  4. [Gelöst]Installation auf Ubuntu Server 16 LTS - Fehlermeldungen
7 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
    spaceduck
    habe einen neuen Server aufgesetzt und iobroker installiert. Leider kommen mir ein paar Warnungen und Meldungen entgegen welche ich nicht einordnen kann. Evtl. kann mal jemand drüberschauen und erklären was da schiefläuft. Das iobroker Verzeichnis hat 777. Ausgeführt habe ich die Installation als root. Das Webinterface läuft, aber mich stören die Meldungen…
    Danke schonmal...
    Jan
    `npm install --unsafe-perm iobroker
    > iobroker@0.7.1 install /volume1/opt/iobroker/node_modules/iobroker
    > node lib/setup.js
    npm install iobroker.js-controller --production --prefix /volume1/opt/iobroker
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/volume1/opt/iobroker/package.json'
    npm WARN iobroker No description
    npm WARN iobroker No repository field.
    npm WARN iobroker No README data
    npm WARN iobroker No license field.
    npm install iobroker.admin --production --prefix /volume1/opt/iobroker
    sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
    path.js:424
        var path = (i >= 0) ? arguments[i] : process.cwd();
    Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
        at Error (native)
        at Object.posix.resolve (path.js:424:50)
        at Function.Module._resolveLookupPaths (module.js:250:17)
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:317:31)
        at Function.Module._load (module.js:277:25)
        at Module.require (module.js:354:17)
        at require (internal/module.js:12:17)
        at /volume1/opt/iobroker/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:23:11
        at Object. <anonymous>(/volume1/opt/iobroker/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:75:3)
        at Module._compile (module.js:410:26)
    Write "./iobroker start" to start the ioBroker
    shell-init: Kann das aktuelle Verzeichnis nicht wiederfinden: getwd: Kann auf das übergeordnete Verzeichnis nicht zugreifen.: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    insserv: pushd() can not change to directory /etc/init.d: No such file or directory
    update-rc.d: error: insserv rejected the script header
    chdir: Kann das aktuelle Verzeichnis nicht wiederfinden: getwd: Kann auf das übergeordnete Verzeichnis nicht zugreifen.: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
    iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
    └── iobroker@0.7.1
    npm WARN iobroker No license field.</anonymous>` [/i]
    HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Hast du den symlink für nodejs gesetzt?
      http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de
      Installation von nodejs Punkt 7
      Rainer
      • apollon77A Offline
        Was ist denn das für ein System?
        Du musst Root sein um das zu installieren. Also ggf noch ein "sudo" davor.
        Welche node Version?
        • G Offline
          gst666
          Ubuntu 16.4 LTS ist nicht das Problem. Läuft bei mir problemlos.
          Ich tippe auf die Version von nodejs. Hier hatte ich bei meinen Versuchen Probleme mit zu neuen Versionen >=6.x
          Bei mir läuft Version 4.7.0. Teste das doch mal (Node-Version kannst Du mit node -v testen).
          Gruß Gerhard
            spaceduck
            Install wurde als root ausgeführt. Link ist auch schon angelegt gewesen.
            node -v sagt: V 4.2.6
            Jan
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @spaceduck:
              node -v sagt: V 4.2.6 `
              Dann bist du aber wohl nicht nach der Anleitung auf der Website vorgegangen, oder?
              Rainer
                spaceduck
                OK, es lag wohl doch an der node Version. Habe das Teil aus dem Ubuntu 16.4 Repo installiert… Da kommt dann 4.2.6 auf den Rechner. Gerade auf 6.9.2 umgeswitcht - Funktioniert! Danke an alle.
                Jan
