  4. Neues Zigbee Gerät, LED Streifencontroller
    5.6k
44 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @jmeister79 sagte in Neues Zigbee Gerät, LED Streifencontroller:
    extend: preset.light_onoff_brightness_colorxy(),
    An dieser Stelle kommen die Exposes mit ins Spiel. Dieser preset beinhaltet neben festgelegten Konvertern (fromZigbee, toZigbee auch exposes.
    A.
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    #41
    @asgothian ja verstehe, habe mir das mal angeschaut.
    Danke für die Erklärung.
    Cool gemacht. Scheint aber in diesem Fall noch nicht zu funktionieren.
    Ich werde am Wochenende mal rumexperimentieren.
    LG
    Nils
    • T Triplet
      Hallo in die Runde,
      ich wollte mal anfragen ob jemand bei Gelegenheit einen LED Streifencontroller
      im ZIGBEE Adapter mit aufnehmen kann.
      z.Z. verwendete Version 1.4.2
      Vielen Dank im voraus
      Bezeichnung wäre: TS0503B
      jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
      #42
      @triplet FYI: Mit dem neuesten Update (1.4.4) des Zigbee Adapters funktioniert dieses Gerät out of the box.
      Somit sparst du dir meinen schmutzigen workaround
      • jmeister79J jmeister79
        Triplet
        schrieb am zuletzt editiert von Triplet
        #43
        @jmeister79
        jup. seit dem Update auf 1.4.4. läuft das kleine Teil (TS0503B). :-)
        Gruß Guido
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Triplet
          @jmeister79
          Gruß Guido
          bishop
          schrieb am zuletzt editiert von bishop
          #44
          funktionieren die Datenpunkte effect und brightness?
          ich kann sie ändern aber an der Strip ändert sich nichts!
          Habe die 1.6.4 drauf.
          2021-10-12 19:56:39.163 - warn: zigbee.0 (10282) Failed to read state '"color"'of '0x9035eafffe0533f4' after query with '{}'
          2021-10-12 19:56:39.420 - warn: zigbee.0 (10282) Failed to read state '"power_on_behavior"'of '0x9035eafffe0533f4' after query with '{"code":134}'
          2021-10-12 19:58:18.823 - error: zigbee.0 (10282) Send command to 0x9035eafffe0533f4 failed with no error code (undefined)
          2021-10-12 19:58:45.439 - error: zigbee.0 (10282) Send command to 0x9035eafffe0533f4 failed with no error code (undefined)
          2021-10-12 20:00:28.491 - warn: zigbee.0 (10282) Failed to read state '"color"'of '0x9035eafffe0533f4' after query with '{}'
          2021-10-12 20:00:28.727 - warn: zigbee.0 (10282) Failed to read state '"power_on_behavior"'of '0x9035eafffe0533f4' after query with '{"code":134}'
          2021-10-12 20:00:53.971 - error: zigbee.0 (10282) Send command to 0x9035eafffe0533f4 failed with no error code (undefined)
          2021-10-12 20:07:57.925 - info: zigbee.0 (10282) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe0533f4.brightness" has to be type "number" but received type "string"
          2021-10-12 20:07:57.964 - error: zigbee.0 (10282) Send command to 0x9035eafffe0533f4 failed with no error code (undefined)
          2021-10-12 20:08:00.249 - info: zigbee.0 (10282) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe0533f4.brightness" has to be type "number" but received type "string"
          2021-10-12 20:08:00.425 - info: zigbee.0 (10282) State value to set for "zigbee.0.9035eafffe0533f4.brightness" has to be type "number" but received type "string"
          wie kann ich nur eine Farbe wählen und die dimmen?
          @Asgothian
          kannst du mir hierbei helfen?
