  4. LED Controller RGBW (GL-C-007-2ID) mit VIS
    2.5k
    4.5k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 813 Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Online
    K Online
    kafibo
    Hallo, ich beschäftige mich erst seit kurzem mit ioBroker und bräuchte nun mal Hilfe bzw. könnte es auch ein Bug sein. Ich weis auch nicht ob das hier der richtige Ort für den Post ist. Wenn nicht bitte verschieben.
    Ich habe mehrere vondiesen Zigbee LED Contoller RGBW (GL-C-007-2ID)
    Ich habe folgenden Coordinator: von Texas Instruments LAUNCHXL-CC26X2R1 mit der Firmware von
    Koenkk (20201026) und mit dem Adapter Zigbee in der Version 1.4.2.
    Soweit funktioniert auch alles was angelernt wurde, auch eigentlich diese oben genannten Controller:
    Aber !!!
    Jedesmal wenn die VIS aufgerufen wird wo diese Controller eingebunden sind verändert sich sofort die Farbe oder wenn die LEDs ausgeschaltet sind schalten sie sich sofort ein, was meiner Meinung nicht sein darf. Dies geschieht auch wenn ich den VIS-Editor mit der entsprechenden Seite aufrufe – die LEDs werden gleich eingeschaltet oder die Farbe ändert sich. Eigentlich sollte es doch so sein, dass man erst den Switch einschaltet und dann Farbe; Farbtemperatur oder die Helligkeit verändern kann.
    Ich hoffe ich habe mich verständlich genug ausgedrückt und dies nachvollziehen kann.
    Ich habe auch LED-Leuchten von Müller-Licht, da tritt dieses Problem nicht auf.
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Gruß kafibo
    K O 2 Antworten Letzte Antwort
    • K kafibo
      Aber !!!
      Gruß kafibo
      K Online
      K Online
      kafibo
      Hat keiner weiter diese Controller? Oder kann mir vielleicht einen Tipp geben?
      • K kafibo
        Tomsy
        schrieb am zuletzt editiert von Tomsy
        Hi @kafibo ,
        ich bin relativ neu im Thema SmartHome und ioBroker und stoße auf das selbe Phänomen.
        Im Einsatz habe ich einen GLEDOPTO GL-C-007 (1ID) mit einem RGB-WW Strip.
        Habe eine VIS erstellt mit ON/OFF (Switch Button), Colorpick (bar) und Helligkeit (bar) - also ganz simple.
        Lade ich die VIS schaltet sich der LED Strip mit der letzten gesetzten Helligkeit und Farbe (wie in den Datenpunkten des Objekts hinterlegt) ein.
        Schalte ich den Strip über den Button aus und bewege nur den Colorpick schaltet sie sich wieder ein ohne den state auf "true" zu setzen (Button bleibt auf OFF).
        Bei der Helligkeit passiert das nicht, dort wird der state korrekt und sofort auf true gesetzt und auch so angezeigt (Button geht auf ON).
        Es scheint so als aktualisieren die anderen Datenpunkte ihren Zustand nicht, wenn sich der Wert für die Farbe ändert. Das Laden der VIS scheint für den Wert Color entweder etwas vom Controller abzufragen oder sendet einen Wert was zum einschalten des Controllers mit den letzten Werten führt.
        Ich habe mir erstmal damit beholfen die Sichtbarkeit des Colorpicks an die Bedingung zu knüpfen, dass der State des Controllers auf "true" sein muss. Damit bleibt der LED Strip aus, wenn die VIS startet.
        Leider habe ich noch nicht genügend Erfahrung zu verstehen warum das passiert, ob es ein Bug des Controllers, des Adapters oder der VIS ist. Vllt könnte uns auch Jemand erklären was wir falsch machen oder wie wir an mehr Information kommen um das Problem zu analysieren, zu beheben oder zu verstehen.
        Infos:
        Zigbee Coordinator:
        type:zStack3x0
        version:2-1.2.7.1.
        revision:20201026
        port:/dev/serial/by-id/zigbee
        channel:20
        LED_Controller:
        model:GL-C-007-1ID
        description:Zigbee LED Controller RGBW (1 ID)
        modelZigbee:GL-C-007
        manufacturer:GLEDOPTO
        date code:20131206
        build:3.0.0
        interviewed:true
        configured:false
        wissenssuchende Grüße
        Tomsy
        • K kafibo
          Aber !!!
          Gruß kafibo
          O Offline
          O Offline
          Orti19
          schrieb am zuletzt editiert von Orti19
          @kafibo Ich habe dieses Phänomen auch und weiß nicht woran es liegen könnte!
          Wäre um eine Hilfe auch sehr dankbar oder hast Du/Ihr das bereits gelöst?
          • K Online
            K Online
            kafibo
            schrieb am zuletzt editiert von kafibo
            Hallo, das Problem beteht immer noch. Wenn man die Helligkeit ändert verändert der switch seinen Zustand (true / false) ,wenn man die Farbe ändert geht das Licht an aber der switch behält seinen Zustand. Ich hatte dazu auch mal einen issus auf github auf gemacht, aber das soll ein Fehler im Controller sein. Ich hatte auch mal eine Anfrage an den Hersteller gesendet, aber bis heute keine Antwort erhalten (leider). Andere Informationen habe ich nicht und kann auch leider nicht weiterhelfen.
