  4. Jarvis Fehler bei Backup bzw. Neuinstallation
    2.6k
    4.6k
    4.0k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 195 Aufrufe 1 Beobachtet
  • eule66E Offline
    eule66E Offline
    eule66
    Hallo Zusammen
    vorige Woche musste ich aufgrund eines emmc Defekt iobroker neu installieren, habe dann ein
    Backup eingespielt was soweit auch gut geklappt hat.
    Nun habe ich aber ein Problem Jarvis über backitup die alten Daten wieder einzuspielen. Da kann ich zwar die Sicherung auswählen diese wird aber anscheinend nicht installiert. Habe dann über Filezilla die Sicherung lokal hinterlegt auch da wird nicht installiert.
    Ok dann habe ich die Instanz und den Adapter gelöscht, nochmal von vorne angefangen und jarvis neu installiert Instanz hinzugefügt und gestartet. Da kommt der ganze normale Ablauf und wenn ich dann 4x auf weitergeklickt habe kommt ein roter Bildschirm mit err.
    Jarvis wieder deinstalliert, dabei ist mir beim LOG der Deinstallation folgendes aufgefallen.
    npm uninstall iobroker.jarvis --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    ERR! sharp Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.0
    info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above errorinfo sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
    ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: No such file or directory
     #include <vips/vips8>          ^~~~~~~~~~~~compilation terminated.
    make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
    kann das mit dem Fehler zusammen hängen. muss ich libvips manuell installieren?
    Grüße
