  4. Discovergy Adapter stoppt
    6.6k
[gelöst]
2 Beiträge 1 Kommentatoren 153 Aufrufe 1 Beobachtet
  • SmiddiS Offline
    SmiddiS Offline
    Smiddi
    schrieb am zuletzt editiert von Smiddi
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: 12.20.2
    Nodejs-Version: 12.20.2
    NPM-Version: 6.14.11
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Seit heute morgen werden über den Adapter keine Daten mehr aktualisiert. Nach mehreren reboots stoppt der Adapter, weil er einen "loop" erkannt hat. Laut Adapter Anzeige ist die Verbindung mit Host: "false" und das Lebenszeichen "false".
    Kann mir jemand helfen?
    Hier die Log Daten:
    2021-02-20 11:31:14.925 - info: host.raspberrypi "system.adapter.discovergy.0" disabled
    2021-02-20 11:31:20.138 - info: host.raspberrypi "system.adapter.discovergy.0" enabled
    2021-02-20 11:31:20.340 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.0 started with pid 2529
    2021-02-20 11:31:21.927 - info: discovergy.0 (2529) starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
    2021-02-20 11:31:21.961 - info: discovergy.0 (2529) Discovergy Adapter startet, trying to discover meters associated with your account
    2021-02-20 11:31:22.155 - info: discovergy.0 (2529) Discovergy meter found at your account with serial : 61234139
    2021-02-20 11:31:22.158 - error: discovergy.0 (2529) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-02-20 11:31:22.158 - error: discovergy.0 (2529) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:31:22.161 - error: discovergy.0 (2529) Error: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5848:23)
    at Discovergy.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5935:21)
    at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy/main.js:90:13)
    at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
    at Request.emit (events.js:314:20)
    at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
    at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
    at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
    at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
    2021-02-20 11:31:22.162 - error: discovergy.0 (2529) The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:31:22.187 - info: discovergy.0 (2529) cleaned everything up...
    2021-02-20 11:31:22.188 - info: discovergy.0 (2529) terminating
    2021-02-20 11:31:22.189 - warn: discovergy.0 (2529) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2021-02-20 11:31:22.291 - warn: discovergy.0 (2529) State "discovergy.0.61234139.Power_T1_Delivery" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:31:22.763 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2021-02-20 11:31:22.764 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovergy.0 because enabled
    2021-02-20 11:31:52.787 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.0 started with pid 2546
    2021-02-20 11:31:54.375 - info: discovergy.0 (2546) starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
    2021-02-20 11:31:54.409 - info: discovergy.0 (2546) Discovergy Adapter startet, trying to discover meters associated with your account
    2021-02-20 11:31:54.589 - info: discovergy.0 (2546) Discovergy meter found at your account with serial : 61234139
    2021-02-20 11:31:54.592 - error: discovergy.0 (2546) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-02-20 11:31:54.592 - error: discovergy.0 (2546) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:31:54.596 - error: discovergy.0 (2546) Error: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:31:54.596 - error: discovergy.0 (2546) The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:31:54.622 - info: discovergy.0 (2546) cleaned everything up...
    2021-02-20 11:31:54.623 - info: discovergy.0 (2546) terminating
    2021-02-20 11:31:54.624 - warn: discovergy.0 (2546) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2021-02-20 11:31:54.705 - warn: discovergy.0 (2546) State "discovergy.0.61234139.Power_T1_Delivery" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:31:55.195 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2021-02-20 11:31:55.196 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovergy.0 because enabled
    2021-02-20 11:32:25.244 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.0 started with pid 2631
    2021-02-20 11:32:26.810 - info: discovergy.0 (2631) starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
    2021-02-20 11:32:26.842 - info: discovergy.0 (2631) Discovergy Adapter startet, trying to discover meters associated with your account
    2021-02-20 11:32:27.033 - info: discovergy.0 (2631) Discovergy meter found at your account with serial : 61234139
    2021-02-20 11:32:27.036 - error: discovergy.0 (2631) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-02-20 11:32:27.037 - error: discovergy.0 (2631) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:32:27.041 - error: discovergy.0 (2631) Error: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:32:27.041 - error: discovergy.0 (2631) The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:32:27.148 - info: discovergy.0 (2631) cleaned everything up...
