  3. Entwicklung
  4. Wert von State wird im Admin Bereich nicht angezeigt
    5.4k
state setadmin
6 Beiträge 3 Kommentatoren 752 Aufrufe 2 Beobachtet
  • jpgorganizerJ Offline
    jpgorganizer
    Hi Leute,
    ich verzweifle beinahe. Ich entwickle gerade an einem Adapter und versuche einen State zu schreiben mit
    members = 'ein Test';
    adapter.setState('device.deviceList', members, function (err) {
    	// analyse if the state could be set (because of permissions)
    	if (err) adapter.log.error(err);
    adapter.getState('device.deviceList', function(err, obj) {
    	if (!err) adapter.log.info('getstate: ' + obj.val);
    Der State ist bereits angelegt und ich bekomme auch keine Fehlermeldung. Das getState (Zeile 6) liefert genau den erwarteten Wert zurück.
    Sogar ein ein onStateChange wird ausgelöst und liefert ebenfalls den erwarteten Wert.
    Nur im Object-Tab des Admin-Bereichs bleibt der Wert leer; der State selbst wird angezeigt.. Die üblichen Verdächtigen (Browser neu laden, Rechner booten, etc) habe ich durch .
    Andere States lassen sich einwandfrei schreiben/lesen/im Object-Tab anzeigen.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte. Ist einfach schlichtweg ärgerlich, denn zum Debuggen würde man manchmal gerne wissen, was denn nun wieder in welchem Feld stand.
    VG jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
    Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
    HomoranH UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • jpgorganizerJ jpgorganizer
      Hi Leute,
      VG jpgorganizer
      @jpgorganizer sagte in Wert von State wird im Admin Bereich nicht angezeigt:
      wo befindet sich der Datenpunkt?
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        jpgorganizer
        schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
        @Homoran
        unterhalb meines Adapters
        smartt.0.
        also vollständig wäre das dann
        smartt.0.devices.deviceList
        und ich habe auch schon versucht ein
        adapter.name + adapter.instance + '.'
        davor zu schreiben. Effekt ... kein Effekt.
        Andere DP werden geschrieben und die Funktion die das macht ist die gleiche.
        Danke.
          @Homoran
          smartt.0.
          Danke.
          Sorry!
          Habe mal wieder nicht gesehen in welcher Kategorie ich mich hier befinde :-(
          Da wird dir sicher gleich geholfen!
            Hi Leute,
            VG jpgorganizer
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
            @jpgorganizer Eigentlich kein Grund, dass er nicht angezeigt wird, aber aus dem Adapter solltest du in 99% der Fälle ein setState mit Ack true machen.
            Kannst du mal die Raw Ansicht des State hier zeigen. Und vielleicht auch noch die Raw Ansicht des Parent ("device").
            • UncleSamU UncleSam
              jpgorganizer
              @UncleSam
              Oh Mann, ich bin blind. Aber mit deiner Frage hast du mich irritiert und dann habe ich es gesehen. Du frägst
              @UncleSam sagte in Wert von State wird im Admin Bereich nicht angezeigt:
              Ich denk mir so, wieso frägt er nach device muss doch devicesheißen? Und dann habe ich es gesehen, dass ich schlichtweg das s vergessen habe und auch nach stundenlangem draufschauen nicht gesehen habe 👓
              So, Code korrigiert und siehe da, alles geht.
              Danke für das Nachfragen.
              Aber interessant ist, dass es keinerlei Fehlermeldung im Programm gibt und sogar alle Handler etc. funktionieren (da diese auch auf device..... reagierten), obwohl das Objekt für den State gar nicht existiert.
              Soll das so sein?
              VG jpgorganizer
