  4. TplJquiSelectList - locked Flag
    5.7k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 856 Aufrufe
  • G Offline
    GerdSo
    wenn die Auswahlliste tplJquiSelectList nur als Anzeige verwendet wird, also Inaktiv(locked) ausgewählt, dann ist das Widget im Edit-Fokus nicht mehr auswählbar, sobald man die Edit-Seite neu lädt. Einzige Lösung ist, direkt im JSON bei dem Widget das locked-Attribut wieder auf false zu setzen und Edit wieder neu zu laden.
    Wäre schön, wenn der Fehler behoben werden könnte. Ansonsten weiter so, bin echt begeistert von iobroker und vis.
    Viele Grüße Gerd.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @GerdSo:
      Viele Grüße Gerd. `
      Ich denke das Konzept von Locked wurde falsch verstanden.
      Locked heist, dass man den Widget nicht mehr anwählen kann.
      Man kann den Widget nur über Select auswählen.
      • G Offline
        GerdSo
        Hallo Bluefox,
        ` > Ich denke das Konzept von Locked wurde falsch verstanden.
        Man kann den Widget nur über Select auswählen. `
        Das würde mit dem Verhalten zusammenpassen wie ich es beschrieben habe, also kein Bug sondern ein Feature.
        Andererseits hatte ich schon Widgets, die über diesen Weg nicht mehr bedienbar waren aber angezeigt wurden. Was ist denn der korrekte Weg Widgets auf "ShowOnly" zu setzen, d.h. anzeigen aber keine Bedienerinteraktion zulassen?
        Viele Grüße Gerd.