    2021-02-20 11:32:27.150 - info: discovergy.0 (2631) terminating
    2021-02-20 11:32:27.152 - warn: discovergy.0 (2631) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2021-02-20 11:32:27.180 - warn: discovergy.0 (2631) State "discovergy.0.61234139.Power_T1_Delivery" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:32:27.719 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2021-02-20 11:32:27.720 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovergy.0 because enabled
    2021-02-20 11:32:27.720 - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.discovergy.0 because restart loop detected
    2021-02-20 11:34:01.215 - info: host.raspberrypi iobroker add discovergy --host raspberrypi
    2021-02-20 11:34:03.087 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi create instance discovergy
    2021-02-20 11:34:03.098 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object discovergy.1.info.connection created
    2021-02-20 11:34:03.126 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object discovergy.1.info created
    2021-02-20 11:34:03.158 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.discovergy.1.logLevel created
    2021-02-20 11:34:03.188 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.discovergy.1.sigKill created
    2021-02-20 11:34:03.220 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.discovergy.1.eventLoopLag created
    2021-02-20 11:34:03.251 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.discovergy.1.outputCount created
    2021-02-20 11:34:03.282 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.discovergy.1.inputCount created
    2021-02-20 11:34:03.313 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.discovergy.1.uptime created
    2021-02-20 11:34:03.344 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.discovergy.1.memRss created
    2021-02-20 11:34:03.375 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.discovergy.1.memHeapTotal created
    2021-02-20 11:34:03.407 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.discovergy.1.memHeapUsed created
    2021-02-20 11:34:03.438 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.discovergy.1.cputime created
    2021-02-20 11:34:03.472 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.discovergy.1.cpu created
    2021-02-20 11:34:03.502 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.discovergy.1.compactMode created
    2021-02-20 11:34:03.533 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.discovergy.1.connected created
    2021-02-20 11:34:03.564 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.discovergy.1.alive created
    2021-02-20 11:34:03.598 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of discovergy.1.info.connection: false
    2021-02-20 11:34:03.643 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.discovergy.1 created
    2021-02-20 11:34:04.675 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
    2021-02-20 11:34:06.761 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.1 started with pid 2727
    2021-02-20 11:34:08.546 - info: discovergy.1 (2727) starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
    2021-02-20 11:34:08.579 - info: discovergy.1 (2727) Discovergy Adapter startet, trying to discover meters associated with your account
    2021-02-20 11:34:08.580 - error: discovergy.1 (2727) *** Adapter deactivated, credentials missing in Adaptper Settings !!! ***
    2021-02-20 11:34:08.611 - warn: discovergy.1 (2727) State "system.this.discovergy.1.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:34:50.063 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovergy.1 (force=false, process=true)
    2021-02-20 11:34:50.074 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovergy.1 send kill signal
    2021-02-20 11:34:50.073 - info: discovergy.1 (2727) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2021-02-20 11:34:50.076 - info: discovergy.1 (2727) cleaned everything up...
    2021-02-20 11:34:50.078 - info: discovergy.1 (2727) terminating
    2021-02-20 11:34:50.081 - info: discovergy.1 (2727) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2021-02-20 11:34:50.708 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2021-02-20 11:34:53.251 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.1 started with pid 2813
    2021-02-20 11:34:54.814 - info: discovergy.1 (2813) starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
    2021-02-20 11:34:54.847 - info: discovergy.1 (2813) Discovergy Adapter startet, trying to discover meters associated with your account
    2021-02-20 11:34:55.093 - info: discovergy.1 (2813) Discovergy meter found at your account with serial : 61234021
    2021-02-20 11:34:55.096 - error: discovergy.1 (2813) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-02-20 11:34:55.096 - error: discovergy.1 (2813) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:34:55.100 - error: discovergy.1 (2813) Error: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:34:55.101 - error: discovergy.1 (2813) The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:34:55.236 - warn: discovergy.1 (2813) State "discovergy.1.61234021.info.meterId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:34:55.237 - warn: discovergy.1 (2813) State "discovergy.1.61234021.info.manufacturerId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:34:55.239 - warn: discovergy.1 (2813) State "discovergy.1.61234021.info.serialNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:34:55.240 - warn: discovergy.1 (2813) State "discovergy.1.61234021.info.fullSerialNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:34:55.241 - warn: discovergy.1 (2813) State "discovergy.1.61234021.info.administrationNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:34:55.242 - warn: discovergy.1 (2813) State "discovergy.1.61234021.info.