  4. Warnung wegen offenen Fenstern
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • E Offline
    exporzer
    Hallo Forum,
    ich versuche gerade eine Warnung zu versenden wenn ich das Haus verlasse und mal wieder Fenster oder Türen offen gelassen habe.
    Leider habe ich keine Erfahrung mit dem Scripten und komme nicht weiter.
    Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben und helfen.
    ioBroker: 1.6.7
    Homematic mit CCU1
    Gruß,
    Thorsten
      Phantomio
      habe mal was aus meinen Scripten zusammen kopiert.
      Evtl. kannst Du ja was damit anfangen ;)
      var BadFensterLinks               = "hm-rpc.0.LEQ1234567.1.STATE";                    // Bad Drehgriff Fenster links:1.STATE
      var BadFensterRechts              = "hm-rpc.0.LEQ2345678.1.STATE";                    // Bad Drehgriff Fenster rechts:1.STATE
      var idSayIt                        = "sayit.0.tts.text";                               // Hier die entsprechende SayIt Text ID
      var Haustuer                      = "hm-rpc.0.MEQ3456789.1.STATE";                    // Haustuer:1.STATE
      var KindFenster                   = "hm-rpc.0.LEQ4567890.1.STATE";                    // Kind-Drehgriff Fenster:1.STATE
      on ({id: Haustuer,                change:  "gt"},     fHaustuer);
      function fHaustuer (){
      	fFensterPruefen ("Haustuer", "00:00:00", "23:59:59", "00:00:00" ,"23:59:59", "Alle Fenster sind geschlossen. Auf Wiedersehen.");
      function fFensterPruefen (Ausloeser, VonAuf, BisAuf, VonZu, BisZu, Sprachausgabe){
          FensterAuf = 0;
          SprachausgabeOffen = " ";
          log(Ausloeser + " auf. Funktion Fenster Pruefen");
          if (isTimeInRange(VonAuf, BisAuf)){                    // wenn noch Fenster offen sind
                  if (getState(KindFenster).val !== 0){
                      SprachausgabeOffen = "Das Fenster von Kind ist noch offen. ";
                      FensterAuf = 1;
                  if (getState(BadFensterRechts).val !== 0 || getState(BadFensterLinks).val !== 0){
                      SprachausgabeOffen = SprachausgabeOffen + "Ein Fenster im Badezimmer ist noch offen. ";
                      FensterAuf = 1;
                  if (Ausloeser === "Haustuer" && getState(Terrassentuer).val !== 0){
                       SprachausgabeOffen = SprachausgabeOffen + "Die Terrassentür ist noch offen. ";
                      FensterAuf = 1;
                  setStateDelayed (idSayIt, SprachausgabeOffen, 1, false);
          if (FensterAuf === 0 && isTimeInRange(VonZu, BisZu)){    // Wenn alle Fenster geschlossen sind
                  setStateDelayed (idSayIt, Sprachausgabe, 1, false);
      function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
          var now = new Date();
          var lower = addTime(strLower);
          var upper = addTime(strUpper);
          var inRange = false;
          if (upper > lower) {
              // opens and closes in same day
              inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
          } else {
              // closes in the following day
              inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
          return inRange;
      Hoffe das funktioniert so.
      Habe bei mir noch diverse andere Abfragen wie Alarm usw. mit drinnen.
      Phantomio
      Geräte: CCU2, RaspberryPi2,
      Adapter: email, feiertage, flot, fritzbox, history, hm-rpc.0, hm-rpc.1 (Für Homematic IP), ical, javascript, sayit, scenes, socketio, sonos, tankerkoenig, telegram, text2command, vis, web, yr
      • paul53P Offline
        Siehe http://www.iobroker.net/?page_id=5158&lang=de.
        • E Offline
          exporzer
          Cool danke das schaue ich mir mal an.
          Und Frohe Weihnachtstage noch.
          Gruß,
          Thorsten
