  4. HTTP Request in Homekit /YAHKA für Rolladensteuerung
yahka adapterhomekitrolladen
2 Beiträge 2 Kommentatoren 345 Aufrufe 2 Beobachtet
    steini87
    schrieb am zuletzt editiert von steini87
    ich bin noch Neuling in der Verwendung des YAHKA Adapters, möchte jetzt aber die Sprachsteuerung (Siri, weil Hauptsächlich Apple Geräte vorhanden) in meinem Smarthome einziehen lassen.
    Ich habe in meinem iobroker jetzt den Adapter eingerichtet und für normaler Schalter funktioniert auch alles wunderbar.
    Jetzt brauche ich euer Schwarmwissen für die Rolladensteuerung.
    Das Setup ist hier:
    • Somfy RTS Motoren
    • Diese kann ich über ein mediola Gateway mittels HTTP Befehlen ansprechen.
    • Dabei gibt es die Kommandos auf, ab, stop. Was mir auch vollkommen ausreicht.
    Das Problem
    Jetzt möchte ich diese Kommandos auch per Sprachbefehl absetzen, also beispielsweise:
    "Hey Siri, mache die Rolladen im Schlafzimmer hoch" ...
    An der Stelle komme ich nicht weiter, weil ich nicht weiß, wie ich diese Zustände in Homekit / Yahka abbilde.
    Meine Ideen bisher
    1. Meine einfache Idee war, einen State z.B. Jalousie Schlafzimmer mit den Zuständen auf, ab, stop, standby anzulegen und diese Zustände dann irgendwie per sprache zu triggern. Könnt ihr mir sagen, ob das möglich ist und wenn ja, wie?
      Ich habe mir dazu die GarageDoor Opener bzw. die WindowCovering Services habe ich angesehen, verstehe sie aber nicht so recht und bin mir nach dem was ich verstanden habe aber auch nicht sicher, ob die für meinen UseCase geeignet wären. Ich habe ja keinen klassischen Rolladenaktor.
    2. Meine Zweite Idee wäre für jede Jalousie und jeden Zustand einen "virtuellen Taster" / virtuelles Gerät anzulegen. Also zum Beispiel einen Taster "JalousieSchlafzimmerAuf" Den könnte ich dann mit Siri tirggern und der Rest per Skript lösen. Das scheint mir aber gerade auch von der Sprache her, nicht die Optimale Lösung zu sein ... außerdem wird das recht schnell, recht viel und irgendwie fühlt sich das "falsch an"
    Kennt ihr ähnliche Fälle? Wie habt ihr soetwas gelöst bzw. wie würdet es lösen
    Ich bin für jeden Hinweis dankbar und tappe hier gerade noch im dunkeln.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • S steini87
      Das Setup ist hier:
      • Somfy RTS Motoren
      Das Problem
      Meine Ideen bisher
      N Offline
      N Offline
      nyc
      @steini87
      Hallo, gibt es hier Neues.
      Suche im Prinzip nach derselben Lösung...
