  4. NUN DAS nächste Projekt, CUL 868 MHZ und ADAPTER! 22€ Hardware+5€ Adapter-Spende
    5.2k
95 Beiträge 26 Kommentatoren 32.4k Aufrufe
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #61
    @Marcolotti:
    So, habe geupdatet. Nun kann ich den USB Port nicht mehr wählen. Das Feld ist nicht gefüllt. Der Adapter steht auf rot. `
    Was sagt dein LOG?
    im letzten hattest du schön die Ports gelistet.
    Rainer
      Marcolotti
      #62
      Hallo Rainer,
      Log hab ich einen Beitrag über dir gepostet, die Ports sind die gleichen. USB1 = CUL. USB0= RFLINK
      Gruß Marco
      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #63
        @Marcolotti:
        Log hab ich einen Beitrag über dir gepostet, `
        Bitte so etwas nicht nachträglich einfügen. Das sehe ich dann nicht mehr, wenn ich den post schon gelesen hatte. Außerdem bringt das den Sinn des folgenden Threads durcheinander. - Danke!
        @Marcolotti:
        Klar:
        @Marcolotti:
        error   host.raspberrypi instance system.adapter.cul.0 terminated with code 1 () `
        Der startet - schiesst sich raus und startet wieder; da bekommst du natürlich keine Verbinduung zum Port.
        Weil ich es nicht besser weiß:
        • iobroker restart
          • wenn das nicht hilft
        • reboot
        • Instanz löschen und neu installieren
        • Adapter löschen, npm cache clean, und neu installieren.
        Aber vielleicht weiss es einer aber besser ;-)
        Rainer
          Marcolotti
          #64
          Da ich es auch nicht besser weiß, hatte ich das schon getan bevor ich geschrieben habe. ;)
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #65
            Wenn ich dir jetzt sage, dass bei mir alles brav läuft, hilft dir das wohl auch nicht :P
            Dann sage ich es lieber nicht.
            Bin ratlos
            Rainer
              Marcolotti
              #66
              Hat jemand seit dem js-controller 15.3 den Node-Red Adapter überprüft? Der tuts nicht mehr. Er ist gestartet übergibt aber keine Werte mehr. :o
                Marcolotti
                #67
                Das mit dem NodeRed konnte ich beheben. Da waren uralte unsichtbare Elemente an denen er sich ergötzt hat. ;)
                • L Offline
                  leo013
                  #68
                  Ich gebe mit dem CUL-Nachbau erstmal auf.
                  Es kommen keine Daten über die Schnittstelle.
                  Der Busware-CUL funktioniert ohne Probleme. Er wird erkannt als ACM1, wogegen der Nachbau mit USB0
                  angezeigt wird.
                  Eventuell liegt es am USB/TTL Interface. Hier habe ich aber drei Stück getestet mit dem gleichen Ergebnis.
                  Wo finde ich den Sketch für den Arduino? Würde das ganze mal mit einem Nano mit USB-Schnittstelle testen.
                  Wolfgang
                    Marcolotti
                    #69
                    ich muss das alte Thema nochmal rauskramen.
                    Am RPi2 läuft entweder der CUL von Maxtox oder der Arduino von Maxtox. Beide gleichzeitig behaken sich. Entweder liegt das an den Adaptern (CUL & RFLink) oder an den Endgeräten?
                    Gruß Marco
                    • L Offline
                      leo013
                      #70
                      Ich komme nicht weiter mit dem CUL-Nachbau!
