  4. Navigationsleiste mit Material Design Widgets?
    2.6k
    4.6k
    4.0k
vismaterial ui
8 Beiträge 3 Kommentatoren 866 Aufrufe 3 Beobachtet
  • HomeZeckeH Offline
    HomeZeckeH Offline
    HomeZecke
    Hallo!
    Ich möchte mit einigen Navi-Buttons eine Seitennavigation bauen. Um die aktuelle Seite hervorzuheben wollte ich die Hintergrundfarbe des jeweiligen Buttons ändern. Ich versuchte es mit Bindings und dem "vis.0.control.data" Datenpunkt. Aber der wird erst verändert wenn sich die View bereits geändert hat. Ich muss dann die Seite erst aktualisieren, damit sich die Farbe des Buttons auch ändert.
    Was mache ich falsch, oder gibt es eine einfachere Lösung?
    grüße...
    • HomeZeckeH HomeZecke
      Hallo!
      grüße...
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @homezecke sagte in Navigationsleiste mit Material Design Widgets?:
      hast du dir schon die TopAppBar angeschaut?
      ° Fixer ---> iob fix
      HomeZeckeH 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        HomeZeckeH Offline
        HomeZeckeH Offline
        HomeZecke
        @negalein Ja, aber soweit ich das verstanden habe ist das eine Art Menü. ich hätte gerne Buttons am unteren Rand meiner Visu. Einfach und schnell im Zugriff.
        NegaleinN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Ja
          Ok, hab ich tatsächlich anders verstanden.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            https://forum.iobroker.net/topic/41839/vis-mit-top-app-und-button-steuern/7
            • GlasfaserG Glasfaser
              HomeZeckeH Offline
              HomeZeckeH Offline
              HomeZecke
              @glasfaser Ich möchte ja das ganze ohne die TopAppbar machen.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @homezecke
                Ja das war mir klar .... aber :
                Deine Antwort ist jetzt zweideutig..... nutzt du das View Widget 8 dann noch oder ...??
                Weil du schreibst
                Mit dem Widget kannst du es nutzen , es werden die View mit den Werten 0 ... bis ... im View Widget 8
                wie im Thread angegeben wird es umgeschaltet !
                  @homezecke
                  Weil du schreibst
                  HomeZeckeH Offline
                  HomeZeckeH Offline
                  HomeZecke
                  @glasfaser Also ich nutze das View Widget 8 nicht. Habe das aber jetzt mal probiert. Damit kann ich auch durch Bindings die Hintergrundfarbe der Buttons ändern.
                  Müsste jetzt aber meine ganze Visu auf das View Widget 8 umbauen. Einen anderen Weg gibt es nicht?
