  4. [gelöst] Werte mqtt auslesen - Datenpunkt schreiben
    5.6k
javascriptblocklycommunication
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • tigertim08T Offline
    tigertim08T Offline
    tigertim08
    schrieb am zuletzt editiert von tigertim08
    ich habe bei uns einige FlowerCare sensoren im Einsatz und wollte diese nun ins Smarthome einbinden. Dazu habe ich mir einen ESP32 zugelegt und mit dem openmqttgateway 0.95 geflashed. Das funktioniert soweit auch und ich sehe die Sticks auch. Ich weiß aber nicht wie ich die Werte jetzt weiterverwenden kann. Ich möchte moi, lux, tempc, tempf auslesen und in Datenpunkte reinschreiben.
    So sieht es im IoBroker aus, was über MQTT nacheinander ankommt.
    {"id":"C4:7C:8D:66:3E:E3","name":"Flower care","rssi":-84,"distance":13.81901,"model":"HHCCJCY01HHCC","lux":120}
    {"id":"C4:7C:8D:66:3E:E3","name":"Flower care","rssi":-85,"distance":15.12852,"model":"HHCCJCY01HHCC","tem":21.1,"tempc":21.1,"tempf":69.98}
    {"id":"C4:7C:8D:66:3E:E3","name":"Flower care","rssi":-74,"distance":5.270232,"model":"HHCCJCY01HHCC","moi":10}
    Dachte das es mittels einem Java-Script gehen müsste, bin hier aber leider totaler Anfänger. Hat einer Tipp wie das geht? Habe es schonmal versucht, komme aber nicht weiter. Aktuell schaut das Skript so aus:
    const idRaw = "mqtt.0.home.ESP.OpenMQTTGateway_ESP32_BLE_Flur.BTtoMQTT.C47C8D663EE3"; // Datenpunkt-ID MQTT
    const Lux_Yucca = 'lux';
    // Datenpunkt erzeugen
    createState(Lux_Yucca, 0, {
       type: 'number',
    function lux(json) {
       var obj = JSON.parse(json);
       var range = parseFloat(obj.lux);
       setState(Lux_Yucca, range, true);
    lux(getState(idRaw).val); // Skriptstart
    on(idRaw, function(dp) {
       lux(dp.state.val);
    Danke!
    • tigertim08T tigertim08
         type: 'number',
         lux(dp.state.val);
      Danke!
      @tigertim08
      Versuche es mal so:
         let obj = JSON.parse(json);
         let keys = Object.keys(obj);
         if(keys.includes('lux')) setState(Lux_Yucca, obj.lux, true);
      tigertim08T 1 Antwort Letzte Antwort
        @tigertim08
        Versuche es mal so:
        tigertim08T Offline
        tigertim08T Offline
        tigertim08
        @paul53 Danke! das funktioniert. Noch eine andere Frage, wenn ich die anderen Werte auch mit auswerten möchte dann so:
        const Moi_Yucca = 'moi';
           type: 'number',
        createState(Moi_Yucca, 0, {
           type: 'number',
        function moi(json) {
           if(keys.includes('moi')) setState(Moi_Yucca, obj.moi, true);
           lux(dp.state.val);
        Habe jetzt mal nur den Moi Wert genommen. Passt das vom Aufbau?
        Danke!
             type: 'number',
             type: 'number',
             lux(dp.state.val);
          Danke!
          @tigertim08 sagte:
          Nein, zu umständlich.
          function yucca(json) {
          @tigertim08 sagte in Werte openmqttgateway auslesen und in Datenpunkt schreiben:
          const Lux_Yucca = 'lux'; const Moi_Yucca = 'moi';
          Besser mit Ordnerstruktur:
          const Lux_Yucca = 'Yucca.lux';
          const Moi_Yucca = 'Yucca.moi';
          tigertim08T 2 Antworten Letzte Antwort
            @tigertim08 sagte:
            tigertim08T Offline
            tigertim08T Offline
            tigertim08
            @paul53 danke probiere ich morgen gleich mal aus :)
              @tigertim08 sagte:
              tigertim08T Offline
              tigertim08T Offline
              tigertim08
              @paul53 Guten Morgen :)
              Habe das Skript jetzt angepasst und es sieht wie folgt aus:
              const TempC_Yucca = 'Yucca.tempc';
              const TempF_Yucca = 'Yucca.tempf';
                 type: 'number',
                 type: 'number',
              createState(TempC_Yucca, 0, {
                 type: 'number',
              createState(TempF_Yucca, 0, {
                 type: 'number',
                 if(keys.includes('tempc')) setState(TempC_Yucca, obj.moi, true);
                 if(keys.includes('tempf')) setState(TempF_Yucca, obj.moi, true);
                 lux(dp.state.val);
              Er merkert aber leider noch rum beim Skriptstart in Zeile 34.
              09:34:37.128	info	javascript.0 (427) Start javascript script.js.common.Test.Flower_Care_Yucca
              09:34:37.136	error	javascript.0 (427) script.js.common.Test.Flower_Care_Yucca: script.js.common.Test.Flower_Care_Yucca:34
              09:34:37.138	error	javascript.0 (427) at script.js.common.Test.Flower_Care_Yucca:34:2
              09:34:40.835	info	javascript.0 (427) Stop script script.js.common.Test.Flower_Care_Yucca
              Vielen Dank schonmal.
                   type: 'number',
                   type: 'number',
                   type: 'number',
                   type: 'number',
                   lux(dp.state.val);
                @tigertim08 sagte:
                Wenn die Funktion umbenannt wird, muss auch der Aufruf angepasst werden.
                yucca(getState(idRaw).val); // Skriptstart
                   yucca(dp.state.val);
                Brauchst Du wirklich die Temperatur in °F ?
                  @tigertim08 sagte:
                  tigertim08T Offline
                  tigertim08T Offline
                  tigertim08
                  @paul53 Danke! Stimmt °F bauch ich nicht wirklich habe ich gerade wieder rausgenommen ;)
