  3. Entwicklung
  4. instance system.adapter already running with pid 7234
    5.4k
adaptercronjob
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    mariva
    ich habe einen Adapter welcher via Cronjob immer wieder ausgeführt werden soll.
    Ich habe im Log leider immer folgende warnung.
    instance system.adapter.x.2 already running with pid 7234
    via console kann ich den prozess killen, dann läuft der cronjob auch wieder aber nur 1x, danach das gleiche problem.
    kann mir jemand sagen woher das Problem kommt und wie ich das behebe, oder hat mir jemand eine Vorlage eines Adapters welcher via Cronjob ausgeführt wird ?
    Danke schonmal .
    UncleSamU GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mariva
      Danke schonmal .
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @mariva Adapter? Da kannst du dich einfach in der Instanz-Ansicht bei der entsprechenden Instanz einen Cron angeben. Da musst du keine Skripte schreiben und Prozesse killen.
      • UncleSamU UncleSam
        mariva
        @UncleSam said in instance system.adapter already running with pid 7234:
        Hmm, ich habe variablen im main.js welche bei jedem restart erhalten bleiben sollten.
        ich versuche aktuell mit io-package.json
        "mode": "schedule",
        "schedule": "*/15 * * * *",
        aber dann erhalte ich den o.g. fehler :-(
        was ist der vor/nachteil wenn ich bei der zeitplanung das restart mache ?
        kann ich dann noch auf die variablen zugreifen die werden vermutlich dann wieder resettet ?
        • M mariva
          "mode": "schedule",
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
          @mariva sagte in instance system.adapter already running with pid 7234:
          "mode": "schedule",
          Dann muss dein Adapter sich aber auch selber beenden.
          Nein, das geht nicht.
          Aber mal ganz ehrlich: was willst du machen? Einen Adapter, der alle 5 Minuten startet, etwas macht und sich wieder beendet (dann verwende schedule in io-package.json) oder einfach nur in deinem laufenden Adapter etwas regelmässig ausführen (dann verwende setTimeout() oder setInterval() in deinem Code)?
          • M mariva
            Danke schonmal .
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            x.2
            ist das richtig das dein Adapter ... der gerade ein Geheimiss ist 3 Instanzen hat !?
              mariva
              hab das ganze verworfen.
              und via scripte. js gelöst.
              trotzdem danke für die tipps.
