  4. view in widget8 / view nur ca. 30 Sekunden sichtbar
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    bischemer
    Hallo Community,
    ich bin gerade etwas am verzweifeln. Ich möchte eine Navigation mit dem "Top App Bar" und dem "View in widget8" aufbauen. Zum üben habe ich mir nur 3 views erstellt und es funktioniert auch, die ersten 30 Sekunden, wie erhofft. Dann verschwindet leider die über "view für Tab .." ausgewählte view. Bei der direkten Auswahl bleibt die Seiten stehen ohne das diese verschwindet. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann. Ich wollte mit meiner Seite erst weitermachen wenn ich dieses Problem gelöst habe. Bin für jeden Tipp dankbar. Vielen Dank vorab
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @bischemer
      Ich vermute mal du siehst dann immer die View , die mit 0 startet.
      Im Widget TopAppBar ist einiges zu beachten ,steht auch in der Wiki
      hier der Thread dazu :
      https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @bischemer
        bischemer
        Hallo Glasfaser, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Das werde ich mir heute abend mal ansehen.
          paradoxxa
          schrieb am zuletzt editiert von paradoxxa
          genau dieses Verhalten kann ich bei mir auch beobachten.
          Wenn die Vis neu geladen wird, wird die richtige View (wie im Fallback eingestellt) angezeigt. Wenn man in einer anderen Ansicht (Menüpunkt) ist, wird nach 20 Sekunden eine leere Ansicht gezeigt?
          Es gibt keine View, welche nur leer ist?
          Eigentlich möchte ich in der entsprechdnden View bleiben. Wie stellt man das ein?
          • P paradoxxa
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @paradoxxa sagte in view in widget8 / view nur ca. 30 Sekunden sichtbar:
            Keine Ahnung was du meinst !?
            So kann man nur raten , lade hier deine Startview ( View exportieren ) hoch , dann kann ich mal nachschauen.
            Aber den Code in Code-Tags </> setzen .
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              paradoxxa
              @glasfaser Ich meine, in allen views ist was enthalten. Es gibt keine view, welche nur leer ist.
              Hier meine Startview:
                "settings": {
                  "style": {
                    "background_class": "fm-dark-background",
                    "background": ""
                  "theme": "redmond",
                  "sizex": "360",
                  "sizey": "667",
                  "gridSize": "",
                  "useBackground": true,
                  "snapType": null,
                  "alwaysRender": false
                "widgets": {
                  "e00001": {
                    "tpl": "tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation",
                    "data": {
                      "oid": "nothing_selected",
                      "g_fixed": false,
                      "g_visibility": false,
                      "g_css_font_text": false,
                      "g_css_background": false,
                      "g_css_shadow_padding": false,
                      "g_css_border": false,
                      "g_gestures": false,
                      "g_signals": false,
                      "g_last_change": false,
                      "visibility-cond": "==",
                      "visibility-val": 1,
                      "visibility-groups-action": "hide",
                      "navItemCount": "6",
                      "submenuCounts_0": "0",
                      "submenuCounts_1": "0",
                      "topAppBarLayout": "dense",
                      "titleTopAppBar": "AD55",
                      "topAppBarZ_index": "998",
                      "vibrateTopAppBarOnMobilDevices": "120",
                      "drawerLayout": "modal",
                      "drawerItemLayout": "standard",
                      "listItemDividerStyle": "standard",
                      "z_index": "1000",
                      "showHeader": "true",
                      "headerLabel": "<h5 class='mdc-drawer__title'>Menü</h4>",
                      "showLabels": "true",
                      "listItemAlignment": "left",
                      "backdropLabelBackgroundHeight": "30",
                      "vibrateDrawerOnMobilDevices": "2",
                      "drawerSubItemLayout": "standard",
                      "listSubItemAlignment": "left",
                      "showSubItemsLabels": "true",
                      "iconDrawer0": "/vis.0/Test/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                      "iconDrawer1": "/vis.0/Test/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                      "signals-cond-0": "==",
                      "signals-val-0": true,
                      "signals-icon-0": "/vis.0/Test/lowbattery.png",
                      "signals-icon-size-0": 0,
                      "signals-blink-0": false,
                      "signals-horz-0": 0,
                      "signals-vert-0": 0,
                      "signals-hide-edit-0": false,
                      "signals-cond-1": "==",
                      "signals-val-1": true,
                      "signals-icon-1": "/vis.0/Test/lowbattery.png",
                      "signals-icon-size-1": 0,
                      "signals-blink-1": false,
                      "signals-horz-1": 0,
                      "signals-vert-1": 0,
                      "signals-hide-edit-1": false,
                      "signals-cond-2": "==",
                      "signals-val-2": true,
                      "signals-icon-2": "/vis.0/Test/lowbattery.png",
                      "signals-icon-size-2": 0,
                      "signals-blink-2": false,
                      "signals-horz-2": 0,
                      "signals-vert-2": 0,
                      "signals-hide-edit-2": false,
                      "lc-type": "last-change",
                      "lc-is-interval": true,
                      "lc-is-moment": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-position-vert": "top",
                      "lc-position-horz": "right",
                      "lc-offset-vert": 0,
                      "lc-offset-horz": 0,
                      "lc-font-size": "12px",
                      "lc-font-family": "",
                      "lc-font-style": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-border-width": "0",
                      "lc-border-style": "",
                      "lc-border-color": "",
                      "lc-border-radius": 10,
                      "lc-zindex": 0,
                      "submenuCounts_2": "0",
                      "iconDrawer2": "/vis.0/Test/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                      "labels0": "Übersicht",
                      "labels1": "Heizung",
                      "labels2": "Heizung ETA",
                      "navDefaultValue": "0",
                      "colorTopAppBarTitle": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.title; mode === \"true\" ? dark : light}",
                      "colorTopAppBarBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                      "titleFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.title}",
                      "titleFontSize": "-1",
                      "listItemTextFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.item}",
                      "listItemTextFontDisabled": "{vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.item_disabled}",
                      "listItemTextSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.item}",
                      "listItemHeaderFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.header}",
                      "listItemHeaderTextSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.header}",
                      "colorDrawerBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.menu_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.menu_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                      "colorDrawerItemBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                      "colorDrawerHeaderBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.header_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.header_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                      "colorListItemHover": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_hover; mode === \"true\" ? dark : light}",
