Tasterbetrieb mit Node Red
Ich habe den HM-PB-2-WM55 2fach-Funk-Wandsender von Homematic, jetzt würde ich diesen gerne im Tasterbetrieb benutzen das heißt mit z.B. dem Unteren Taster eine Lampe Eine und wieder Ausschalten können. Wollte dies gerne mit Node-Red realisieren, bekomme das aber nicht gelöst. Hat jemand dafür eine Lösung?
Hmm, warum node-red? die beiden Tastster haben doch schon unterschiedliche states, bei mir
hm-rpc.0.LTK0043190.1.PRESS_SHORT
hm-rpc.0.LTK0043190.2.PRESS_SHORT
damit kann ich (und das mach ich in javascript, kannst auch Blocky verwenden) die Taster-Hälften beliebigen anderen states zuweisen.
Okay mit Javascript, aber wie sieht das Programm auf?
Die kürzeste Form falls du eine Lampe mit dem Tastendruck der 1. Taste ein/Ausschalten willst könnte so sein:
on({id: 'id.von.schalter.1.PRESS_SHORT', change: 'ne', val: true}, function (obj) { // sagt ioBroker das folgende Programm auszuführen wenn sich PRESS_SHORT auf true ändert (=Taste wird gedrückt) setState("id.von.lampe.state", !getState("id.von.lampe.state").val); // Negiert den Zustand der Lampe (Lampe wird eingeschaltent wenn sie aus war und vice versa) }); -
Super danke, das hilft mir weiter
