  4. Darstellung alter/nicht aktualisierter Werte?
    2.6k
    4.6k
    4.0k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 191 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ? Offline
    Hallo
    habe bei mir u.a. einige Aqara Temperatursensoren im Einsatz und diese liefern leider nicht immer zuverlässig ihre Daten/Werte ab.
    Würde nun gerne im VIS sichtbar machen, dass es sich zB bei der Wohnzimmertemperatur um einen "Uralt" Wert handelt.
    Könnt ihr dazu ein geschicktes Vorgehen empfehlen? Ist es notwendig jeden Wert per Skript auszuwerten und den Zeitstempel mit definierten Grenzen abzugleichen oder gibt es sowas direkt im VIS?
    Desweiteren würde mich Eure Empfehlung interessieren. Besser "alte Werte" ausblenden oder besser rot einfärben? Zuviel Farbe wird schnell unübersichtlich, aber ausblenden ist sehr hart/ininformativ....
    Thx
      Hallo
      Thx
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      @pete0815 Gib es meistens direkt im Widget.
      Zum Beispiel:
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Zum Beispiel:
        @wendy2702
        Vielen Dank. Das kannte ich so noch nicht, ist aber im Widget vorhanden.
        Problem was ich derzeit habe, ist dass ich damit zusätzliche Daten/Werte also den der letzte Änderung zustzlich anzeigen lasse.
        a) Brauche ich dafür wesentlich mehr Platz wo jetzt etwa 20 Temperaturen und 10 Feuchtigkeitswerte dargestellt werden. Kommen dann 30 Infos zum Zeitstempel dazu, das macht es nicht übersichtlicher.
        b) Drückt man man so dem Bediener die zusätzliche Aufgabe aufs Auge diese Information auswerten zu müssen. Würde das gerne automatisiert für den Bediener durch das System erledigen lassen. -> Er sieht normale Werte = alles ok. z.B. Werte sind nicht sichtbar oder werden in Rot dargestellt -> hier liegt ein Problem vor = Achtung!
        Kann man diese Zeitstempel Informationen aus "Zeige letzte Änderung" mit dem Widget "Sichtbarkeit" verknüpfen? So könne man mit letzte Änderung > x Minuten/Stunden konfigurieren dass der Wert nicht Sichtbar ist wenn er älter als x Minuten/Stunden ist.
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          @pete0815
          Ob man das mit Sichtbarkeit verknüpfen kann habe ich nie probiert. Musst du mal durch testen.
            @pete0815
            @wendy2702
            Thx. Muss mal gucken ob ich da irgendwas finde, was man in die Object ID Felder noch eintragen darf/kann.
            Wenn es wirklich nur Object IDs sind wird es wohl nicht gehen. "Letzte Änderung" wäre gut :)