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:34:55.243 - warn: discovergy.1 (2813) State "discovergy.1.61234021.info.measurementType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:34:55.244 - warn: discovergy.1 (2813) State "discovergy.1.61234021.info.loadProfileType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:34:55.246 - warn: discovergy.1 (2813) State "discovergy.1.61234021.info.scalingFactor" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:34:55.247 - warn: discovergy.1 (2813) State "discovergy.1.61234021.info.currentScalingFactor" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:34:55.248 - warn: discovergy.1 (2813) State "discovergy.1.61234021.info.voltageScalingFactor" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:34:55.249 - warn: discovergy.1 (2813) State "discovergy.1.61234021.info.internalMeters" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:34:55.250 - warn: discovergy.1 (2813) State "discovergy.1.61234021.info.firstMeasurementTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:34:55.251 - warn: discovergy.1 (2813) State "discovergy.1.61234021.info.lastMeasurementTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:34:55.253 - warn: discovergy.1 (2813) State "discovergy.1.61234021.energyOut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:34:55.254 - warn: discovergy.1 (2813) State "discovergy.1.61234021.voltage1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:34:55.255 - warn: discovergy.1 (2813) State "discovergy.1.61234021.Power_Delivery" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:34:55.256 - warn: discovergy.1 (2813) State "discovergy.1.61234021.Power_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:34:55.278 - warn: discovergy.1 (2813) State "discovergy.1.61234021.Power_T3_Delivery" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:34:55.279 - warn: discovergy.1 (2813) State "discovergy.1.61234021.Power_T3_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:34:55.280 - warn: discovergy.1 (2813) State "discovergy.1.61234021.Power_T1_Delivery" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:34:55.281 - warn: discovergy.1 (2813) State "discovergy.1.61234021.Power_T1_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:34:55.282 - warn: discovergy.1 (2813) State "discovergy.1.61234021.voltage2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:34:55.283 - warn: discovergy.1 (2813) State "discovergy.1.61234021.energy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:34:55.284 - warn: discovergy.1 (2813) State "discovergy.1.61234021.Power_T2_Delivery" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:34:55.285 - warn: discovergy.1 (2813) State "discovergy.1.61234021.Power_T2_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:34:55.286 - warn: discovergy.1 (2813) State "discovergy.1.61234021.voltage3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:34:55.496 - info: discovergy.1 (2813) cleaned everything up...
    2021-02-20 11:34:55.499 - info: discovergy.1 (2813) terminating
    2021-02-20 11:34:55.501 - warn: discovergy.1 (2813) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2021-02-20 11:34:56.090 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2021-02-20 11:34:56.091 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovergy.1 because enabled
    2021-02-20 11:35:26.146 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.1 started with pid 2899
    2021-02-20 11:35:27.747 - info: discovergy.1 (2899) starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
    2021-02-20 11:35:27.781 - info: discovergy.1 (2899) Discovergy Adapter startet, trying to discover meters associated with your account
    2021-02-20 11:35:28.209 - info: discovergy.1 (2899) Discovergy meter found at your account with serial : 61234021
    2021-02-20 11:35:28.212 - error: discovergy.1 (2899) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-02-20 11:35:28.212 - error: discovergy.1 (2899) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:35:28.216 - error: discovergy.1 (2899) Error: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:35:28.216 - error: discovergy.1 (2899) The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:35:28.260 - info: discovergy.1 (2899) cleaned everything up...
    2021-02-20 11:35:28.262 - info: discovergy.1 (2899) terminating
    2021-02-20 11:35:28.264 - warn: discovergy.1 (2899) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2021-02-20 11:35:28.337 - warn: discovergy.1 (2899) State "discovergy.1.61234021.Power_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:35:28.338 - warn: discovergy.1 (2899) State "discovergy.1.61234021.Power_T3_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:35:28.339 - warn: discovergy.1 (2899) State "discovergy.1.61234021.Power_T1_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:35:28.340 - warn: discovergy.1 (2899) State "discovergy.1.61234021.Power_T2_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:35:28.850 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2021-02-20 11:35:28.852 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovergy.1 because enabled
    2021-02-20 11:35:58.874 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.1 started with pid 2914
    2021-02-20 11:36:00.454 - info: discovergy.1 (2914) starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
    2021-02-20 11:36:00.488 - info: discovergy.1 (2914) Discovergy Adapter startet, trying to discover meters associated with your account
    2021-02-20 11:36:00.682 - info: discovergy.1 (2914) Discovergy meter found at your account with serial : 61234021
    2021-02-20 11:36:00.684 - error: discovergy.1 (2914) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-02-20 11:36:00.685 - error: discovergy.1 (2914) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:36:00.688 - error: discovergy.1 (2914) Error: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:36:00.689 - error: discovergy.1 (2914) The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:36:00.722 - info: discovergy.1 (2914) cleaned everything up...
