  3. Entwicklung
  4. index_m.html - wo und wie werden die Werte gespeichtert?
    5.4k
neuer adapterfrageindexm.html
7 Beiträge 4 Kommentatoren 705 Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    jampr
    Hi zusammen,
    wenn ich im index_m.html folgendes input habe:
                            <div class="input-field col s12 m6 l4">
                                    <input id="host" type="text" size="30" class="value" />
                                    <label class="translate" for="host">host</label>
                            </div>
    wo wird dann der value geschrieben?
    Ich finde den Wert weder im Adapter.0, noch unter system.adapter.Adapter.0
    habe auch mal einen Blick ins iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/js/adapter-settings.js reingeschaut, aber als Unwissender findet mir da noch zu viel Magie statt.
    HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jampr
      Hi zusammen,
                              </div>
      @jampr sagte in index_m.html - wo und wie werden die Werte gespeichtert?:
      was machst du dann mit der index_m.html?
      Was erwartest du dort?
      • J jampr
        Hi zusammen,
                                </div>
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @jampr wenn die Klasse value definiert ist, wird über die id das Input Feld mit den Einstellungen geladen und dann auch wieder gespeichert. Du solltest oben im index_m.html die zwei Funktionen load() und save() definiert haben.
        Hier ein Beispiel:
        https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.loxone/blob/e1cf009eea6eb661c57b1362c944b8ddd59400b6/admin/index_m.html#L20-L54
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • UncleSamU UncleSam
          Hier ein Beispiel:
          jampr
          @UncleSam
          genau, die sind so definiert. Ich kann da auch Werte eingeben. Aber wo werden die gespeichert?
          @Homoran
          Ich erwarte, unter dem neuen Adapter diese Eingabe in einem State zu finden. Da sie nicht da sind, wo werden sie denn dann gespeichert, wenn ich auf save drücke?
          Und auch wenn ich den iobroker neu starte, bleiben die eingegebenen Werte vorhanden.
          UncleSamU OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jampr
            @UncleSam
            @Homoran
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
            Nein, dem ist nicht so. Die Konfiguration wird im Objekt gespeichert: system.adapter.<name>.<instanz> und dort unter native. Grundsätzlich ist das aber nicht sehr relevant, da du ja in der Adapter Klasse direkt auf die schon geladene Konfiguration zugreifen kannst; auch im index_m.html werden die Daten ja für dich geladen/gespeichert.
            • J jampr
              @UncleSam
              @Homoran
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @jampr
              Als Ergänzung:
              Wenn du einen eigenen Adapter erstellst, dann kannst du in der package.json, ebenfalls unter native die Attribute mit ihren initialen Werten definieren.
              und nicht vergessen. Das ändern und speichern der Werte erzwingt einen Restart der Adapterinstanz. durch iobroker.
              Daher für diese Art der Speicherung immer nur echte Konfigurationsdaten verwenden. Für volatilere Werte immer Datenpunkte oder bei größeren Datenumfängen eine eigene Datei verwenden.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @jampr
                Als Ergänzung:
                jampr
                Aaah. Im Instance-Folder is das. Danke.
                Also brauche ich für den Adapter selbst gar kein State mit den 'grundlegenden' Einstellungen.
                Dann weiß ich erstmal bescheid.
