  4. mjpg-Streamer über ioBroker starten/stoppen
    5.6k
multimedia
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    Renegade 0
    Moin,
    ich habe an meinem Raspi eine USB-Kamera angeschlossen. Diese erzeugt über mjpeg-Streamer einen RTSP-Stream.
    eingerichtet habe ich wie folgt:
    # Pakete installieren
    $ sudo apt-get install cmake libjpeg8-dev
    $ sudo apt-get install gcc g++
    $ git clone https://github.com/jacksonliam/mjpg-streamer
    #mjpg-streamer installieren
    $ sudo chmod 777 -R mjpg-streamer
    $ cd /home/pi/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental
    $ make
    $ sudo make install
    #mjpg-streamer starten
    $ export LD_LIBRARY_PATH=.
    $ ./mjpg_streamer -o "output_http.so -w ./www" -i "input_raspicam.so"
    Der Stream läuft auch.
    Jetzt hätte ich gerne die Möglichkeit, das Programm zu starten und zu stoppen und zwar das über den ioBroker.
    Zusätzlich wäre auch ein kleines Script toll, welches überwacht, ob der Stream auch läuft und ihn bei Bedarf neustartet.
    Nur bin ich mit dem letzten Befehl schon, als Linux Laie, überfordert.
    Hat hier jemand sowas schon mal umgesetzt oder Hilfe für mich?
    mfG
    Rene
    TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Renegade 0
      Moin,
      $ make
      $ sudo make install
      mfG
      Rene
      TheDukeT Offline
      TheDukeT Offline
      TheDuke
      @renegade-0
      Das hie mal als Denkanstoß , könnte sogar funktionieren :-) Fehlt dir nur noch der "Schalter" den du noch anlegen musst .
      Das selbe dann noch mal um den Stream wieder zu deaktivieren .
      Das prüfen ob der Stream läuft kommt mir gerade nicht vor Augen .....
        <variables>
          <variable type="timeout" id="timeout1">timeout1</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
        </variables>
        <block type="controls_if" id="Ci9yel;nZt;3HGWWTd%p" x="-612" y="-337">
          <value name="IF0">
            <block type="logic_compare" id="fsEVLCKjDeTnXQO4viQs">
              <field name="OP">EQ</field>
              <value name="A">
                <block type="get_value" id="G2%KCoV,9q)w;P-cWe8F">
                  <field name="OID">0_userdata.0.example_state.Alarm_an</field>
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                <block type="logic_boolean" id="T#4?AUYpx3)^tR)foJe(">
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <statement name="DO0">
            <block type="timeouts_settimeout" id="WA,Oe^DL4z}r*b[V}@KH">
              <field name="NAME">timeout1</field>
              <field name="DELAY">1</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="exec" id=";cV#;)tQPo9{oVU.96{M">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                  <field name="LOG"></field>
                  <value name="COMMAND">
                    <shadow type="text" id="i6H}i4U]411NG1x8ARy/">
                      <field name="TEXT">/home/pi/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental./mjpg_streamer -o "output_http.so -w ./www" -i "input_raspicam.so"</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="timeouts_settimeout" id="[aE}KrJY,d:0HXf]A0v?">
                      <field name="NAME">timeout2</field>
                      <field name="DELAY">2</field>
                        <block type="telegram" id="VMlUO}%`ou.n8L|//~HY">
                          <field name="INSTANCE">.0</field>
                          <value name="MESSAGE">
                            <shadow type="text" id="(]Kd97@!Pl;eh$%sQw2X">
                              <field name="TEXT">Stream gestartet </field>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      schöne Grüße TheDuke ;)
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • TheDukeT TheDuke
        @renegade-0
          <variables>
          </variables>
            <value name="IF0">
                <value name="A">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
                      </shadow>
                    </value>
                    <next>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        Renegade 0
        schrieb am zuletzt editiert von Renegade 0
        @theduke
        Das ist jetzt ein blockly Script oder?
        Dein Startbefehl funktioniert so leider nicht.
        pi@TestPI:~ $ /home/pi/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental./mjpg_streamer -o "output_http.so -w ./www" -i "input_uvc.so"
        -bash: /home/pi/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental./mjpg_streamer: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        pi@TestPI:~ $
        und ohne den Punkt
        pi@TestPI:~ $ /home/pi/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental/mjpg_streamer -o "output_http.so -w ./www" -i "input_uvc.so"
        MJPG Streamer Version: git rev: 5554f42c352ecfa7edaec6fc51e507afce605a34
        ERROR: could not find input plugin
               Perhaps you want to adjust the search path with:
               # export LD_LIBRARY_PATH=/path/to/plugin/folder
               dlopen: input_uvc.so: cannot open shared object file: No such file or directory
        pi@TestPI:~ $
        • R Renegade 0
          @theduke
          pi@TestPI:~ $
          und ohne den Punkt
          pi@TestPI:~ $
          TheDukeT Offline
          TheDukeT Offline
          TheDuke
          @renegade-0
          ahhh, der blöde Punkt 😠
          ./home/pi/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental/mjpg_streamer
          so sollte es aber passen
          • TheDukeT TheDuke
            @renegade-0
            Renegade 0
            @theduke
            Leider nein. Siehe oben der 2. Kasten.