    2021-02-20 11:36:00.723 - info: discovergy.1 (2914) terminating
    2021-02-20 11:36:00.725 - warn: discovergy.1 (2914) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2021-02-20 11:36:00.811 - warn: discovergy.1 (2914) State "discovergy.1.61234021.Power_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:36:00.812 - warn: discovergy.1 (2914) State "discovergy.1.61234021.Power_T3_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:36:00.813 - warn: discovergy.1 (2914) State "discovergy.1.61234021.Power_T1_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:36:00.814 - warn: discovergy.1 (2914) State "discovergy.1.61234021.Power_T2_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:36:01.300 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2021-02-20 11:36:01.301 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovergy.1 because enabled
    2021-02-20 11:36:01.301 - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.discovergy.1 because restart loop detected
    2021-02-20 11:36:11.440 - info: host.raspberrypi iobroker add discovergy --host raspberrypi
    2021-02-20 11:36:13.312 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi create instance discovergy
    2021-02-20 11:36:13.322 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object discovergy.2.info.connection created
    2021-02-20 11:36:13.351 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object discovergy.2.info created
    2021-02-20 11:36:13.383 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.discovergy.2.logLevel created
    2021-02-20 11:36:13.415 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.discovergy.2.sigKill created
    2021-02-20 11:36:13.448 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.discovergy.2.eventLoopLag created
    2021-02-20 11:36:13.487 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.discovergy.2.outputCount created
    2021-02-20 11:36:13.522 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.discovergy.2.inputCount created
    2021-02-20 11:36:13.554 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.discovergy.2.uptime created
    2021-02-20 11:36:13.586 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.discovergy.2.memRss created
    2021-02-20 11:36:13.618 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.discovergy.2.memHeapTotal created
    2021-02-20 11:36:13.665 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.discovergy.2.memHeapUsed created
    2021-02-20 11:36:13.703 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.discovergy.2.cputime created
    2021-02-20 11:36:13.735 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.discovergy.2.cpu created
    2021-02-20 11:36:13.768 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.discovergy.2.compactMode created
    2021-02-20 11:36:13.800 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.discovergy.2.connected created
    2021-02-20 11:36:13.832 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.discovergy.2.alive created
    2021-02-20 11:36:13.866 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set default value of discovergy.2.info.connection: false
    2021-02-20 11:36:13.908 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.discovergy.2 created
    2021-02-20 11:36:14.933 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
    2021-02-20 11:36:17.030 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.2 started with pid 2972
    2021-02-20 11:36:18.837 - info: discovergy.2 (2972) starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
    2021-02-20 11:36:18.870 - info: discovergy.2 (2972) Discovergy Adapter startet, trying to discover meters associated with your account
    2021-02-20 11:36:18.872 - error: discovergy.2 (2972) *** Adapter deactivated, credentials missing in Adaptper Settings !!! ***
    2021-02-20 11:36:18.903 - warn: discovergy.2 (2972) State "system.this.discovergy.2.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:36:23.310 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovergy.2 (force=false, process=true)
    2021-02-20 11:36:23.319 - info: discovergy.2 (2972) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2021-02-20 11:36:23.320 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.discovergy.2 send kill signal
    2021-02-20 11:36:23.321 - info: discovergy.2 (2972) cleaned everything up...
    2021-02-20 11:36:23.322 - info: discovergy.2 (2972) terminating
    2021-02-20 11:36:23.324 - info: discovergy.2 (2972) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2021-02-20 11:36:23.968 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.2 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2021-02-20 11:36:26.444 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.2 started with pid 2993
    2021-02-20 11:36:28.057 - info: discovergy.2 (2993) starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
    2021-02-20 11:36:28.091 - info: discovergy.2 (2993) Discovergy Adapter startet, trying to discover meters associated with your account
    2021-02-20 11:36:28.325 - info: discovergy.2 (2993) Discovergy meter found at your account with serial : 61234139
    2021-02-20 11:36:28.327 - error: discovergy.2 (2993) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-02-20 11:36:28.328 - error: discovergy.2 (2993) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:36:28.331 - error: discovergy.2 (2993) Error: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:36:28.332 - error: discovergy.2 (2993) The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:36:28.355 - warn: discovergy.2 (2993) State "discovergy.2.61234139.info.meterId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:36:28.356 - warn: discovergy.2 (2993) State "discovergy.2.61234139.info.manufacturerId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:36:28.357 - warn: discovergy.2 (2993) State "discovergy.2.61234139.info.serialNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:36:28.358 - warn: discovergy.2 (2993) State "discovergy.2.61234139.info.fullSerialNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:36:28.359 - warn: discovergy.2 (2993) State "discovergy.2.61234139.info.administrationNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:36:28.360 - warn: discovergy.2 (2993) State "discovergy.2.61234139.info.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:36:28.360 - warn: discovergy.2 (2993) State "discovergy.2.61234139.info.measurementType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:36:28.361 - warn: discovergy.2 (2993) State "discovergy.2.61234139.info.loadProfileType" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:36:28.362 - warn: discovergy.2 (2993) State "discovergy.2.61234139.info.scalingFactor" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:36:28.363 - warn: discovergy.2 (2993) State "discovergy.2.61234139.info.currentScalingFactor" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:36:28.363 - warn: discovergy.2 (2993) State "discovergy.2.61234139.info.voltageScalingFactor" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:36:28.366 - info: discovergy.2 (2993) cleaned everything up...
