  4. Lampe für eine Stunde einschalten.
    5.6k
blockly
4 Beiträge 2 Kommentatoren 654 Aufrufe 3 Beobachtet
    arnholdaugust
    Guten Tag,
    Ich habe gerade eine Blockade, bin aber auch noch nicht so lange dabei.
    Ich möchte gerne eine Lampe für eine Stunde einschalten, dann soll sie wieder ausgehen. Kann mir jemand ein Blocky dafür senden?
    Vielen dank
    F A 2 Antworten Letzte Antwort
    • A arnholdaugust
      Guten Tag,
      Vielen dank
      FrenkyIO
      schrieb am zuletzt editiert von FrenkyIO
      @arnholdaugust
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="3Tu+4]S1`d,kwAV-@_s_" x="62.50001525878906" y="-762.7777709960938"> <field name="OID">0_userdata.0.Wohnzimmer_Lampe1</field> <field name="CONDITION">true</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="}l-f27n0ax[2Is._?rI0"> <field name="NAME">timeout</field> <next> <block type="control_ex" id="~T?q|W(!vs$Y#_ASgpTY"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="}tYc.EXr@I33=9}~Gt9*"> <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#68C63AFAEF51#1.Relay0.Switch</field> </shadow> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="=Xm(fU#HRwZoGz5AB.T}"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="|jH]vZV1rw_aL6kG@?Ie"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="P7)_c{n`|PdAbif(4u;;"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">60</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control_ex" id="t9Jrga3G078Bj2D920[T"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id=";:1K4B7irMmasOa@4aGQ"> <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#68C63AFAEF51#1.Relay0.Switch</field> </shadow> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="RYXF{+$9{eaV4i%q_m4V"> <field name="BOOL">FALSE</field> </shadow> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="cXj{:r^^C]l!5339pGL2"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="control_ex" id="MB$V)XlXsNaEPj1#ueX+"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="?CJ7=#86DBJ+3Mj);hO9"> <field name="oid">0_userdata.0.Wohnzimmer_Lampe1</field> </shadow> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="a$f+pf51lNm=CBVO])bv"> <field name="BOOL">FALSE</field> </shadow> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="h3*?.C4D^G@X,?u.@nsI"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block>
      • A arnholdaugust
        Guten Tag,
        Vielen dank
        arnholdaugust
        @arnholdaugust
        Vielen Dank. Ersuche ich Morgen.
          arnholdaugust
          @arnholdaugust said in Lampe für eine Stunde einschalten.:
          @arnholdaugust
          Vielen Dank. Ersuche ich Morgen. Vielen Dank. Hat funktioniert.
          @arnholdaugust
          Vielen Dank.Alles geklappt.
