  4. Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
    6.3k
adapterblocklynetatmostabletesterthermostat
319 Beiträge 16 Kommentatoren 76.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • H helfi9999
    @newpicsel schau mal:
    Kannst du dieses vielleicht ändern.
    Schau mal hier ist glaube ich ein Fehler:
    Gruss helfi9999
    NewpicselN Offline
    NewpicselN Offline
    Newpicsel
    #41
    @helfi9999
    Eine Sache hab ich vergessen, wie lange eine änderung der soll Temperatur gehalten wird, muss ich noch testen, es ist zwar möglich hier eine endtime zu vergeben, aber ob diese den allgemeinen eingestellten Wert überschreibt oder nur diese eine Aktion betroffen ist, hab ich noch nicht ganz raus, wird aber in Zukunft hinzugefügt...
    • NewpicselN Newpicsel
      Moin, @helfi9999
      Bei den Objekten wo steht "hier ObjektID eintragen", kannst du optional eine ID von einem Externen Objekt eintragen, welches z.B. deine Abwesenheit oder Ankunft zuhause ermittelt bzw. Anzeigt, sobald der Wert dieser ID auf true wechselt, wird der jeweilige Modus aktiviert, bis auf dem Objekt "Heizplan_aktivieren“, wird bei dem Wert false, nämlich der "Heizplan_aktivieren" getriggert, was dann bei Heimkehr z.B. von Away wieder auf den Standard Heizplan wechselt.
      Ich hoffe das war halbwegs verständlich 😅
      Schnapp dir sonst die App schau dir die Übersicht an und betätige die Button dieser Objekte in ioBroker 😊
      Die anderen Fehler, liegen an nicht vorhandene Daten, die z.B. bei Wandthermostaten nicht verfügbar sind, ich arbeite daran, dies hübscher zu lösen, nur habe ich keinen Wandthermostat...
      Magst du mir die Home_Data_json und die Home_Status_json zur verfügung stellen?
      Damit kann etwas besser arbeiten 😃
      Vertrauliche Daten können natürlich gexxxxt werden 👍
      helfi9999
      #42
      @newpicsel hier meine Home Data und Home Status Dateien:
      HomeData.txt Home Status.txt
      Intel NUC mit Iobroker
      NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
      • H helfi9999
        NewpicselN Offline
        NewpicselN Offline
        Newpicsel
        #43
        @helfi9999
        Super danke dir 👍
        Ich bin immer noch dabei vieles anzupassen, wenn du Ideen oder Wünsche hast, immer raus damit 😊
        In Arbeit:
        • Haltezeit der soll Temperatur
        • ext. Fenstersensor wird in Zukunft den Frostschutz Modus in diesem Raum aktivieren/deaktivieren
        • Wandthermostat und mehrere Thermostate in einem Raum
          Moin, @helfi9999
          helfi9999
          schrieb am zuletzt editiert von helfi9999
          #44
          @newpicsel wie trage ich den bei Abwesendheit z.B. (mein Handy über den ich über tr-064.0 benutze ein??
          und wie kann ich die Heizpläne ändern??
          • H helfi9999
            NewpicselN Offline
            NewpicselN Offline
            Newpicsel
            schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
            #45
            @helfi9999 said in Tester für Netatmo Thermostat Blockly gesucht:
            In den Objekten unter "tr-064.0.devices" sollte ein Ordner mit deinem Handy sein, darin ist ein Objekt "activ" dieses Objekt gibt mit (true/false) an, ob sich dein Handy im W-LAN befindet, problem ist jetzt, dass true und false verdreht sind 😅
            Entweder du erstellst ein Blockly, welches diese ID triggert und bei "false" wieder true an den Away Button sendet, oder ich Wechsel die true/false Einstellung von Away und Frost, eine Alternative wäre, es kann in dem Netatmo Objekten eingestellt werden was bei false des "Heizplan_aktivieren_OBJ" Objektes geschehen soll, entweder Frost oder Away aktivieren, so könnte man immer mit beiden Varianten arbeiten.
            Du müsstest dann die ID von dem Objekt "activ" deines Handys in das Netatmo Objekt "Heizplan_aktivieren_OBJ" eintragen und auswählen ob bei false auf abwesend (away) oder dem Frostwächter (Frost) geschaltet werden soll.
            Was sagst du dazu?
            Punkt zwei Heizplan änder:
            Was genau meinst du? Möchtest du zwischen bestehenden Heizplänen wechseln oder einen bearbeiten?
            Bearbeiten würde ich den in der App, das sprengt mega den Rahmen in ioBroker!
            Wechseln geht super easy:
            In deinem „Home“ Ordner (bei mir hab ich mein Zuhause Home genannt), siehst du im Objekt "Heizpläne" welche Heizpläne vorhanden sind, dass sind die aus der APP, der gewünschte muss nur in das Objekt Modus (aktiver Heizplan) eingetragen werden.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • NewpicselN Offline
              NewpicselN Offline
              Newpicsel
              #46
              @helfi9999
              Ich habe genug Feedback um sagen zu können, dass die aktuelle Version 1.1.x stabil läuft und arbeite gerade an der v1.2.x Teste gerade die Funktion einer Haltezeit für die soll Temperatur und würde die Version dann posten.
