  4. Flot - Anzeige diskreter String-Werte
    6.3k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    dtp
    kann ich mit dem Flot-Adapter irgendwie diskrete Zustände anzeigen, die nicht als Zahlenwerte gespeichert wurden?
    Ich habe einige Datenpunkte, die z.B. als "an" und "aus", als "true" und "false", als "aktiv" und "inaktiv" oder als "geöffnet", "gekippt" und "verriegelt" abgelegt werden. Die würde ich zum Teil gerne in Flot-Diagrammen dargestellt haben. Geht das bereits mit verfügbaren Bordmitteln?
    Gruß,
    Thorsten
    • Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.at
      Hello,
      das sind doch alles boolsche Werte oder? Die Beschriftung des Datenpunktes ist dabei egal.
      Oder willst du die Texte auch in der Legende haben?
      LG
      Günther
      Nachtrag, ich zeige solche Werte folgendermaßen an.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @dtp:
        Gruß,
        Thorsten `
        Es geht jetzt schon mit flot, allerdings, dürfen die Werte nur true/false oder 0/1 sein.
        Wenn das nicht so ist, dann waren die Objekte falsch erzeugt.
        Die Objekte müssen so Aussehen:
            common: {
                 type: 'boolean',
                 states: {false: 'aus', true: 'an'},
                 role: 'switch'
        Die kann man z.B. so erzeugen:
        createState('boolState', {
                 type: 'boolean',
                 role: 'switch'
          dtp
          Vielen Dank für Eure Hinweise. Werde ich mal ausprobieren.
          Gruß,
          Thorsten
            passuff
            Gibt es eine Chance dass Flot zukünftig auch Strings plotten kann die nicht vom Typ boolean sind? Ich lese mit bei meiner Heizung sehr viele Zustände aus, welche drei bis fünf Zustände haben können. Ich speichere diese schon länger in eine Datenbank, jedoch habe ich bislang keine Möglichkeit gefunden sie mir wieder anzeigen zu lassen- weder mit Flot noch mit Grafana.
              geht das nicht mit dem Chart type "Streudiagramm"?
              ggf. vorher in Integer umwandeln
              Rainer
                Jeeper.atJ Offline
                Jeeper.at
                Ich habe gerade ein paar Vorstellungsprobleme was für Zustände das sind und welche Grafik du dir erwartest.
                  passuff
                  @Homoran:
                  Rainer `
                  Mit dem Streudagramm habe ich es nicht ohne Weiteres hinbekommen.
                  Gibt es einen einfachen Weg String-Werte in Integer umwandeln (ohne mit einem Skript neue Werte zu erzeugen)? Ich bin noch nicht so tief in die iobroker-Welt vorgedrungen.
                  @Jeeper.at:
                  Ich habe gerade ein paar Vorstellungsprobleme was für Zustände das sind und welche Grafik du dir erwartest. `
                  Zustände sind zB Betriebsart der Heizung (Reduziert, Normal, Warmwasser, Abschaltbetrieb)
                  Ich kenne das aus meiner Welt (Motorsteuergeräteparametrisierung) so, dass die Achsen die Strings beinhalten und nicht in integer gewandelt werden. Die Reihenfolge der Strings auf der Achse spielt dabei keine Rolle. Hauptsache der Zustand zu einer bestimmten Zeit ist erkennbar. Interpolation ist natürlich nicht möglich, daher ist nur eine Schrittdarstellung möglich. Ich weiß nicht ob meine Erklärung ausreichend ist. In meiner Welt ist es das Alltag. Vl noch mal genauer schildern was unklar ist.
