  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] Shelly Dimmer über iot dimmen
    6.5k
iot
15 Beiträge 5 Kommentatoren 962 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Kaiser Franz JosefK Offline
    Kaiser Franz Josef
    schrieb am zuletzt editiert von Kaiser Franz Josef
    hallo
    haben den Dimmer als WC Licht in iot als Alexa gerät eingefügt
    Alexa Licht WC einschalten bzw ausschalten geht super
    aber Alexa dimme WC auf 50 , das sagt sie dass das Gerät das nicht unterstützt
    mach ich was flasch oder ist meine Alexa eine faule Haut ☺
    da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • Kaiser Franz JosefK Kaiser Franz Josef
      hallo
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      @Kaiser-Franz-Josef versuch mal: alexa WC auf 50%
      gruß vom Woody
        hallo
        @Kaiser-Franz-Josef
        Seine kaiserliche und königliche Apostolische Majestät Franz Joseph, Von Gottes Gnaden Kaiser von Österreich muss natürlich seine Untertanen auch in angemessener Weise auf seine durchlauchten Bedürfnisse hinweisen. :-)
        Kaiser Franz JosefK 1 Antwort Letzte Antwort
          @Kaiser-Franz-Josef
          Kaiser Franz Josef
          @Thomas-Braun
          Endlich wird man hier richtig angesprochen 👍
          Leider geht auch Wc auf 50 % nicht
            @Thomas-Braun
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            @Kaiser-Franz-Josef hmm, bei mir funzt das. wie ist dein WC denn in alexa eingebunden?
            gruß vom Woody
            Kaiser Franz JosefK G 3 Antworten Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              Kaiser Franz Josef
              @da_Woody
              Ja Dimmen über die Shelly app geht ja
              Und ein aus über Alexa auch
                Kaiser Franz Josef
                @da_Woody hast du nur den Datenpunkt Switch angelegt im iot Adapter ?
                  guergen
                  @da_Woody Leg den Dimmer im iot mal nur als Level an
                  • G guergen
                    Kaiser Franz Josef
                    @guergen meinst level.brightness
                    da tut sich nachher garnix mehr weder dimmen noch aus oder einschalten
                      @da_Woody
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      da_Woody
                      @Kaiser-Franz-Josef hast du das ding kalibriert? bei mir tut das egal ob über shelly, oder iot eingebunden.
                      schreibtischlampe - dimmer über shelly
                      terrassenlicht - 3x Bulb über iot
                      gruß vom Woody
                        Kaiser Franz Josef
                        @da_Woody
                        da drehst durch , Alexa sagt "WC unterstützt das nicht "
                          @da_Woody
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          @Kaiser-Franz-Josef gerätesuche nach den änderungen mal laufen gelassen?
                          gruß vom Woody
                            Kaiser Franz Josef
                            @da_Woody ja , vielleicht hab ich den shelly Einstellungen für den Dimmer 2 was falsch ?
                              BaRe
                              Hallo KFJ,
                              ich hatte da auch so meine Probleme. Aber jetzt funktioniert es.
                              Als erstes mal das Gerät in der Alexa löschen, falls du Routinen angelegt hast, dann auch diese entfernen. dann das Gerät im IOT so anlegen, wie im Foto. Dann den IOT Adapter neu starten und dann die Gerätesuche in der Alexa App. Keine Routinen anlegen für das Dimmen. Habe so mehrere Dimmer2 im Einsatz.
                              BaRe
                              • B BaRe
                                Hallo KFJ,
                                BaRe
                                Kaiser Franz Josef
                                @BaRe
                                es läuft , danke