              Ich füge noch die Option (was passiert bei „false" des Objektes "Heizplan_aktivieren_OBJ" (Away/Frost)) hinzu und du kannst dann sauber mit deinen ID‘s arbeiten ohne ein weiteres Blockly erstellen zu müssen!
              Die Version wird noch heute erscheinen...
                NewpicselN Offline
                Newpicsel
                #47
                UPDATE:
                Eine Haltezeit für jede Änderung der soll Temperatur auszuwählen klappt hervorragend!
                Dazu gibt es jeweils ein neues Objekt "Haltezeit" wo eine Zeit in Minuten eingetragen werden kann, sollte die Funktion nicht gewünscht sein, muss der Wert 0 angegeben sein, dieser setzt sich nach der Nutzung automatisch wieder auf null und muss wenn erwünscht wieder mit einer Zeit angegeben werden, die generelle Haltezeit für manuell Einstellungen der Temperatur, aus der APP bleibt bestehen und wird nur für diese spezielle Änderung angepasst!
                Ich habe dies aktuell nur für die soll Temperatur in "Home" (alle Räume werden geändert) hinzugefügt und werde dies noch für jeden Raum hinzufügen, sobald dies und ein paar Kleinigkeiten erledigt sind, folgt die neue Version 1.2.0 🤗
                  Was sagst du dazu?
                  helfi9999
                  #48
                  @newpicsel sei mir bitte nicht böse aber ich stehe grade voll auf dem Schlauch gib mir mal bitte ein Beispiel wie ich das Feld füllen soll:
                    UPDATE:
                    helfi9999
                    #49
                    @newpicsel habe grade gesehen das im Wohnzimmer nur 1 Ventil
                    gezeigt wird obwohl ich 2 Ventile habe
                    • H helfi9999
                      NewpicselN Offline
                      NewpicselN Offline
                      Newpicsel
                      #50
                      Alles gut ich helfe gerne 😉
                      Weißt du wie du an eine ObjektID von einem Objekt kommst?
                      Wenn ja, dann holst du dir die ObjektID von dem "activ“ Objekt deines Handys aus den dem tr-064 Adapter, und trägst diese dort ein.
                      Das ist nur eine Möglichkeit, du kannst dort jede ObjektID eintragen, die dir einen "true" wert gibt, wenn du zuhause bist.
                      Wenn du nicht weißt, wie du an eine ObjektID kommst, schicke ich dir später Bilder, bin grad aufm Sprung 😅
                        helfi9999
                        #51
                        @newpicsel bitte schick mir mal die Bilder.
                        Danke erstmal
                        • H helfi9999
                          NewpicselN Offline
                          NewpicselN Offline
                          Newpicsel
                          #52
                          Genau hier hatte ich vorher keine Informationen, wie die "Home_Data_json" und "Home_Status_json" in so einen Fall aussehen, dank deiner Daten jetzt schon, ich arbeite dran 👍
                          • H helfi9999
                            Danke erstmal
                            NewpicselN Offline
                            NewpicselN Offline
                            Newpicsel
                            #53
                            Danke erstmal
                            Wo das richtige Objekt "active" deines Handys im tr-064 Adapter ist weißt du?
                            Dort klickst du ganz rechts auf den Stift um das Objekt zu bearbeiten, oben steht hier die ObjektID, diese kopieren wie bei mir markiert:
                            Im Grunde ist eine ObjektID nur der Pfad zu einem Objekt, wenn du den hast, kannst du die ID auch selber schreiben:
                            "tr-064.0.devices.Peters-iPhone.active"
                            • (tr-064.0) ist der Pfad zum Adapter
                            • (.devices) ist der order in dem die Geräte Daten liegen
                            • (.PetersiPhone) ist der Ordner des Gerätes
                            • (.active) ist das Objekt
                            Zusammen ist es der Pfad und somit auch die ID des Objektes. 😊👍
                              Danke erstmal
                              helfi9999
                              #54
                              @newpicsel habe es mir fast gedacht das es so geht, jetzt müsste es nur noch klappen wenn man abwesend ist das die ID "0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Mein Haus.Away_aktivieren_OBJ". auch auf true setzt.
                              Möchte eigentlich kein Blockly erstellen.
                              • H helfi9999
                                NewpicselN Offline
                                NewpicselN Offline
                                Newpicsel
                                #55
                                Bin dran, hab grad die Temperatur Haltezeit fertig
                                Änder noch den Fenstersensor auf Frost Modus, entferne die Temperatur Eingabe dafür (geht schnell) und dann kommt die Away Funktion 😁
                                Werde das dann erstmal als neue Version posten, die zwei Thermostate Problematik, folgt dann in kürze 👍
                                  NewpicselN Offline
                                  Newpicsel
                                  #56
                                  So Freunde,
                                  v1.2.0 ist da!
