch den Garbage Collector etwas beruhigen.
                        Ich bin allerdings kein Javascript Experte...
                        Und wenn man im Hinterkopf behält, dass @frank2604 20 Werte mitteln will, würdest Du dann 20 Trigger erstellen oder lieber einen sekündlichen Zeitplan, der dann alle Werte abklappert?
                        Eigentlich ein ganz spannendes Projekt ...
                        • E ente34
                          @ente34 sagte: würdest Du dann 20 Trigger erstellen oder lieber einen sekündlichen Zeitplan, der dann alle Werte abklappert?
                          Wenn alle Werte in einem Script vorhanden sind, würde ich nur einen Minuten-Zeitplan verwenden.
                          Da die Wh im Datenpunkt offenbar auf 3 Nachkommastellen gerundet sind - was ungewöhnlich ist, kann man auch in einem getrennten Skript alle Datenpunkte abklappern.
