  4. Keyboard Widget / FireHD / Fully Kiosk Browser
    6.0k
vis
2 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    Andy200877
    Ich bin gerade dabei meine VIS für ein Amazon FireHD10 anzupassen. Als Browser nutze ich den Fully Kiosk Browser.
    Das Amazon Keyboard verdeckt mir aber knapp die hälfte der VIS. Solange sich das Eingabefeld der VIS in der oberen Hälfte des Bildschirms befindet, kann man noch sehen, was man eingibt. Befindet sich das Eingabefeld aber im unteren Bereich, wird es von der "Amazon Tastatur" verdeckt.
    Da mir die Tastatur eh nicht gefällt, würde ich sie gerne komplett deaktivieren und alles über die VIS lösen.
    Im JQUI-Input (Datetime) wird ja auch ein schönes Fenster zum einstellen einer Uhrzeit geöffnet.
    Bei Zahlen jedoch nicht.
    Wenn ich im Fully-Kiosk-Browser unter "Settings -> Advanved Web Settings -> Enable Keyboard" das Keyboard deaktiviere, wird die Tastatur vom Tablet schonmal nicht mehr angezeigt. Das ist schonmal sehr gut. Jedoch öffnet sich auch beim JQUI-Input Datetime nicht mehr das "Input-Fenster" zum eingeben der Uhrzeit. :-(
    Als nächstes habe ich mir dann mal das Keyboard-Widget von IOBroker angesehen. Am PC funktioniert es wunderbar, auf dem Tablet wird es aber auch nicht angezeigt, wenn die Android Tastatur unter Fully deaktiviert ist. Ob es mit eingeschalteter Tastatur unter Fully angezeigt wird, weiß ich nicht, da das Keyboard Widget immer nur im unteren Bereich angezeigt wird und dort wahrscheinlich von der Android/Amazon Tastatur verdeckt wird.
    Wie habt Ihr das ganze gelöst ? Habt Ihr einen guten Tipp für mich ?
    Ich benötige für meine VIS ein Numpad und eine Tastatur zur Texteingabe. Je nach Objekt möchte ich unterscheiden welche und an welcher Position die Tastatur angezeigt wird.
    https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Andy200877
      Andersmacher
      schrieb am zuletzt editiert von Andersmacher
      @andy200877 Ist ja schon ein Weilchen her. Konntest Du das Problem lösen?
      Bei mir war es so, daß Tippen in ein Vis-Input-Widget immer die Android-Tastatur geöffnet hat (also so, wie es sein soll), was auf meinem Samsung A5 jedoch dazu führt, daß die VIS minimiert wird, was dann auch die Tastatur wieder geschlossen hat. Man sah die Tastatur also immer nur "aufblitzen".
      Das hab ich nur so gelöst bekommen, indem ich für Zahlen (um die ging es bei mir) keine Input-Widgets mehr benutzt habe, sondern Number-Widgets und einen transparenten Button darüber gelegt habe. Der Button zeigt dann einen Rahmen mit einem Schieberegler (für grob-Vorgabe einer Zahl) sowie links und rechts je einen kleinen Button mit Pfeil (als increment/decrement um 1). Ist natürlich nur ne Notlösung gewesen.
      Ich habe jetzt erst Kenntnis vom "iobroker.vis-keyboard Widget" erlangt und dachte: Ey, jetzt ist das Problem gelöst. Aber dem ist nicht so, da die Android-Tastatur auch aufgeht, wenn man für ein Input-Widget die "iobroker.vis-keyboard Widgets" benutzt.
      Kennt sich jemand mit Android/Vis so gut aus, daß er einen Hinweis geben kann, ob man eine aktivierte Android-Tastatur (ich kann sie ja nicht einfach deaktivieren, weil ich sie dann auch für andere Apps nicht mehr hätte), nur für Vis deaktivieren kann, oder nur dann, wenn man in Vis das "keyboard Widget" benutzt?
      Oder habe ich etwas ganz grundlegendes für die Nutzung des "iobroker.vis-keyboard Widget" nicht verstanden?
      Danke vorab für Hinweise.
      Zwischenzeitlich habe ich noch ein wenig mit den "vis-keyboard Widgets" experimentiert und verstehe immer weniger, wo/wie man das/die Widgets "sinnvoll" einsetzen kann. Z. B. ist mir aufgefallen, daß auch ein "Bool Checkbox-Widget" die Tastatur aktiviert. Was für einen Anwendungsfall könnte man sich dafür vorstellen?
      Wegen des oben von mir beschriebenen Android-Tastaturproblems ist der einzige Fall, bei dem ich mir eine sinnvolle Anwendung des "vis-keyboard Widgets" vorstellen kann, ein Gerät, auf dem ausschließlich VIS läuft und man (warum auch immer) die Geräte-eigene (Android-)Tastatur abgeschaltet hat.
      Ist das wirklich so gewollt oder blicke ich irgendetwas Grundlegendes nicht bei diesem Widget?
      ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
