  4. von Wlan zu Zigbee
    5.7k
von Wlan zu Zigbee
lichtschaltersteckdosezigbee
7 Beiträge 3 Kommentatoren 590 Aufrufe 2 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    schrieb am zuletzt editiert von Wszene
    Hallo Zusammen,
    Ich hatte heute einen Stromausfall
    Resultat:
    40% meiner Tasmota Geräte haben sich resetet
    Zigbee hat wunderbar funktioniert
    Jetzt meine Frage.
    Habt ihr Empfehlungen für
    • Zigbee Lichtschalter (einfach und doppelt)
    • Zwischenstecker mit Strommessung (schön wäre wenn zusätzlich 1x USB dran wäre)
    Meine Hard- & Software:
    • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    Kaiser Franz JosefK 1 Antwort Letzte Antwort
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen,
      Resultat:
      Jetzt meine Frage.
      Kaiser Franz JosefK Offline
      Kaiser Franz Josef
      @Wszene
      Ich nutze die Aqara Opple kriegt beim AliExpress
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
      • Kaiser Franz JosefK Kaiser Franz Josef
        @Wszene
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        @Kaiser-Franz-Josef
        Das ist leider nicht das was ich suche
        Ich möchte direkt die Lichtschalter tauschen
        Habe jetzt diese drin
        https://www.amazon.de/Lichtschalter-Wandschalter-Touchscreen-Controller-Unterstützung/dp/B078SSWPS3
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          @Kaiser-Franz-Josef
          Dragon
          schrieb am zuletzt editiert von Dragon
          @Wszene Warum nutzt du sie nicht weiter? Das zurücksetzen bei Stromausfall ist doch eine falsche Einstellung deiner Geräte. Meine verlieren nie ihre Einstellung wenn mal der Strom ausfällt... (Und ich nutze die gleichen Schalter mit Tasmota in der gesamten Wohnung...)
          Den hier habe ich hier im Forum gefunden. Dann sollte das Problem gegessen sein....
          aus Tasmota FAQ:
          Fast Power Cycle Device Recovery
          *Implemented for situations where a device cannot be reset to firmware defaults by other means (no serial access, no button). It resets ALL Tasmota settings (equal to Reset 1) after 4 power cycles.
          SetOption65 must be set to 0 (default) in order for this feature to be enabled.
          Tip
          If you have a weak power grid or frequent power brownouts its best to disable this feature with SetOption65 1 immediately or you'll end up with firmware default devices after a brownout event.
          Procedure
          Cut power from the device completely for 30 seconds
          Power the device on and off three times with intervals lower than 10 seconds and leave it on after fourth time
          Fast power cycle device recovery should activate and the device should be reset to firmware defaults
          If you flashed a precompiled binary you can reconfigure the device using the web UI after the reset.
          If your region experiences regular brownouts (rapid succession power outages), you should disable this feature to avoid unwanted device settings resets. Use SetOption65 1 to disable power cycle recovery.*
          • D Dragon
            aus Tasmota FAQ:
            Tip
            Procedure
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            @Dragon
            Danke das muss ich mir ein anderes (nüchtern) ansehen
            Mein Englisch ist da schon schlechter wie schlecht
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              @Dragon
              Dragon
              @Wszene Achso, OK kurzer Abriss:
              Da steht, dass es passieren kann durch einen Stromausfall einen Reset zu verursachen wenn der Strom nicht einfach ausfällt, sondern mehrere Male kurz einbricht. Diese Option heist 65. Man kann das abschalten in dem man in der Konsole
              SetOption65 1
              eingibt.
              Falls es dann noch immer passiert einfach eine Firmwarebin (flashbares File) mit den gewünschten Einstellungen erzeugen, weil dann der Reset auf die Grundwerte der bin (also die gewünschten) erfolgt (Hilfe dafür bekommst du bestimmt hier auch im Forum).
              Fürs Erste würde ich es aber mal mit SetOption 65 versuchen. Wie gesagt habe gar keine Probleme und bin mit den Schaltern hoch zufrieden.
              • D Dragon
                SetOption65 1
                eingibt.
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                @Dragon
                Danke dir
                Ich bin eigentlich auch sehr zufrieden
                Aber da ich heute nicht das erste mal in der Situation war dachte ich mir ich wechsle
                Aber wenn das funktioniert dann kann ich mir jede Menge Geld sparen
                • Aqara Sensoren
