  3. Entwicklung
  4. Disable cache ?
    5.4k
Disable cache ?
9 Beiträge 4 Kommentatoren 994 Aufrufe 2 Beobachtet
  • steffen.schorlingS Offline
    steffen.schorling
    Hallo
    ich wollte bei mir nach längerer zeit mal wieder etwas an Vis Widgets tun und bekomme es nun nicht hin das meine
    Änderungen im Browser aktualisiert werden.
    ich habe die VIS edit.html und index.html auf die Initialstand zurück gesetzt und in beiden das den cachemanifest Eintrag gelöscht
    in VIS das isBeta flag gesetzt
    und in der Web main.js cache = false.
    Trotzdem werden meine Änderungen an VIS Widgets erst nach Neustart des Controllers übernommen.
    Was muss ich noch machen ?
    HomoranH ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
    • steffen.schorlingS steffen.schorling
      Hallo
      @steffen-schorling
      Hallo Steffen!
      Lebst du noch? 😂
      Ich bin natürlich kein Entwickler, hast du einen upload gemacht?
        Hallo
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        @steffen-schorling
        Du musst direkt deine Änderung im Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/mywidgets.html machen, dann werden Sie nach einem Reload übernommen.
        Mehr dazu:
        https://forum.iobroker.net/topic/930/vis-erstellung-von-widgets/3
          steffen.schorling
          schrieb am zuletzt editiert von steffen.schorling
          die Änderungen habe ich da gemacht /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets....
          Muss ich jetzt wirklich immer VIS neustarten ??? und warum VIS der WEB mach doch den Cache ?
          oder liest der WEB Adapter nicht direkt aus iobroker-data/files/vis/widgets.... ?
          @homoran said in Disable cache ?:
          @steffen-schorling
          Hallo Steffen!
          Lebst du noch? 😂
          Klar gibt es mich noch ;-) schön das es dich auch noch giebt 👍
            @steffen-schorling
            Hallo Steffen!
            Lebst du noch? 😂
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @steffen-schorling said in Disable cache ?:
            du musst bei jeder Änderung, wie bereits gesagt, mindestens ein Zeichen in der html ändern
            und dann einen upload mit "iob upload <adaptername>" machen.
            Dadurch wird vis automatisch neu gestartet. daher kann es auch noch ein paar weitere Sekunden dauern,
            bis die Änderungen mit f5 im browser sichtbar sind.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
              steffen.schorling
              Hmm es geht halt darum das man keinen upload machen muss !
              Das mit dem upload ist auch nicht das Problem sondern das der Web adapter wohl noch cached ??? Finde aber nicht warum und wo ich das noch ausschalten soll
                steffen.schorling
                ok habe es gefunden mir fehlte noch
                " System cache deaktivieren: in der Datei "/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json" den Parameter "objects.noFileCache" auf true setzen und ioBroker restarten"
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  noFileCache
                  hm der steht bei mir auch auf true.
                  so wie es aussieht hat diese konfiguration was mit redis zu tun und nicht mit dem webserver. bin mir aber nicht sicher.
                  dennoch muss ich aber immer einen upload machen, um die Änderungen in vis zu sehen.
                  Links im Profil
                  steffen.schorlingS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • OliverIOO OliverIO
                    noFileCache
                    steffen.schorling
                    @oliverio
                    ich habe auch noch die edit und index.html zurückgesetzt und das cachemaifest aus beiden entfernt.
                    Dann geht es wieder wie gewohnt mit nur F5
