  4. Gosund SP112 flashen mit Tasmota bringt falsche Voltzahl
    5.7k
gosund sp112
3 Beiträge 2 Kommentatoren 729 Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    invidianer
    Hallo zusammen!
    Nach dem Flashen zweier Gosund SP112 mit neuester Tasmota-Firmware zeigen beide Steckdosen in ihrem Webfrontend 125 Volt, statt 235 Volt, an.
    Sie wurden als "SHP5" erkannt, ich habe dies nicht geändert. Dann habe ich unter "Einstellungen"/"Sonstige Konfiguration" als Vorlage eingetragen:
    {"NAME":"SHP5","GPIO":[57,145,56,146,255,22,0,0,255,255,21,255,17],"FLAG":0,"BASE":18}
    Dies steht so unter https://templates.blakadder.com/gosund_SP112.html.
    Dann habe ich das Häkchen bei "Aktivieren" gesetzt und die Gosund wurde rebootet. Dananch war allerdings der String unter "Vorlage" wieder weg, es stand wieder der alte da:
    {"NAME":"SHP5","GPIO":[321,3072,320,3104,1,225,0,0,1,1,224,1,32,0],"FLAG":0,"BASE":18}
    Außerdem ist das Häkchen bei "Aktivieren" ausgegraut, man kann es nicht ändern. Überschreibe ich die Vorlage erneut, rebootet die Gosund und hat danach wieder den alten String in "Vorlage".
    Kann mir da jemand helfen?
    Danke und Grüße,
    Marcus
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • I invidianer
      Hallo zusammen!
      Danke und Grüße,
      Marcus
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @invidianer diese müssen nach dem flashen noch kalibriert werden .
      schaue hier.
      Gruß OSR
      Plattform
      Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • ostseereiterO ostseereiter
        schaue hier.
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        schrieb am zuletzt editiert von invidianer
        @ostseereiter
        Das habe ich gemacht! Bei beiden! Hätte ich wohl dazuschreiben sollen.
        Ich gehe aber davon aus, daß die sich nicht mehr ändernde Vorlage das Problem darstellt, denn er geht ja immer wieder auf diesen "Standard-String" zurück und der muß ja überschrieben werden ... nimmt er aber nicht an, wie ich schrieb :(
        Ich weiß zwar immer noch nicht, warum man die Vorlage nicht mehr ändern kann bzw. er sie immer wieder mit seinem Standard-String überschreibt und auch nicht, warum das Häkchen bei "Aktivieren" ausgegraut ist, aber wenn ich die Strommessung kalibriere und die Gosund dann vom Netz nehme, um sie in die angedachte Steckdose im Keller zu stecken, ist die Kalibrierung offenbar weg! Ist das tatsächlich richtig so?
        Bei den SP111 ist das nicht so.
