  4. [Gelöst] Harmony Hub wird nicht gefunden
    6.7k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 279 Aufrufe 2 Beobachtet
  • SchiriS Offline
    SchiriS Offline
    Schiri
    schrieb am zuletzt editiert von Schiri
    ich nutze den Harmony Adapter in der Version 1.2.2 und habe Probleme, meinen Harmony Hub zu verbinden – der Adapter findet ihn schlichtweg nicht. Ich habe XMPP in den Harmony-Einstellungen aktiviert, das macht allerdings keinen Unterschied. Reboot habe ich ebenfalls probiert.
    Wenn ich das Logvel des Adapters auf debug hochdrehe, sehe ich:
    harmony.0	2021-01-19 08:28:03.945	debug	(2807) system.adapter.admin.0: logging true
    harmony.0	2021-01-19 08:17:21.068	debug	(2807) system.adapter.admin.0: logging false
    harmony.0	2021-01-19 08:17:06.852	debug	(2807) system.adapter.admin.0: logging true
    harmony.0	2021-01-19 08:15:03.389	debug	(2807) system.adapter.admin.0: logging false
    harmony.0	2021-01-19 08:11:31.323	info	(2807) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
    Bei der Konfiguration habe ich gestestet:
    • alle Einstellungen unverändert
    • Subnetzmaske angepasst
    • IP des HUBs direkt hinterlegt
    allerdings alles ohne Erfolg. Weitere Tipps? Vergesse ich etwas?
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: RPi 3B
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian 9.13
    Node-Version: v12.20.1
    Nodejs-Version: v12.20.1
    NPM-Version: 6.14.10
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: https://github.com/buanet/docker-iobroker
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • SchiriS Schiri
      Image genutzt: Ja
      @schiri hi,
      Ist ioBroker auf der Synology im Docker am laufen? Dann wird es daran liegen das du das selbe Netzwerk wie den Docker Host verwendest und dann gibt es Probleme mit Multicast. Abhilfe schafft ioBroker auf Docker zu installieren ohne den Haken bei „Das selbe Netzwerk wie Docker Host verwenden“ und dann in Bridge Modus. Das wäre dann die einfachste Möglichkeit um dieses Problem zu lösen.
      SchiriS 1 Antwort Letzte Antwort
        @schiri hi,
        SchiriS Offline
        SchiriS Offline
        Schiri
        @ciddi89 Danke für den Tipp! io.broker läuft tatsächlich in einem Docker-Container, allerdings auf einem RPi3B. Ich prüfe mal die Netzwerkeinstellungen.
        • SchiriS Schiri
          SchiriS Offline
          SchiriS Offline
          Schiri
          Ja, der Docker-Container war netzwerkmäßig unclever konfiguriert. Die funktionierende Config nutzt jetzt den hostmode:
          iobroker:
                restart: always
                image: buanet/iobroker:latest
                container_name: iobroker
                network_mode: host
                volumes:
                  - /opt/homeautomation/iobroker:/opt/iobroker
          Danke für den Schubs in die richtige Richtung, @ciddi89 !
          • SchiriS Schiri
            iobroker:
                  restart: always
                  network_mode: host
                  volumes:
            @schiri super! Freut mich das ich helfen konnte. :)