                      Die Kommunikation über die Arduino IDE scheint zu funktionieren:
                      Eingabe "V" ergibt als Antwort "V1.67 nanoCUL868"
                      Anschluß an Raspi3 ergibt beim CUL-Nachbau folgende Einstellmöglichkeiten:
                      Bei Abfrage der Ereignisse diese Anzeige ohne Objekte:
                      wenn ich nun den Busware Cul anschließe erhalte ich folgende EInstellmöglichkeiten:
                      die Ereignisse mit Objekten:
                      die Objekte sind allerdings für mich etwas merkwürdig:
                      Installiere ich nun den Nachbau als USB0 so verhält dieser sich nach kurzer Zeit
                      etwas merkwürdig, die geleb LED hört auf zu blinken, die zweite LED in rot zeigt
                      ein Dauerblinken:
                      auch ein drücken des Resetschalters bewirkt nichts!
                      und hier noch der Logauszug
                      cul.0	2017-02-05 13:00:23.037	info	object cul.0.cul.0.FS20.4EF created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:23.022	info	object cul.0.cul.0.FS20.4EF.cmdRaw created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:23.006	info	object cul.0.cul.0.FS20.4EF.cmd created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:22.997	info	object cul.0.cul.0.FS20.4EF.response created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:22.981	info	object cul.0.cul.0.FS20.4EF.bidirectional created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:22.978	info	object cul.0.cul.0.FS20.4EF.extended created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:22.956	info	object cul.0.cul.0.FS20.4EF.addressDeviceElv created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:22.954	info	object cul.0.cul.0.FS20.4EF.addressDevice created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:22.934	info	object cul.0.cul.0.FS20.4EF.addressCodeElv created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:22.928	info	object cul.0.cul.0.FS20.4EF.addressCode created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:22.058	info	object cul.0.cul.0.EM.77 created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:22.049	info	object cul.0.cul.0.EM.77.peak created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:22.034	info	object cul.0.cul.0.EM.77.current created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:22.026	info	object cul.0.cul.0.EM.77.total created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:22.019	info	object cul.0.cul.0.EM.77.seq created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:21.889	info	object cul.0.cul.0.FS20.ED created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:21.858	info	object cul.0.cul.0.FS20.ED.cmdRaw created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:21.856	info	object cul.0.cul.0.FS20.ED.cmd created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:21.840	info	object cul.0.cul.0.FS20.ED.response created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:21.833	info	object cul.0.cul.0.FS20.ED.bidirectional created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:21.817	info	object cul.0.cul.0.FS20.ED.extended created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:21.809	info	object cul.0.cul.0.FS20.ED.addressDeviceElv created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:21.795	info	object cul.0.cul.0.FS20.ED.addressDevice created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:21.779	info	object cul.0.cul.0.FS20.ED.addressCodeElv created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:21.775	info	object cul.0.cul.0.FS20.ED.addressCode created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:21.155	info	object cul.0.cul.0.EM.EF5 created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:21.135	info	object cul.0.cul.0.EM.EF5.peak created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:21.132	info	object cul.0.cul.0.EM.EF5.current created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:21.113	info	object cul.0.cul.0.EM.EF5.total created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:21.106	info	object cul.0.cul.0.EM.EF5.seq created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:21.002	info	object cul.0.cul.0.FS20.FEE created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:20.998	info	object cul.0.cul.0.FS20.FEE.cmdRaw created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:20.705	info	object cul.0.cul.0.FS20.FEE.cmd created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:20.600	info	object cul.0.cul.0.FS20.FEE.response created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:20.573	info	object cul.0.cul.0.FS20.FEE.bidirectional created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:20.553	info	object cul.0.cul.0.FS20.FEE.extended created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:20.533	info	object cul.0.cul.0.FS20.FEE.addressDeviceElv created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:20.508	info	object cul.0.cul.0.FS20.FEE.addressDevice created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:20.488	info	object cul.0.cul.0.FS20.FEE.addressCodeElv