                      "colorListItemSelected": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_selected; mode === \"true\" ? dark : light}",
                      "colorListItemText": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                      "colorListItemTextSelected": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_text_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_text_selected; mode === \"true\" ? dark : light}",
                      "colorListItemTextDisabled": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_text_disabled;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_text_disabled; mode === \"true\" ? dark : light}",
                      "colorListItemIconDisabled": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon_disabled;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon_disabled; mode === \"true\" ? dark : light}",
                      "colorListItemHeaders": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.header_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.header_text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                      "colorListItemDivider": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_divider;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_divider; mode === \"true\" ? dark : light}",
                      "colorSubItemToggleIcon": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon_toggle;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon_toggle; mode === \"true\" ? dark : light}",
                      "colorDrawerbackdropLabelBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_backdrop_background_text_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_backdrop_background_text_off; mode === \"true\" ? dark : light}",
                      "colorDrawerbackdropLabelBackgroundActive": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_backdrop_background_text_on;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_backdrop_background_text_on; mode === \"true\" ? dark : light}",
                      "listSubItemDividerStyle": "standard",
                      "colorListSubItemDivider": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_divider;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_divider; mode === \"true\" ? dark : light}",
                      "listItemSubTextFont": "{vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.subItem}",
                      "listSubItemTextSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.top_app_bar.subItem}",
                      "listItemSubTextFontDisabled": "{vis-materialdesign.0.fonts.top_app_bar.subItem_disabled}",
                      "colorDrawerSubBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_background_all;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_background_all; mode === \"true\" ? dark : light}",
                      "colorDrawerSubItemBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                      "colorListSubItemHover": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_hover; mode === \"true\" ? dark : light}",
                      "colorListSubItemSelected": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_selected; mode === \"true\" ? dark : light}",
                      "colorListSubItemText": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                      "colorListSubItemTextSelected": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_text_selected;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_text_selected; mode === \"true\" ? dark : light}",
                      "colorDrawerbackdropSubLabelBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_off;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_off; mode === \"true\" ? dark : light}",
                      "colorDrawerbackdropSubLabelBackgroundActive": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_on;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.subItem_backdrop_background_text_on; mode === \"true\" ? dark : light}",
                      "iconDrawerColor0": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                      "permissionVisibility0": "disabled",
                      "iconDrawerColor1": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                      "permissionVisibility1": "disabled",
                      "iconDrawerColor2": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                      "permissionVisibility2": "hide",
                      "iconDrawer3": "/vis.0/Test/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                      "iconDrawerColor3": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                      "permissionVisibility3": "hide",
                      "labels3": "Kunibert",
                      "iconDrawer4": "/vis.0/Test/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                      "iconDrawerColor4": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                      "permissionVisibility4": "hide",
                      "iconDrawer5": "/vis.0/Test/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                      "iconDrawerColor5": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                      "permissionVisibility5": "hide",
                      "iconDrawer6": "/vis.0/Test/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                      "iconDrawerColor6": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                      "permissionVisibility6": "hide",
                      "labels4": "PV-Anlage",
                      "labels5": "Diagramme",
                      "headers0": "Übersicht",
                      "dividers0": true,
                      "showSelectedItemAsTitle": true,
                      "drawerIconHeight": "-2",
                      "drawerWidth": "-1",
                      "drawerSubItemIconHeight": "-3",
                      "showIndexNum": true,
                      "submenus0": "",
                      "submenus5": "",
                      "iconDrawer7": "/vis.0/Test/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                      "iconDrawerColor7": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.top_app_bar.item_icon;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.top_app_bar.item_icon; mode === \"true\" ? dark : light}",
                      "permissionVisibility7": "hide",
                      "permissionGroupSelector6": null,
                      "permissionGroupSelector0": null,
                      "headers5": "",
                      "submenus1": "",
                      "labels6": "Diagramme Verbrauch"
                    "style": {
                      "left": "0px",
                      "top": "0px",
                      "width": "360px",
                      "height": "667px",
                      "z-index": "1"
                    "widgetSet": "materialdesign"
                  "e00002": {
                    "tpl": "tplStatefulContainerView8",
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_css_background": true,
                      "g_signals": false,
                      "g_last_change": true,
                      "count": "6",
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "contains_view_0": "view_00_index",
                      "contains_view_1": "view_01_heizung",
                      "persistent": false,
                      "contains_view_2": "view_02_eta",
                      "contains_view_3": "view_03_worx",
                      "contains_view_4": "view_04_pva",
                      "contains_view_5": "view_05_diagramme",
                      "contains_view_6": "view_05_01_diagramme",
                      "contains_view_7": "",
                      "contains_view_8": ""
                    "style": {
                      "left": "0px",
                      "top": "47px",
                      "width": "360px",
                      "height": "624px",
                      "background": "#666666"
                    "widgetSet": "basic"
                "name": "index",
                "filterList": []
              Danke für die Untersützung!