    2021-02-20 11:36:28.367 - info: discovergy.2 (2993) terminating
    2021-02-20 11:36:28.367 - warn: discovergy.2 (2993) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2021-02-20 11:36:28.391 - warn: discovergy.2 (2993) State "discovergy.2.61234139.info.internalMeters" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:36:28.393 - warn: discovergy.2 (2993) State "discovergy.2.61234139.info.firstMeasurementTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:36:28.394 - warn: discovergy.2 (2993) State "discovergy.2.61234139.info.lastMeasurementTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:36:28.480 - warn: discovergy.2 (2993) State "discovergy.2.61234139.energyOut" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:36:28.482 - warn: discovergy.2 (2993) State "discovergy.2.61234139.voltage1" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:36:28.482 - warn: discovergy.2 (2993) State "discovergy.2.61234139.Power_Delivery" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:36:28.483 - warn: discovergy.2 (2993) State "discovergy.2.61234139.Power_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:36:28.484 - warn: discovergy.2 (2993) State "discovergy.2.61234139.Power_T3_Delivery" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:36:28.484 - warn: discovergy.2 (2993) State "discovergy.2.61234139.Power_T3_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:36:28.485 - warn: discovergy.2 (2993) State "discovergy.2.61234139.Power_T1_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:36:28.486 - warn: discovergy.2 (2993) State "discovergy.2.61234139.Power_T1_Delivery" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:36:28.486 - warn: discovergy.2 (2993) State "discovergy.2.61234139.voltage2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:36:28.487 - warn: discovergy.2 (2993) State "discovergy.2.61234139.energy" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:36:28.488 - warn: discovergy.2 (2993) State "discovergy.2.61234139.Power_T2_Delivery" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:36:28.489 - warn: discovergy.2 (2993) State "discovergy.2.61234139.Power_T2_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:36:28.502 - warn: discovergy.2 (2993) State "discovergy.2.61234139.voltage3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:36:28.932 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.2 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2021-02-20 11:36:28.932 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovergy.2 because enabled
    2021-02-20 11:36:58.962 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.2 started with pid 3038
    2021-02-20 11:37:00.586 - info: discovergy.2 (3038) starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
    2021-02-20 11:37:00.620 - info: discovergy.2 (3038) Discovergy Adapter startet, trying to discover meters associated with your account
    2021-02-20 11:37:00.806 - info: discovergy.2 (3038) Discovergy meter found at your account with serial : 61234139
    2021-02-20 11:37:00.808 - error: discovergy.2 (3038) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-02-20 11:37:00.809 - error: discovergy.2 (3038) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:37:00.812 - error: discovergy.2 (3038) Error: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:37:00.813 - error: discovergy.2 (3038) The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:37:00.839 - info: discovergy.2 (3038) cleaned everything up...
    2021-02-20 11:37:00.840 - info: discovergy.2 (3038) terminating
    2021-02-20 11:37:00.841 - warn: discovergy.2 (3038) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2021-02-20 11:37:00.938 - warn: discovergy.2 (3038) State "discovergy.2.61234139.Power_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:37:00.939 - warn: discovergy.2 (3038) State "discovergy.2.61234139.Power_T3_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:37:00.940 - warn: discovergy.2 (3038) State "discovergy.2.61234139.Power_T1_Delivery" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:37:00.941 - warn: discovergy.2 (3038) State "discovergy.2.61234139.Power_T2_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:37:01.457 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.2 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2021-02-20 11:37:01.458 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovergy.2 because enabled
    2021-02-20 11:37:31.519 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.2 started with pid 3095
    2021-02-20 11:37:33.183 - info: discovergy.2 (3095) starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
    2021-02-20 11:37:33.218 - info: discovergy.2 (3095) Discovergy Adapter startet, trying to discover meters associated with your account
    2021-02-20 11:37:34.651 - info: discovergy.2 (3095) Discovergy meter found at your account with serial : 61234139
    2021-02-20 11:37:34.654 - error: discovergy.2 (3095) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-02-20 11:37:34.655 - error: discovergy.2 (3095) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:37:34.660 - error: discovergy.2 (3095) Error: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:37:34.661 - error: discovergy.2 (3095) The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:37:34.706 - info: discovergy.2 (3095) cleaned everything up...