created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:20.474	info	object cul.0.cul.0.FS20.FEE.addressCode created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:17.727	info	object cul.0.cul.0.FS20.E5 created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:17.722	info	object cul.0.cul.0.FS20.E5.cmdRaw created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:17.705	info	object cul.0.cul.0.FS20.E5.cmd created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:17.697	info	object cul.0.cul.0.FS20.E5.response created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:17.676	info	object cul.0.cul.0.FS20.E5.bidirectional created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:17.669	info	object cul.0.cul.0.FS20.E5.extended created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:17.653	info	object cul.0.cul.0.FS20.E5.addressDeviceElv created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:17.645	info	object cul.0.cul.0.FS20.E5.addressDevice created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:17.627	info	object cul.0.cul.0.FS20.E5.addressCodeElv created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:17.622	info	object cul.0.cul.0.FS20.E5.addressCode created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:17.536	info	object cul.0.cul.0.EM.EF3 created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:17.524	info	object cul.0.cul.0.EM.EF3.peak created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:17.520	info	object cul.0.cul.0.EM.EF3.current created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:17.495	info	object cul.0.cul.0.EM.EF3.total created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:17.490	info	object cul.0.cul.0.EM.EF3.seq created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:17.428	info	object cul.0.cul.0.EM.57 created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:17.409	info	object cul.0.cul.0.EM.57.peak created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:17.403	info	object cul.0.cul.0.EM.57.current created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:17.376	info	object cul.0.cul.0.EM.57.total created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:17.365	info	object cul.0.cul.0.EM.57.seq created
                      cul.0	2017-02-05 13:00:16.212	info	starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul, node: v4.7.2
                      cul.0	2017-02-05 13:00:10.397	info	terminating
                      cul.0	2017-02-05 12:59:49.400	info	List of port: [{'comName':'/dev/ttyACM0','manufacturer':'Arduino__www.arduino.cc_','serialNumber':'Arduino__www.arduino.cc__0042_95331303034351508280','pnpId':'usb-Arduino__www.arduino.cc__0042_95331303034351508280-if00','vendorId':'0x2341','productId':'0x0042'},{'comName':'/dev/ttyAMA0'},{'comName':'/dev/ttyS0'},{'comName':'/dev/ttyUSB0','manufacturer':'Prolific_Technology_Inc.','serialNumber':'Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller','pnpId':'usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller-if00-port0','vendorId':'0x067b','productId':'0x2303'}]
                      cul.0	2017-02-05 10:18:51.060	info	List of port: [{'comName':'/dev/ttyACM0','manufacturer':'Arduino__www.arduino.cc_','serialNumber':'Arduino__www.arduino.cc__0042_95331303034351508280','pnpId':'usb-Arduino__www.arduino.cc__0042_95331303034351508280-if00','vendorId':'0x2341','productId':'0x0042'},{'comName':'/dev/ttyAMA0'},{'comName':'/dev/ttyS0'},{'comName':'/dev/ttyUSB0','manufacturer':'Prolific_Technology_Inc.','serialNumber':'Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller','pnpId':'usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller-if00-port0','vendorId':'0x067b','productId':'0x2303'}]
                      Hat jemand eine Idee , wie man den CUL-Nachbau zum laufen bekommt?
                      Kann man über die Arduino IDE den Datenverkehr mitlesen?
                      Irgendwie fehlt hier die Doku.
                      Gibt es den Sketch zum Download, damit ich mal mit einem Nano testen könnte?
                      Wolfgang
                      • L Offline
                        leo013
                        #71
                        Schade das ich alleine das Problem habe!
                        @Maxtox: wenn du jemanden kennst, der den CUL-Nachbau zum Selbskostenpreis will, soll er sichbei mir melden.
                          Schnutexxl
                          #72
                          Hallo Zusammen,
                          habe den Adapter nun auch bekommen und an den Raspberry angeschlossen. CUL Adapter installiert und eingerichtet. Aber nun stehe ich da und weiß absolut nicht was ich damit anfangen kann?!
                          Eigentlich wollte ich mit diesem Adapter meine Wetterstation (WH1080) in iobroker einbinden und das ohne großen Aufwand, like RFlink.
                          Mit diesem CUL scheint das aber nicht so einfach zu sein. Ich weiß gar nicht wie ich den CUL Adapter benutzen soll. Wo setze ich welche Befehle ab, usw.
                          Kann hier nicht einer mal ein HowTo schreiben, ansonsten ist der Adapter für mich nutzlos. Ich glaube ich stehe da nicht alleine.
