  4. SayIt und SONOS - Problem / Bug
    5.6k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • H Offline
    hmanfred
    ich lasse per SayIt eine Meldung auf einem SONOS Play 1 ausgeben. Dabei habe ich den SayIt Adapter so eingestellt, dass erst ein Gong kommt.
    Dabei habe ich nachvollziehbar, das Problem, dass nach ein paar Ausgaben der Volume Level des Play 1 auf 0 steht und durch nichts außer einem Reboot des Raspi wieder zum Leben zu erwecken ist. Am Play 1 leuchtet dabei die Kontrolllampe grün (normal: weiß) - eben bis zum Reboot des Raspi. Grün heisst beim SONOS, dass die Stummschaltung aktiv ist. Das Objekt "muted" am SONOS ist jedoch false.
    Überschreiben des Volume-Wertes in den Objekten geht nicht, die 0 bleibt bombenfest stehen.
    Auch ein Stoppen der beiden beteiligten Adapter oder ein Power-Off-Reset des SONOS bringt keine Abhilfe. IoBroker feuert offensichtlich ein ständiges "mute" bzw. "volume=0" auf den Play 1 - bis zum reboot.
    Kommt die Sprachausgabe bevor der Ankündigungstimeout (Settings SayIt) abgelaufen ist (also ohne Gong), tritt das Problem nicht auf.
    Schalte ich den Gong aus, lasse also nur den Text ausgeben, tritt das Problem nicht auf. Man sieht auch während der Ausgabe mit Gong, dass der Volume Level mehrfach auf Null gesetzt wird.
    Meine Umgebung:
    IoBroker läuft auf einem Raspi 3 mit Jessie
    Admin ist 1.6.8
    SayIt ist 1.3.0
    SONOS ist 1.3.1
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @hmanfred:
      Meine Umgebung:
      Admin ist 1.6.8
      SayIt ist 1.3.0
      SONOS ist 1.3.1 `
      Wie sind die fadeIn/Out Timeouts? Ändert sich was, wenn fadeIn 0?
      Es gibt auf dem GIT neue Version.
      • H Offline
        hmanfred
        @Bluefox:
        Es gibt auf dem GIT neue Version. `
        Beim Versuch, die neue Version zu installieren, bleibt die Routine dort hängen:
        $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/tarball/master" sayit --debug
        install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/tarball/master
        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        > iobroker.sayit@1.3.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
        > node main.js --install
        Was meinst du mit fadeIn/Out?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Wieso updatest du sayit? Es gibt neue Sonos Version. Und die fadeIn/Out Einstellungen sind auch da.
            simpixo
            @Bluefox:
            Wieso updatest du sayit? Es gibt neue Sonos Version. Und die fadeIn/Out Einstellungen sind auch da. `
            Habe die neue Version installiert, funktioniert soweit ganz gut aber ich kann nicht Muten. Also Muten geht aber man kann das Objekt nicht wieder auf false setzen….
            Ist das nur bei mir so oder kann das jemand bestätigen??
            Gruss
            Adrian
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @simpixo:
              @Bluefox:
              Gruss
              Adrian `
              Kann bestätigen.
              Fixed. Danke. (auf dem git, gleiche Version)
              • H Offline
                hmanfred
                @Bluefox:
                Sorry - ich habe im Betreff ja beide Adapter angesprochen und hatte mich voll auf SayIt als Übeltäter eingeschossen… :-)
                Nun habe ich den SONOS-Adapter aktualisiert und erste Tests waren positiv. Auch mit den Default-Einstellungen von 500 mS für fadein und -out.
                Danke für die schnelle Reaktion und die gute Arbeit, die du leistest!
                Manfred