    2021-02-20 11:37:34.707 - info: discovergy.2 (3095) terminating
    2021-02-20 11:37:34.709 - warn: discovergy.2 (3095) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2021-02-20 11:37:34.795 - warn: discovergy.2 (3095) State "discovergy.2.61234139.Power_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:37:34.796 - warn: discovergy.2 (3095) State "discovergy.2.61234139.Power_T3_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:37:34.797 - warn: discovergy.2 (3095) State "discovergy.2.61234139.Power_T1_Delivery" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:37:34.799 - warn: discovergy.2 (3095) State "discovergy.2.61234139.Power_T2_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:37:35.292 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.2 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2021-02-20 11:37:35.293 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovergy.2 because enabled
    2021-02-20 11:37:35.293 - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.discovergy.2 because restart loop detected
    2021-02-20 11:39:33.984 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.0 started with pid 3274
    2021-02-20 11:39:35.550 - info: discovergy.0 (3274) starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
    2021-02-20 11:39:35.663 - info: discovergy.0 (3274) Discovergy Adapter startet, trying to discover meters associated with your account
    2021-02-20 11:39:35.839 - info: discovergy.0 (3274) Discovergy meter found at your account with serial : 61234139
    2021-02-20 11:39:35.842 - error: discovergy.0 (3274) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-02-20 11:39:35.842 - error: discovergy.0 (3274) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:39:35.846 - error: discovergy.0 (3274) Error: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:39:35.846 - error: discovergy.0 (3274) The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:39:35.872 - info: discovergy.0 (3274) cleaned everything up...
    2021-02-20 11:39:35.873 - info: discovergy.0 (3274) terminating
    2021-02-20 11:39:35.874 - warn: discovergy.0 (3274) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2021-02-20 11:39:35.947 - warn: discovergy.0 (3274) State "discovergy.0.61234139.Power_T1_Delivery" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:39:36.447 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2021-02-20 11:39:36.448 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovergy.0 because enabled
    2021-02-20 11:39:37.489 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.0 started with pid 3289
    2021-02-20 11:39:39.334 - info: discovergy.0 (3289) starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
    2021-02-20 11:39:39.440 - info: discovergy.0 (3289) Discovergy Adapter startet, trying to discover meters associated with your account
    2021-02-20 11:39:40.030 - info: discovergy.0 (3289) Discovergy meter found at your account with serial : 61234139
    2021-02-20 11:39:40.034 - error: discovergy.0 (3289) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-02-20 11:39:40.035 - error: discovergy.0 (3289) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:39:40.040 - error: discovergy.0 (3289) Error: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:39:40.041 - error: discovergy.0 (3289) The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:39:40.084 - info: discovergy.0 (3289) cleaned everything up...
    2021-02-20 11:39:40.085 - info: discovergy.0 (3289) terminating
    2021-02-20 11:39:40.088 - warn: discovergy.0 (3289) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2021-02-20 11:39:40.227 - warn: discovergy.0 (3289) State "discovergy.0.61234139.Power_T1_Delivery" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:39:40.655 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2021-02-20 11:39:40.656 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovergy.0 because enabled
    2021-02-20 11:39:40.735 - info: host.raspberrypi iobroker del discovergy.2
    2021-02-20 11:39:41.683 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.0 started with pid 3316
    2021-02-20 11:39:42.573 - info: host.raspberrypi iobroker Delete adapter "discovergy.2"
    2021-02-20 11:39:42.594 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 instances of discovergy.2
    2021-02-20 11:39:42.611 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 devices of discovergy.2
    2021-02-20 11:39:42.631 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 2 channels of discovergy.2
    2021-02-20 11:39:42.642 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 25 states of discovergy.2
    2021-02-20 11:39:42.660 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 14 states of system.adapter.discovergy.2
    2021-02-20 11:39:42.667 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 28 states (io.discovergy.2.*) from states
    2021-02-20 11:39:42.685 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 13 states (system.adapter.discovergy.2.*) from states
    2021-02-20 11:39:43.659 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 43 object(s).
    2021-02-20 11:39:43.666 - info: discovergy.0 (3316) starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
    2021-02-20 11:39:43.804 - info: discovergy.0 (3316) Discovergy Adapter startet, trying to discover meters associated with your account
    2021-02-20 11:39:44.005 - info: discovergy.0 (3316) Discovergy meter found at your account with serial : 61234139
    2021-02-20 11:39:44.007 - error: discovergy.0 (3316) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-02-20 11:39:44.008 - error: discovergy.0 (3316) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:39:44.012 - error: discovergy.0 (3316) Error: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:39:44.013 - error: discovergy.0 (3316) The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:39:44.099 - info: discovergy.0 (3316) cleaned everything up...
    2021-02-20 11:39:44.101 - info: discovergy.0 (3316) terminating
    2021-02-20 11:39:44.103 - warn: discovergy.0 (3316) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2021-02-20 11:39:44.281 - warn: discovergy.0 (3316) State "discovergy.0.61234139.Power_T1_Delivery" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:39:44.719 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2021-02-20 11:39:44.720 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovergy.0 because enabled
    2021-02-20 11:39:44.721 - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.discovergy.0 because restart loop detected
    2021-02-20 11:39:44.734 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 41 state(s).
