  4. Wohnzimmer Lampe Smart machen / eventuell umbau
    5.7k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 854 Aufrufe 4 Beobachtet
    Steffenjones23
    ich habe folgende Wohnzimmerlampe und möchte diese Smart steuern:
    https://www.amazon.de/ZMH-Pendelleuchte-Fernbedienung-Deckenleuchte-Höhenverstehbar/dp/B07H95TCSH/ref=sr_1_25?dchild=1&keywords=ZMH&qid=1612948685&s=lighting&sr=1-2
    Leider weis ich nicht wie ich diese Lampe Smart steuern kann ?
    Habe Ihr eine Idee ? Umbauen mit einen Shelly ? oder anderer Controller ?
    Oder Irgendwie die FB Emulieren ?
    Bitte helft mir
    Danke Steffen
    B Albert KA amg_666A S 4 Antworten Letzte Antwort
    • S Steffenjones23
      Bitte helft mir
      Danke Steffen
      bob der 1.
      @steffenjones23
      Shelly 1 wäre hier die 1.Antwort....
      • S Steffenjones23
        Bitte helft mir
        Danke Steffen
        Albert KA Offline
        Albert KA Offline
        Albert K
        Shelly Dimmer wäre besser für diese Lampe als ein Shelly 1
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Steffenjones23
          Bitte helft mir
          Danke Steffen
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @steffenjones23 Hast du eine techn. Beschreibung? Was ist das für ne Fernbedienung und wie sendet die? Wenn es 433 Mhz Funkfernbedienung ist könnte man da was mit rflink basteln oder mit sonoff rf bridge.
          • Albert KA Albert K
            bob der 1.
            @albert-k
            Nicht zwingend besser aber Funktion des Dimmens wäre erhalten FALLS nicht jeder Ring einzeln Dimmbar ist....da wird es eng mit dem Shelly
            Dimmer,und einen Phasenanschnittdimmer mal 3 hat shelly noch nicht
            Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
            • B bob der 1.
              @albert-k
              Albert KA Offline
              Albert KA Offline
              Albert K
              @bob-der-1
              ich bleib bei meiner Meinung 😊
              • S Steffenjones23
                Bitte helft mir
                Danke Steffen
                Steffenjones23
                danke für eure ersten Infos und Ideen.
                Ich glaube das Shelly 1 nicht geeignet ist da natürlich die Funktion des Wechsels zwischen Neutralweiß bis Kaltweiß (3000K bis 6000K) stufenlos veränderbar nicht verloren gehen sollte.
                Des weiteren sollte das Dimmen auch noch funktionieren.
                Sorry diese angaben hatte ich im Post vergessen.
                Ich habe gelesen das die FB mit 2,4 Ghz funktioniert.
                Wie mache ist das richtig ?
                HomoranH Albert KA 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Steffenjones23
                  @steffenjones23 sagte in Wohnzimmer Lampe Smart machen / eventuell umbau:
                  Also ein "2-dimensionales" Dimmen?
                  Das geht IMHO mit keinem Aktor
                    Steffenjones23
                    Was bedeutet zweidimensional in dem Fall ?
                    Kann ich nicht irgendwie die FB ersetzen durch irgendwas ?
                    Dies habe ich gefunden:
                    "Es ist ein 2,4 GHz-Modul verbaut, welches Trafo und Empfänger in einem Bauteil/Gehäuse vereint."
                    • S Steffenjones23
                      Albert KA Offline
                      Albert KA Offline
                      Albert K
                      @steffenjones23
                      Du musst halt mal testen ob die Dimm Stufe und auch die Licht Werte bei stromlos schalten im gegenwärtigen Zustand erhalten bleiben.
                      Danach richtet sich dann wohl der Lösungsweg.
                      • S Steffenjones23
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        @steffenjones23 das könnte auch eine milight FB sein, da gibts Adapter und HW für, aber die Beschreibung der FB ist natürlich etwas mau...
                          @steffenjones23
                          Steffenjones23
                          @albert-k
                          also wenn ich an der FB Dimme und bestimme Lichtweissfarbe einstelle bleibt diese bei aus- und einschalten am Wandschalter erhalten.
                          • S Steffenjones23
                            @albert-k
                            Albert KA Offline
                            Albert KA Offline
                            Albert K
                            @steffenjones23
                            also ich würde in dem Fall auf einen Shelly Dimmer setzen. Funktioniert dann im Notfall sogar ohne iobroker, Internet und WLAN ganz normal über den Schalter, besser noch Taster.
