  4. [gelöst] widget jqui-mfd Shutter In Arbeit Zustand ID
    2.6k
    4.6k
    4.0k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    init5
    schrieb am zuletzt editiert von init5
    Hallo Community,
    kann mir jemand erklären, was es mit dem Wert In "In Arbeit Zustand ID" bei dem Widget auf sich hat? Über die "Object ID" kann ich die Position des Rollos steuern. Das klappt wunderbar, aber der "in Arbeit" Wert ändert bei mir nichts. Meine Idee war, diesen Wert für die Anzeige des Fensterkontakts herzunehmen. Ich mag dieses Widget optisch und würde gern beide Werte (Rollo und Fensterkontakt) gleichzeitig darüber anzeigen lassen. Also bspw. über die Hintergrundfarbe (grün = geschlossen, rot = offen) oder ein Beschreibungstext daneben.
    Leider weiß ich nicht, wie ich den "In Arbeit Status" füttern muss, damit er irgendwas tut. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank schon mal.
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @init5 sagte in widget jqui-mfd Shutter In Arbeit Zustand ID:
      Ja!
      richtig!
      Der in Arbeit-State stammt aus der HomeMatic-Welt. und zeigt an, ob sich der Rolladen gerade bewegt.
      Hintergrund ist, dass in dieser Zeit ein kurzer Tastendruck eine andere Funktion hat.
      Dafür gibt es doch extra die ID bei Flügel
      Vorher noch bei Allgemein die Flügelanzahl auswählen
      EDIT:
      Alles Blödsinn!
      Ich bezog mich auf die Widgets Widow and shutter!
      Working stimmt trotzdem
      EDIT2:
      Wollte es trotzdem mal wissen, ob man das Widget austricksen kann.
      Ich habe bei jqui-mfd shutter den in Arbeit Punkt gar nicht
      EDIT3:
      Aber du kannst es da über die Signalbilder lösen.
      Die sind ganz unten in den Einstellungen in der Widget-Sidebar
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        Ja!
        richtig!
        EDIT:
        Alles Blödsinn!
        EDIT2:
        EDIT3:
        I Offline
        I Offline
        init5
        @homoran said in widget jqui-mfd Shutter In Arbeit Zustand ID:
        Wow, warum ist mir dieser Punkt noch nicht aufgefallen? ich tüftele seit Tagen an diesem Widget rum 😱 Das ist genau das wonach ich gesucht habe! Vielen Dank!!!
        Auch danke für die super Erklärung. Ich habe leider keine passende Doku für die Widgets gefunden, in der die Eigenschaften beschrieben sind.