    2021-02-20 11:39:44.745 - info: host.raspberrypi object deleted system.adapter.discovergy.2
    2021-02-20 11:39:45.888 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
    2021-02-20 11:39:59.790 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.1 started with pid 3360
    2021-02-20 11:40:01.433 - info: discovergy.1 (3360) starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
    2021-02-20 11:40:01.539 - info: discovergy.1 (3360) Discovergy Adapter startet, trying to discover meters associated with your account
    2021-02-20 11:40:01.712 - info: discovergy.1 (3360) Discovergy meter found at your account with serial : 61234021
    2021-02-20 11:40:01.715 - error: discovergy.1 (3360) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-02-20 11:40:01.715 - error: discovergy.1 (3360) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:40:01.718 - error: discovergy.1 (3360) Error: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:40:01.719 - error: discovergy.1 (3360) The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:40:01.748 - info: discovergy.1 (3360) cleaned everything up...
    2021-02-20 11:40:01.749 - info: discovergy.1 (3360) terminating
    2021-02-20 11:40:01.751 - warn: discovergy.1 (3360) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2021-02-20 11:40:01.837 - warn: discovergy.1 (3360) State "discovergy.1.61234021.Power_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:40:01.838 - warn: discovergy.1 (3360) State "discovergy.1.61234021.Power_T3_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:40:01.839 - warn: discovergy.1 (3360) State "discovergy.1.61234021.Power_T1_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:40:01.841 - warn: discovergy.1 (3360) State "discovergy.1.61234021.Power_T2_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:40:02.375 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2021-02-20 11:40:02.376 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovergy.1 because enabled
    2021-02-20 11:40:03.423 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.1 started with pid 3375
    2021-02-20 11:40:05.392 - info: discovergy.1 (3375) starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
    2021-02-20 11:40:05.498 - info: discovergy.1 (3375) Discovergy Adapter startet, trying to discover meters associated with your account
    2021-02-20 11:40:05.692 - info: discovergy.1 (3375) Discovergy meter found at your account with serial : 61234021
    2021-02-20 11:40:05.695 - error: discovergy.1 (3375) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-02-20 11:40:05.695 - error: discovergy.1 (3375) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:40:05.699 - error: discovergy.1 (3375) Error: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:40:05.699 - error: discovergy.1 (3375) The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:40:05.806 - warn: discovergy.1 (3375) State "discovergy.1.61234021.Power_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:40:05.807 - warn: discovergy.1 (3375) State "discovergy.1.61234021.Power_T3_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:40:05.808 - warn: discovergy.1 (3375) State "discovergy.1.61234021.Power_T1_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:40:05.811 - info: discovergy.1 (3375) cleaned everything up...
    2021-02-20 11:40:05.812 - info: discovergy.1 (3375) terminating
    2021-02-20 11:40:05.813 - warn: discovergy.1 (3375) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2021-02-20 11:40:05.825 - warn: discovergy.1 (3375) State "discovergy.1.61234021.Power_T2_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:40:06.449 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2021-02-20 11:40:06.451 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovergy.1 because enabled
    2021-02-20 11:40:07.500 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.1 started with pid 3390
    2021-02-20 11:40:09.071 - info: discovergy.1 (3390) starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
    2021-02-20 11:40:09.177 - info: discovergy.1 (3390) Discovergy Adapter startet, trying to discover meters associated with your account
    2021-02-20 11:40:09.365 - info: discovergy.1 (3390) Discovergy meter found at your account with serial : 61234021
    2021-02-20 11:40:09.368 - error: discovergy.1 (3390) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-02-20 11:40:09.368 - error: discovergy.1 (3390) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:40:09.372 - error: discovergy.1 (3390) Error: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:40:09.372 - error: discovergy.1 (3390) The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:40:09.399 - info: discovergy.1 (3390) cleaned everything up...
    2021-02-20 11:40:09.400 - info: discovergy.1 (3390) terminating
    2021-02-20 11:40:09.402 - warn: discovergy.1 (3390) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2021-02-20 11:40:09.482 - warn: discovergy.1 (3390) State "discovergy.1.61234021.Power_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:40:09.483 - warn: discovergy.1 (3390) State "discovergy.1.61234021.Power_T3_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:40:09.484 - warn: discovergy.1 (3390) State "discovergy.1.61234021.Power_T1_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:40:09.485 - warn: discovergy.1 (3390) State "discovergy.1.61234021.Power_T2_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:40:10.034 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2021-02-20 11:40:10.035 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovergy.1 because enabled
    2021-02-20 11:40:10.036 - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.discovergy.1 because restart loop detected
    2021-02-20 11:40:15.998 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.1 started with pid 3441
    2021-02-20 11:40:17.589 - info: discovergy.1 (3441) starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
    2021-02-20 11:40:17.695 - info: discovergy.1 (3441) Discovergy Adapter startet, trying to discover meters associated with your account
    2021-02-20 11:40:17.874 - info: discovergy.1 (3441) Discovergy meter found at your account with serial : 61234021
    2021-02-20 11:40:17.876 - error: discovergy.1 (3441) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-02-20 11:40:17.877 - error: discovergy.1 (3441) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:40:17.880 - error: discovergy.1 (3441) Error: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:40:17.881 - error: discovergy.1 (3441) The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:40:17.912 - info: discovergy.1 (3441) cleaned everything up...