              • P paradoxxa
                  "settings": {
                    "style": {
                      "background": ""
                    "theme": "redmond",
                    "sizex": "360",
                    "sizey": "667",
                    "gridSize": "",
                    "snapType": null,
                  "widgets": {
                    "e00001": {
                      "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "z_index": "1000",
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "dividers0": true,
                        "submenus0": "",
                        "submenus5": "",
                        "headers5": "",
                        "submenus1": "",
                      "style": {
                        "left": "0px",
                        "top": "0px",
                        "width": "360px",
                        "height": "667px",
                        "z-index": "1"
                    "e00002": {
                      "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "count": "6",
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                      "style": {
                        "left": "0px",
                        "top": "47px",
                        "width": "360px",
                        "height": "624px",
                  "name": "index",
                  "filterList": []
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @paradoxxa
                • der gemeinsame Datenpunkt fehlt bei beiden Widget´s
                • Fallback so einstellen , kein Wert eintragen und Haken rein :
                EDIT:
                • bei den anderen , auch das anwählen :
                  @paradoxxa
                  EDIT:
                  paradoxxa
                  Der gemeinsame Datenpunkt und Inaktiv hab ich eingetragen. Sieht nun schon gut aus.
                  Diese einstellung habe ich nicht finden können:
                  Wo ist die verborgen?
                  Danke für die schnele Hilfe :-)
                  • P paradoxxa
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @paradoxxa
                    Im Widget TopAppBar
                    hier bei dir :
                      @paradoxxa
                      Im Widget TopAppBar
                      hier bei dir :
                      paradoxxa
                      @glasfaser
                      Das sieht bei mir so aus:
                      Warum schaut es so anders aus?
                      GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P paradoxxa
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        ??? ist doch gleich
                        Scroll mal runter
                        • P paradoxxa
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @paradoxxa
                          du sollst den Wert: 0 raus löschen und den Haken reinmachen bei Fallback deaktivieren !
                            @paradoxxa
                            paradoxxa
                            @glasfaser
                            Die Zeile "Fallback-Wert, wenn nicht in Benutzergruppe" ist die letzte bei mir. Dann gehts mit Top App Bar Layout weiter... Die drei folgenden Punkte sehe ich bei mir nicht.
                            • P paradoxxa
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @paradoxxa
                              Welche Adapterversion hast du !?
                              Nimm die latest
                              P GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                @paradoxxa
                                Nimm die latest
                                paradoxxa
                                  @paradoxxa
                                  Nimm die latest
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @paradoxxa
                                  @glasfaser sagte in view in widget8 / view nur ca. 30 Sekunden sichtbar:
                                  Nimm die latest
                                    @paradoxxa
                                    Nimm die latest
                                    paradoxxa
                                    @glasfaser Hab nun ein Update auf 0.5.9 gemacht. Jetzt ist es auch da.
                                    Vielen Dank für die Unterstützung.
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      schön das es jetzt bei dir funktioniert
                                      ... sehr gerne !
                                        abrodeck
                                        ich habe genau das selbe Problem und habe mittlerweile alles so eingetragen wie hier beschrieben. Nur das mit dem gemeinsamen Datenpunkt verstehe ich nicht. Welcher soll das sein? Meine Adapterversion ist 0.5.9
                                        Vielen Dank schon mal.
                                        Gruß Andreas
                                        • A abrodeck
                                          Gruß Andreas
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @abrodeck sagte in view in widget8 / view nur ca. 30 Sekunden sichtbar:
                                          Den mußt du selber erstellen und jeweils in den Widget´s gleich zuweisen .
                                          siehe hier z.b :
                                          @glasfaser
