  3. Off Topic
  4. Yahka+KNX+Homekit
    6.3k
Yahka+KNX+Homekit
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    Graydens
    ​Hallo Liebe Community
    Wir sind gerade am Haus umbauen und haben uns für KNX entschieden.
    Aktuell lauft der KNX prima.
    Aus Langeweile und Hobby spiele ich mich gerne etwas mit dem Iobroker.
    Diesbezüglich habe ich schon ein paar Kleinigkeiten bei mir realisiert.
    Der Iobroker läuft bei mir installiert in einen Docker auf einem Synolog NAS.
    Aktuell spiele ich mich mit Yahka installiert als Adapter in dem iobroker.
    Leider bekomme ich es nicht hin, eine normale Lampe mit der Homekit zu schalten.
    Ich sehe in den Objekten wie bei drücken des Scahlters am Handy versucht wird von false auf true um zu springen (kurzes aufflackern) aber nix passiert.
    Könnte mir vielleicht einer der das umgesetzt hat, ein paar Screens von seiner Bridge+Gerät+Service schicken?...bzw mir erklären was er genau eingestellt hat.
    lg und Danke Gray
    C R 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Graydens
      lg und Danke Gray
      ChefSache
      Ich kenne Yahka nicht, aber was das von Dir beschriebene kurze Umspringen angeht könnte es evtl. an einem fehlenden Status-Objekt liegen: https://forum.iobroker.net/topic/40330/knx-adapter-schaltet-gira-knx-rauchwarnmelder-signal-nicht ?
      • G Graydens
        lg und Danke Gray
        RES_DE
        @graydens Hi Gray, hast Du im KNX Adapter schon Deine ETS Projektdatei erfolgreich importiert?
        Schau Dir die Logik der beiden "Schalter" read/write pro Iobrokjer state und damit der dazugehörigen GA angesehen (ganz rechts den Schrauebnschlüssel anklicken??
        Kannst Du manuell im IOBroker "KNX Objektbaum" den jeeiligen State Wert manuell abändern, schaltet dann das Licht via KNX Bus auch mit?
        Sofern Du hier noch hängst kannst Du mit den anderen IOBrokern erstmal nicht weitermachen...
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • R RES_DE
          Graydens
          @res_de
          Hi genau daran hat es gelegen, bei mir funktioniert die Zuordnung nicht wirklich und ich muss bei Status und Schalten immer true und false abändern.
          Ein Schalten in den Objekten war natürlich nicht möglich.
          Jetzt funktionierts aber nach der Änderung.
          Habe zum Testen mal eine neue Projektdatei erstellt mit nur 2 Objekten in der KNX Datei.
          Licht Schalten
          Licht Status
          Auch bei dem einfachen Test, war die Zuordnung falsch.
          lg und Danke
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Graydens
            @res_de
            Licht Schalten
            Licht Status
            lg und Danke
            RES_DE
            @graydens Hallo, selbst wenn Du nur 2 Werte in der KNX Datei hast solltest Du in der KNX Software dennoch auch die flags richtig setzen. Das funzt dann meist erst mit Zuordnung der GA auf die Geräte. Sofern die GAs nicht zugeordnet sind werden die meist nicht richtig importiert.Oder bist Du schon weitergekommen?
            • R RES_DE
              Graydens
              @res_de
              Vielen Dank für deine Antwort.
              Nein funzt nicht wirklich, ich hab mich einfach damit abgefunden bei schalten Objekt immer das LESEN aus zu schalten, danach ist alles gut. Manchmal rutsch beim State bei Read ein Check rein, das ist aber eher selten.
              Wenn ich die Flags in der ETS schon falsch gesetzt hätte, würde ja dann meine herkömmliche KNX Schaltung (Taster zu Aktoren) nicht funktionieren?
              lg
