  4. Button Bild durch JSON setzen ?
    2.1k
    4.0k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • moelskiM Offline
    moelskiM Offline
    moelski
    Moin !
    Ich würde gerne das Bild eine "Jquery - ctrl - Icon State" Buttons durch einen bestimmten JSON Wert setzen lassen. Mein JSON sieht so aus:
            "Device": "Comp-L-Acer-L",
            "Profile ID": "filtprof1",
            "Profile Name": "Standard",
            "Usage": "Unbeschränkt",
            "Time": "00:00 von 24:00 Stunden"
            "Device": "Comp-L-Acer-W",
    Das Icon soll nach dem Wert von Profile ID gesetzt werden aber für ein bestimmtes Device.
    Konkret der Wert Profile ID bei "Device": "Comp-L-Acer-L" auf filtprof1 steht dann möchte ich BILD1, steht er auf einem anderen Wert, dann eben BILD2.
    Ich weiß das man Bilder über Datenpunkte mittels Bindings direkt setzen kann. Bsp:
    {v:Global.0.Alexa.Selected;v == 'alexa2.0.Echo-Devices.G090XG08945606VC' ? '/icons-mfd-png/control_clear.png' : '/icons-mfd-png/status_light_off.png'}
    Nur geht das eben auch mittels JSON Wert ?
    Grüße Dominik
    Grüße Dominik
    O OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • moelskiM moelski
      Moin !
      Grüße Dominik
      O Offline
      O Offline
      oliver2017
      @moelski Hast du es hinbekommen? Meine Work around lösung ist ein Script laufen zulassen und entsprechende Datenpunkte zu benutzen, diese dann per Binding verknüpfen!
      Gruß Olli
      Ein paar details über meinen iobroker:
      Proxmox VM iobroker
      Alarmanlage mit Alexa Sprachausgabe
      Solvis Heizung anbindung
      • moelskiM moelski
        Moin !
        Grüße Dominik
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        Ist zwar schon leicht veraltet, aber das Prinzip wäre so
        {v:Global.0.DatepunktMitJSON;JSON.parse(v)[1]["Profile ID"]}
        Durch die erste Anweisung befindet sich der JSON-Text in v
        Durch JSON.parse wird er in ein Objekt umgewandelt.
        Mit den nachfolgenden Anweisungen [1]["Profile ID"]
        wird das 2.Element (Comp-L-Acer-W) aus dem Array mit Objekten selektiert und davon das
        Attribut "Profile ID".
        Theoretisch würde bei Profile ID auch die Punktnotation ([1].ProfileID) gehen, da aber ein Leerzeichen enthalten ist, muss der Zugriff so erfolgen.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          O Offline
          O Offline
          oliver2017
          @oliverio so dachte ich dass auch , aber ich bekomme immer nur eine "0" als Rückgabe!
          An was liegt es?
          Proxmox VM iobroker
          • O oliver2017
            An was liegt es?
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @oliver2017
            Dann zeige deine binding Anweisung
            Wie Soll ich das sonst prüfen?
            Links im Profil
              @oliver2017
              O Offline
              O Offline
              oliver2017
              schrieb am zuletzt editiert von oliver2017
              @oliverio
              verschiedenes Probiert, aber immer nur "0" als Rückgabe wert.
              {v:0_userdata.0.Fritzbox.I-Net-Filter.DeviceFilterListJson;JSON.parse(v)[2]["Device"]}
              {v:0_userdata.0.Fritzbox.I-Net-Filter.DeviceFilterListJson;JSON.parse(v)v["2.Device"]}
              {v:0_userdata.0.Fritzbox.I-Net-Filter.DeviceFilterListJson;vv:JSON.parse(v);vv["2.Device"]}
              Datenpunkt: (als Zeichenkette ) auch als JSON probiert
                  "Device": "3D-Drucker-octopi-1",
                  "Time": "Unbegrenzt"
                  "Device": "3D-Drucker-octopi-2",
                  "Device": "amazon-22222",
              Proxmox VM iobroker
              • O oliver2017
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @oliver2017
                hab mal debuged.
                da ist halt immer noch ein fehler in vis drin.
                ich hatte mal vor einiger zeit ein Verbesserungsvorschlag gemacht,
                allerdings ist dieser wieder verhunzt ins vis reingelaufen.
                so wie es jetzt drin ist kann es leider nicht funktionieren.
                mich wundert es halt, das nicht noch mehr das problem haben. wohl werten alle das json erst in einem skript aus
                ich kann dich nur auf mein widget JSON template im adapter rssfeed verweisen
                https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template?_=1651682400120
                Links im Profil
                  @oliver2017
                  hab mal debuged.
                  O Offline
                  O Offline
                  oliver2017
                  @oliverio
                  meinst du das?
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/commit/93d4affd0c959b20b1dd384bf239fe7a1c432fb7#r42103805
                  denke auch das da ein fehler ist, denn selbst console.log() funktioniert nicht
                  Proxmox VM iobroker
                  • O oliver2017
                    @oliverio
                    meinst du das?
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @oliver2017
                    nicht ganz, aber fast
                    es ist dieser commit
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/commit/fdb636630a452772a6bf798aab7b41e3b80c2d6c
                    hier wird der json-string value als text eingefügt. blöderweise aber von doppelten anführungzeichen eingeschlossen.
                    wenn dann später das generierte javascript ausgeführt wird, kommt es zum fehler.
                    so sieht dein intern generiertes javascript dann aus.
                    var v = JSON.parse("[{" Device ":" 3D - Drucker - octopi - 1 "," Profile ID ":" filtprof1 "," Profile Name ":" Standard "," Usage ":" Unbeschränkt "," Time ":" Unbegrenzt "},{" Device ":" 3D - Drucker - octopi - 2 "," Profile ID ":" filtprof1 "," Profile Name ":" Standard "," Usage ":" Unbeschränkt "," Time ":" Unbegrenzt "},{" Device ":" amazon - 22222 "," Profile ID ":" filtprof1 "," Profile Name ":" Standard "," Usage ":" Unbeschränkt "," Time ":" Unbegrenzt "}]");
                    return v[2]["Device"];
                    evtl entedckst du auch den fehler. da hilft das hinten angehängte replace leider auch nicht mehr. eigentlich konnte das seit diesem commit noch nie funktionieren (ausser bei primitive types)
                    Links im Profil
                      @oliver2017
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @oliverio
                      hab das mal nochmal in einen ordentlichen github kommentar verfasst
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/pull/281#issuecomment-1118353907
                      Links im Profil