            So gehts aber.
            pi@TestPI:~ $ cd /home/pi/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental
            pi@TestPI:~/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental $ export LD_LIBRARY_PATH=.
            pi@TestPI:~/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental $ /home/pi/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental/mjpg_streamer -o "output_http.so -w ./www" -i "input_uvc.so"
             i: Using V4L2 device.: /dev/video0
             i: Desired Resolution: 640 x 480
             i: Frames Per Second.: -1
             i: Format............: JPEG
             i: TV-Norm...........: DEFAULT
            UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Pan (relative): Inappropriate ioctl for device (25)
            UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Tilt (relative): Inappropriate ioctl for device (25)
            UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Pan Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
            UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Tilt Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
            UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Pan/tilt Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
            UVCIOC_CTRL_ADD - Error at Focus (absolute): Inappropriate ioctl for device (25)
            UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Pan (relative): Inappropriate ioctl for device (25)
            UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Tilt (relative): Inappropriate ioctl for device (25)
            UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Pan Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
            UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Tilt Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
            UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Pan/tilt Reset: Inappropriate ioctl for device (25)
            UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Focus (absolute): Inappropriate ioctl for device (25)
            UVCIOC_CTRL_MAP - Error at LED1 Mode: Inappropriate ioctl for device (25)
            UVCIOC_CTRL_MAP - Error at LED1 Frequency: Inappropriate ioctl for device (25)
            UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Disable video processing: Inappropriate ioctl for device (25)
            UVCIOC_CTRL_MAP - Error at Raw bits per pixel: Inappropriate ioctl for device (25)
             o: www-folder-path......: ./www/
             o: HTTP TCP port........: 8080
             o: HTTP Listen Address..: (null)
             o: username:password....: disabled
             o: commands.............: enabled
            • R Renegade 0
              @theduke
              So gehts aber.
              TheDukeT Offline
              TheDukeT Offline
              TheDuke
              @renegade-0
              Ja, da fehlt noch das
              das solltest du festschreiben damit man das nicht immer wieder eingeben muss
              • TheDukeT TheDuke
                @renegade-0
                Renegade 0
                @theduke
                und wie mach ich das? am liebsten wäre mir ein Befehl wie $ start mjpeg-streamer und $ stop mjpeg-streamer.
                Bei Windoof würde ich eine mjpeg.bat dafür schreiben. Nur auf Linug keinen Plan.
                oder aber es in den Autostart packen und quasi vorladen lassen beim startup und dann nur noch ein und aus.
                • R Renegade 0
                  @theduke
                  TheDukeT Offline
                  TheDukeT Offline
                  TheDuke
                  schrieb am zuletzt editiert von TheDuke
                  @renegade-0
                  ja das geht, die anderen Leser lachen uns jetzt aus ,
                  ungefähr so :
                  touch mjpg-streamer.sh
                  chmod 755 mjpg-streamer.sh
                  echo "export LD_LIBRARY_PATH=. " > mjpg-streamer.sh
                  echo "./home/pi/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental/mjpg_streamer" >>  mjpg-streamer.sh
                  dann startest du im Verzeichnis einfach mit :
                  ./mjpg-streamer.sh
                  und stopen mit :
                  killall mjpg_streamer
                  • TheDukeT TheDuke
                    @renegade-0
                    ungefähr so :
                    ./mjpg-streamer.sh
                    und stopen mit :
                    Renegade 0
                    @theduke
                    Ach, das ist schon OK. Ich bin schon stolz auf mich, die Anweisungen halbwegs zu verstehen.^^
                    Jo danke dir, musste ein wenig umbauen, aber jetzt läuft es.
                    Jetzt kann ich es mit node-Red starten und beenden. Muss nur noch rausfinden, wie ich im Red jetzt mit den PID im exec arbeite und dann hab ich meine Funktion. Vielleicht finde ich auch noch heraus, wie ich den Port überwachen kann, dann hab ich auch die Überwachung. :)
                    Danke dir vielmals.
                    • R Renegade 0
                      @theduke
                      Danke dir vielmals.
                      TheDukeT Offline
                      TheDukeT Offline
                      TheDuke
                      @renegade-0 sagte in mjpg-Streamer über ioBroker starten/stoppen:
                      Danke dir vielmals.
                      gerne