                                  • Leider ist es doch nicht möglich wie angenommen (im Netatmo Web lässt es fasst hoffen), in einzelnen Räumen den Frost Modus als Fenster offen Reaktion für externe Sensoren zu steuern. (Der Versuch hat ganz schön aufgehalten)
                                  • Auch leider bin ich noch nicht dazu gekommen, die Zwei Thermostate in einem Raum Problematik zu beheben.
                                  Aber...
                                  • Es kann nun ausgewählt werden, was bei dem Wert "false" für das Objekt "Heizplan_aktivieren_OBJ" passieren soll, hier kann in das separate Objekt entweder "AWAY" oder "FROST" (Großbuchstaben) eingetragen werden, dies ermöglicht ein Objekt als trigger zu wählen, welches den Wert "true" bei Anwesenheit und "false" bei Abwesenheit liefert (wie es beim tr-064 Adapter der Fall ist) und es kann dennoch gewählt werden ob der Frost Modus (alles auf 7c) oder der Away Modus (alles auf 12c) genutzt werden möchte.
                                  • Außerdem ist es nun möglich, beim einstellen einer soll Temperatur, ob für einen separaten Raum oder für alle Räume, eine Haltezeit für die neue Temperatur zu wählen bzw. In ein separates Objekt eingetragen werden, dies muss in vollen Minuten angegeben werden, sollte diese Funktion nicht genutzt werden wollen, muss der Wert "0" angegeben sein (dieser stellt sich automatisch wieder auf 0), so ist diese Änderung immer einmalig und muss wenn gewünscht erneut angegeben werden.
                                    Die in der App permanent eingestellte Haltezeit, wird dadurch nicht geändert und ist für jede andere und zukünftige Aktion weiter aktiv!
                                  Überlegungen für die externe Sensor Steuerung:
                                  Problem ist, dass die Haltezeit für manuelle Temperatur Einstellung der App, die Temperatur wieder erhöht auch wenn ein Fenster noch geöffnet ist, dies wird momentan verhindert, indem wenn eine soll Temperatur Änderung stattfindet, geprüft wird ob das Fenster noch offen ist, sollte das der Fall sein, wird die Temperatur wieder auf (7c) gestellt und sollte das Fenster geschlossen werden, wird die soll Temperatur auf den Wert gestellt, wie sie vor dem öffnen war.
                                  Soweit so gut, allerdings, sorgt der Intervall für die Aktualisierung dafür, dass es im Zweifel etwas dauert, bis erkannt wird, dass die soll Temperatur geändert wurde!
                                  Alternative wäre, die Fenster offen Erkennung mit 24h haltezeit zu aktivieren und sobald das Fenster geschloßen wird, auf den Heizplan zurück zu gehen.
                                  Hier kann aber jede manuelle Änderung die Einstellung unterbrechen!
                                  Was haltet ihr davon?
                                  (Bitte alte Struktur komplett löschen!)
                                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v1.2.0.rar
                                    NewpicselN Offline
                                    Newpicsel
                                    #57
                                    Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v1.2.1.rar
                                    (Wenn 1.2.0 installiert war, müssen keine Objekte gelöscht werden!)
                                    Behebt einen kleinen Fehler, der dazu geführt hat, dass die externen Fenstersensoren nur einmal aktualisiert haben! Danke @bubus
                                      helfi9999
                                      #58
                                      @newpicsel bei mir klappt das nicht mit dem
                                      und das kommt immer noch vor :
                                      • H helfi9999
                                        NewpicselN Offline
                                        NewpicselN Offline
                                        Newpicsel
                                        #59
                                        Was genau funktioniert denn nicht? 😅
                                        Das Blockly muss einmal neu gestartet werden wenn dort ObjektID‘s eingegeben wurden, poste hier sonst mal bitte deine ID die du dort eingetragen hast und kontrolliere ob sich der Status dieses Objekts denn in den tr-064 Adapter ändert?
                                        Ich hab soweit alles mehrfach getestet ohne Probleme, aber leider sind meine Tests nicht immer unter realen Bedingungen...
                                        Die Fehler liegen an den zweiten Thermostat und oder den Wandthermostat (in dem Fall wohl ein Wandthermostat im Keller?), beeinträchtigen jedoch nicht die anderen Funktionen.
                                        Ich bin leider über das Wochenende unterwegs und kann dieses Problem erst nächste Woche angehen 😞
                                          helfi9999
                                          #60
                                          @newpicsel nehem alles zurück habe nicht gesehen das man nochmals das script starten soll. SORRY.
                                          Gibt es auch eine Möglichkeit die Anwesendheit für 2 ID`s oder bleibt mir da nur die Möglichkeit ein extra Blockly zu erstellen.