                          Grüße
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #73
                            @coronaxxl:
                            Kann hier nicht einer mal ein HowTo schreiben `
                            • Cul einstecken
                            • Instanz von cul adapter anlegen
                            • Instanz konfigurieren:
                              • serialport auswählen in dem der CUL steckt
                              • Rest lassen (SLOW RF!)
                            • FS20 Geräte Bedienen
                              • Datenpunkte und Daten befinden sich jetzt in den Objekten
                            Rainer
                              Schnutexxl
                              #74
                              Hi Honorar,
                              danke für deine Antwort. Habe alles so gemacht gehabt wie du beschrieben. Da keine neuen Datenpunkte entstehen gehe ich davon aus, das meine Wetterstation nicht kompatibel ist.
                              Oder was meinst du mit FS20 Gerät bedienen?!
                              Die WH1080 ist keine FS20 Komponente. Muss irgendetwas irgendwie abgelernt werden?
                              Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #75
                                @coronaxxl:
                                Die WH1080 ist keine FS20 Komponente `
                                Der CUL Adapter funktioniert im Moment nur mit fs20 Komponenten.
                                Das wird wahrscheinlich in absehbarer Zeit auch so bleiben.
                                Was sagt denn das log im debug modus.
                                Rainer
                                  Marcolotti
                                  #76
                                  > Der CUL Adapter funktioniert im Moment nur mit fs20 Komponenten. Das wird wahrscheinlich in absehbarer Zeit auch so bleiben.
                                  Wirklich Schade, da ja eigentlich RFLink für 868MHz versprochen und bestellt wurde.
                                  ` > …arware kann auch bestellt werden! Wenn alles klappt, dann kann ich EUCH für:
                                  22€ incl Versand = DRAHT- Antenne anbieten.
                                  32€ incl Versand = 3dbA Schraubantenne 868Mhz
                                  Bestellungen per PN ->(die Jungs, <u>die bereits 868 RFLink Bestellt haben</u>, bekommen es sowieso :-)
                                  CUL kann (u.a. Homematic): `
                                  Den originalen CUL hab ich seit 2 Jahren… Und an dieser Stelle hier weder bei RFLink noch bei CUL gehts nicht weiter. Beide zusammen funktionieren nicht und man hat das Gefühl, da passiert auch nichts mehr.
                                  • L Offline
                                    leo013
                                    #77
                                    Hätte ich die Info:
                                    "Der CUL Adapter funktioniert im Moment nur mit fs20 Komponenten. "
                                    vorher bekommen, dann hätte ich die Zeit mit den Versuchen andersweitig nutzen können.
                                    Wenn jemand interesse am CUL-Nachbau hat, bitte PN , ich verkaufe meinen.
                                    Wolfgang
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zipkart
                                      #78
                                      Jetzt habe ich da doch nochmal eine Verständnisfrage.
                                      Ich habe auch den CUL 868 von Maxtox und die Hoffnung zusammen mit dem CUL Adapter meine MAX Thermotate zu steuern. So wie ich es jetzt verstehe habe ich auch nichts falsch gemacht, da dies noch bzw auch in Zukunft nicht klappt.
                                      Ist es denn mit einem Original CUL von Busware und diesem Adapter alle 868 MHz Geräte wie Max FS20 und eventuell sogar Homematic Geräte zu lesen und zu steuern?
                                      Gruß Stefan
                                      Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
                                      Testsystem…
                                      immer mal wieder unterschiedlich
                                        Marcolotti
                                        #79
                                        Ob das mit den Thermostaten funktioniert, kann ich leider nicht überprüfen. Ich habe aber viele Max-Türsensoren und die funktionierten alle tadellos.
                                        Gruß Marco
                                          Schnutexxl
                                          #80
                                          Hallo Homoran,
                                          Also im log steht nicht wirklich viel. Nur das cul gestartet wurde und DB angebunden ist. Es scheint zu laufen, aber nicht mit meiner Wetterstation.
                                          Ich hätte somit auch noch einen cul zum Verkauf, oder gibt es weitere Ideen? Wie geht es hier weiter?
                                          Grüße
                                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
