  4. javascript intstanz startet neu ...
    6.7k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 257 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dominic ReberD Offline
    Dominic Reber
    Hallo
    Ich hab einen Problem mit der Javascript-Instanz. Die startet ständig wieder neu.
    Hab unterdessen alle skripts gelöscht bis auf 2. Aber sobald ich ein Skript ausführe, bleibt er hängen und startet irgendwann mal neu...
    Instanzen gelöscht und neu installiert.
    javascript.0	2021-01-27 16:34:44.862	info	(4241) Start javascript script.js.Skript_1
    javascript.0	2021-01-27 16:34:07.960	info	(4241) received all states
    javascript.0	2021-01-27 16:34:07.929	info	(4241) received all objects
    javascript.0	2021-01-27 16:34:07.477	info	(4241) requesting all objects
    javascript.0	2021-01-27 16:34:07.474	info	(4241) requesting all states
    javascript.0	2021-01-27 16:34:06.492	info	(4241) starting. Version 4.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
    host.buanet-iobroker1	2021-01-27 16:34:05.508	info	Do not restart adapter system.adapter.javascript.0 because desired by instance
    host.buanet-iobroker1	2021-01-27 16:34:05.503	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    javascript.0	2021-01-27 16:33:59.063	info	(3441) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    javascript.0	2021-01-27 16:33:59.061	info	(3441) terminating
    javascript.0	2021-01-27 16:33:59.059	info	(3441) Stop script script.js.Skript_1
    javascript.0	2021-01-27 16:33:59.054	warn	(3441) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3441
    Was kann das Problem sein?
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dominic ReberD Dominic Reber
      Hallo
      @dominic-reber setze alle scripte auf pause und aktiviere Sie nach und nach, dann siehst du ja, in welchem Script der Fehler ist.
      Setz das Script auf debug und den Adapter auch.
      mit dem Logfileauszug das Du gepostet hast, sieht alles gut aus.