    2021-02-20 11:40:17.913 - info: discovergy.1 (3441) terminating
    2021-02-20 11:40:17.914 - warn: discovergy.1 (3441) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2021-02-20 11:40:17.999 - warn: discovergy.1 (3441) State "discovergy.1.61234021.Power_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:40:18.001 - warn: discovergy.1 (3441) State "discovergy.1.61234021.Power_T3_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:40:18.002 - warn: discovergy.1 (3441) State "discovergy.1.61234021.Power_T1_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:40:18.003 - warn: discovergy.1 (3441) State "discovergy.1.61234021.Power_T2_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:40:18.494 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2021-02-20 11:40:18.495 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovergy.1 because enabled
    2021-02-20 11:40:19.536 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.1 started with pid 3456
    2021-02-20 11:40:21.484 - info: discovergy.1 (3456) starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
    2021-02-20 11:40:21.592 - info: discovergy.1 (3456) Discovergy Adapter startet, trying to discover meters associated with your account
    2021-02-20 11:40:21.761 - info: discovergy.1 (3456) Discovergy meter found at your account with serial : 61234021
    2021-02-20 11:40:21.763 - error: discovergy.1 (3456) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-02-20 11:40:21.763 - error: discovergy.1 (3456) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:40:21.767 - error: discovergy.1 (3456) Error: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:40:21.767 - error: discovergy.1 (3456) The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:40:21.814 - info: discovergy.1 (3456) cleaned everything up...
    2021-02-20 11:40:21.815 - info: discovergy.1 (3456) terminating
    2021-02-20 11:40:21.819 - warn: discovergy.1 (3456) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2021-02-20 11:40:21.879 - warn: discovergy.1 (3456) State "discovergy.1.61234021.Power_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:40:21.880 - warn: discovergy.1 (3456) State "discovergy.1.61234021.Power_T3_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:40:21.881 - warn: discovergy.1 (3456) State "discovergy.1.61234021.Power_T1_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:40:21.882 - warn: discovergy.1 (3456) State "discovergy.1.61234021.Power_T2_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:40:22.388 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2021-02-20 11:40:22.390 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovergy.1 because enabled
    2021-02-20 11:40:23.436 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.1 started with pid 3471
    2021-02-20 11:40:25.004 - info: discovergy.1 (3471) starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
    2021-02-20 11:40:25.109 - info: discovergy.1 (3471) Discovergy Adapter startet, trying to discover meters associated with your account
    2021-02-20 11:40:25.278 - info: discovergy.1 (3471) Discovergy meter found at your account with serial : 61234021
    2021-02-20 11:40:25.280 - error: discovergy.1 (3471) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-02-20 11:40:25.281 - error: discovergy.1 (3471) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:40:25.284 - error: discovergy.1 (3471) Error: The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:40:25.285 - error: discovergy.1 (3471) The state contains the forbidden properties street, streetNumber, zip, city, country!
    2021-02-20 11:40:25.313 - info: discovergy.1 (3471) cleaned everything up...
    2021-02-20 11:40:25.314 - info: discovergy.1 (3471) terminating
    2021-02-20 11:40:25.317 - warn: discovergy.1 (3471) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2021-02-20 11:40:25.401 - warn: discovergy.1 (3471) State "discovergy.1.61234021.Power_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:40:25.402 - warn: discovergy.1 (3471) State "discovergy.1.61234021.Power_T3_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:40:25.403 - warn: discovergy.1 (3471) State "discovergy.1.61234021.Power_T1_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:40:25.404 - warn: discovergy.1 (3471) State "discovergy.1.61234021.Power_T2_Consumption" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2021-02-20 11:40:25.945 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovergy.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2021-02-20 11:40:25.946 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovergy.1 because enabled
    2021-02-20 11:40:25.946 - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.discovergy.1 because restart loop detected
    2021-02-20 11:40:56.043 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    MOD EDIT: LOGS BITTE IN CODE TAGS </> POSTEN
    Raspberry Pi 4 (4GB)
    SmiddiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SmiddiS Smiddi
      Image genutzt: Ja
      Hier die Log Daten:
      SmiddiS Offline
      SmiddiS Offline
      Smiddi
      [Gelöst]
      Ich habe nun den Beta Adapter 0.5.4 installiert und dieser behebt das Problem.
