  4. WIFI Light Adapter funktioniert nicht
    5.8k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
    simpixo
    Hallo zusammen
    Ich habe jetzt endlich nach Umzug mein MAGIC UFO (LD382) gefunden und wollte den Adapter WIFI Light ausprobieren, aber leider funktioniert dieser nicht. Ich habe diesen installiert, das ging problemlos. Leider sehe ich nach der Installation das hier
    Die Gerätesuche geht leider auch nicht.
    Hat den Adapter jemand zum laufen gebracht oder liegt es an meiner Konfiguration?
    Node.js Version = 4.7.0
    Adrian
      simpixo
      Also auf einem neu installierten ioBroker läuft der Adapter. Scheinbar ist meine Konfig dran schuld das der Adapter nicht läuft.
      Ich habe den LED Adapter LD382 aber im LOG wird mir angezeigt
      wifilight.0 2016-12-21 15:51:41.542 error wrong device type. not yet supported!#
      wifilight.0	2016-12-21 15:58:14.089	error	wifilight.0 wrong device type. not yet supported!
      wifilight.0	2016-12-21 15:58:14.083	info	wifilight.0 starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight, node: v4.7.0
      HQ-ioBROKER-Prod	2016-12-21 15:58:13.732	info	host.HQ-ioBROKER-Prod instance system.adapter.wifilight.0 started with pid 1394
      host.HQ-ioBROKER-Prod	2016-12-21 15:58:11.218	info	instance system.adapter.wifilight.0 terminated with code 0 (OK)
      wifilight.0	2016-12-21 15:58:11.210	info	terminating
      host.HQ-ioBROKER-Prod	2016-12-21 15:58:11.205	info	stopInstance system.adapter.wifilight.0 killing pid 1384
      Gibt es eine Empfehlung welchen LED Adapter man sich holen sollte??
      Gruss
      Adrian
        akamia
        Lief bei mir gleich mit dem LD382A (Ufo).
        NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
        piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
          simpixo
          @akamia:
          Lief bei mir gleich mit dem LD382A (Ufo). `
          Wo hast du den gekauft!? Ich meinen bei Amazon aber ist leider nur der Ld382 [emoji30]
          Ich würde gern meine LED mit dem Adapter steuern!
          Adrian
          • C Offline
            ChrisX
            hm hab es auch getestet über die Suche findet er meinen LW12 nicht. Über die Siche oben rechts im Admin schon er trägt die IP auch dort ein aber mehr nicht. Kein Port / Gerät nichts.
            Die suche im Adapter da passiert null
            Bitte warten…
            Stundenlang :(
            Log:
            host.raspberrypi	2017-12-16 19:39:05.920	info	Restart adapter system.adapter.wifilight.0 because enabled
            host.raspberrypi	2017-12-16 19:39:05.920	error	instance system.adapter.wifilight.0 terminated with code 1 ()
            host.raspberrypi	2017-12-16 19:39:05.919	error	Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:149:9)
            host.raspberrypi	2017-12-16 19:39:05.919	error	Caught by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:383:7)
            host.raspberrypi	2017-12-16 19:39:05.919	error	Caught by controller[0]: at Module.runMain (module.js:604:10)
            host.raspberrypi	2017-12-16 19:39:05.919	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
            host.raspberrypi	2017-12-16 19:39:05.919	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
            host.raspberrypi	2017-12-16 19:39:05.918	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
            host.raspberrypi	2017-12-16 19:39:05.918	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
            host.raspberrypi	2017-12-16 19:39:05.918	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
            host.raspberrypi	2017-12-16 19:39:05.918	error	Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/wifilight.js:20:20)
            host.raspberrypi	2017-12-16 19:39:05.918	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1141:23)
            host.raspberrypi	2017-12-16 19:39:05.917	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
            host.raspberrypi	2017-12-16 19:39:05.916	error	Caught by controller[0]: ^
            host.raspberrypi	2017-12-16 19:39:05.916	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
            host.raspberrypi	2017-12-16 19:39:05.915	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1141
