  4. MQTT Nachricht verschicken
    5.6k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 688 Aufrufe 2 Beobachtet
  • DasLukasD Offline
    DasLukasD Offline
    DasLukas
    ich versuche aktuell eine Zigbee Steckdose von SilverCrest (Lidl) über iobroker zu schalten. Die Steckdose ist mit einer tasmota geflashten Sonoff Zigbee Bridge verbunden. Dort funktioniert alles super. Die Steckdose wird an der Bridge erkannt und über die tasmota Konsole kann ich diese auch steuern.
    Über den tasmota Discord hab ich erfahren das wenn ich die Steckdose von extern schalten will ich eine MQTT Nachricht an die tasmota Sonoff Bridge schicken muss welche wie folgt aufgebaut sein soll:
    Topic: cmnd/tasmotadevice/Backlog
    Payload: ZbSend {"device":"zigbeedevice","send":{"Power":"Toggle"}}
    Wie kann ich eine solche Nachricht per MQTT im iobroker verschicken. Hab es bereits mit Blocky und einem sendTo Block versucht. Leider ohne Erfolg. Hat dazu jemand eine Idee?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • DasLukasD DasLukas
      peritt
      @daslukas
      du kannst einen http-request senden um die Steckdose zu schalten.
      http://192.168.xxx.xxx/cm?cmnd=ZbSend {"device":"0x1234","send":{"Power":"toggle"}}
      Blockly brauchst du dafür nicht, zum reinen schalten reicht auch ein http-widget direkt im VIS.
      Gruß peritt
      DasLukasD 1 Antwort Letzte Antwort
      • P peritt
        @daslukas
        Gruß peritt
        DasLukasD Offline
        DasLukasD Offline
        DasLukas
        schrieb am zuletzt editiert von DasLukas
        @peritt
        Funktioniert leider auch nicht. Benutze zwar Jarvis zur Visualisierung aber hab dafür halt ein Blocky mit einem virtuellen Switch geschrieben. Dadrin hab ich den request Block benutzt.
        EDIT:
        Wie wäre es denn theoretisch mit MQTT möglich?
        Bin jetzt soweit, dass das schalten per Request im Browser funktioniert. Lediglich über blocky will es nicht. Sprich die URL ist richtig aber das triggern aus iobroker selber funktioniert nicht. Jemand eine Idee?
          @peritt
          EDIT:
          peritt
          @daslukas
          für das triggern must du dir einen eigenen Datenpunkt anlegen. In meinem Beispiel ist das "Steckdose Ein". Diese Variable bunutzt du dann im VIS
