  4. Homematic Dimm-Aktoren gleichzeitig Steuern
    5.7k
homematichomematiciphomematic ccu3
4 Beiträge 2 Kommentatoren 563 Aufrufe 2 Beobachtet
    derDennis99
    Hallo liebes Forum,
    leider hat der Support von Homematic scheinbar selbst keine Ahnung von ihren Geräten, deshalb versuche ich es hier noch mal, weil ich denke das hier Kompetentere Leute sind. :)
    Kurz vor weg. Ich habe eine CCU3 auf meinem Raspi4 installiert (RasperryMatic). Damit steuere ich ein Stockwerk. In dem 2. Stockwerk sind auch einige Homematic Komponenten verbaut, welche über die CCU3 laufen.
    Problem ist jetzt Folgendes: Weil der Empfang der CCU nicht bis in das 2. Stockwerk reicht, Kommunizieren die Geräte untereinander und geben das Signal weiter. Das hat wiederum zur folge, dass z.b. Spot-LEDs (welche in der Decke verbaut sind und mit einem Dimmaktor (3 Stück) gesteuert werden) alle nacheinander ein und aus geschalten werden. (Weil vermutlich immer nur ein Signal von den Geräten weitergegeben werden kann.) Ich würde allerdings gerne es so haben, das auch alle lichter gleich zeitig an beziehungsweise aus gehen (sowie im 1. Stockwerk). Kann ich mein Vorhaben mit den Geräten selbst realisieren oder muss ich einen zusätzlichen Access Point kaufen? und dazu stelle ich mir die Fragen: Kann der AP sowohl HMIP als auch "normale" HM Geräte Steuern? und kann der AP auch gleichzeitig mehrere Signale senden wie die CCU? (genau das brauche ich dann ja!?)
    Ich danke für's durch lesen :)
    Dennis
    • D derDennis99
      Hallo liebes Forum,
      Dennis
      stan23
      @derDennis99 said in Homematic Dimm-Aktoren gleichzeitig Steuern:
      Nein, CCU3 ist der Produktname einer Zentrale von eQ-3, die intern aus einem Raspberry Pi 3 und einem RPI-RF-MOD Funkmodul besteht. Da wundert es mich nicht besonders wenn der Support von HomeMatic dir nicht weitergeholfen hat: RaspberryMatic ist kein kommerzielles Produkt.
      Der Pi4 ist wegen seiner Störstrahlung eher ungeeignet für direkt aufgesteckte Funkmodule. Welches Funkmodul hast du denn?
      Nein, nur 3 HmIP-Geräte können als Router fungieren und das Signal weitergeben, nämlich HmIP-PSM, HmIP-PS und HmIP-PCBS. Neuerdings kann auch der HmIP-HAP für "Advanced Routing" mit an die Zentrale angelernt werden.
      Das liegt wohl eher daran dass du die 3 Dimmaktoren nacheinander ansteuerst, und sich die Befehle für den zweiten und dritten Aktor mit den Antworten des ersten überschneiden und ggf. wiederholt werden müssen.
      Du machst am besten 3 Direktverknüpfungen mit einer der 50 virtuellen Tasten der Zentrale, und "drückst" dann diese virtuelle Taste. Damit erhalten alle 3 Dimmaktoren gleichzeitig den gleichen Befehl.
      Nein, der AP kann ausschließlich HmIP-Geräte ansprechen.
      Nein, das können weder der AP noch die CCU bzw. andere Zentralen.
      Viele Grüße
      Marco
      • S stan23
        derDennis99
        @stan23 Danke dir für deine Antwort. :)
        "Du machst am besten 3 Direktverknüpfungen mit einer der 50 virtuellen Tasten der Zentrale, und "drückst" dann diese virtuelle Taste. Damit erhalten alle 3 Dimmaktoren gleichzeitig den gleichen Befehl."
        Dafür müsste ich 9 Direktverknüpfungen machen... Denn man soll die Möglichkeit haben, diese Spots nach belieben zu schalten. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich die Ramptime auf 4 Sekunden gesetzt habe. So ist es 1. angenehmer weil das licht nicht ruckartig aus oder an geht und 2. fällt es jetzt nur noch etwas auf, dass die LED-Spots nacheinander schalten.
        Trotzdem würde ich gerne den rumliegenden Access Point für die 2. Etage benutzen wollen (auch wegen dem Duty Cycle). Leider bekomme ich den nicht angelernt... ich schaue mich dann mal nach einem neuen Funkmodul um...
        • D derDennis99
          stan23
          Es gibt 50 virtuelle Tasten für HmIP, durch kurzen und langen Tastendruck also 100 Möglichkeiten. Das sollte ausreichen ;)
          Für den HmIP-HAP als "Reichweitenverlängerung" braucht man zwingend das große Funkmodul RPI-RF-MOD. Den Duty Cycle schont das nicht unbedingt, weil nach den Berichten im HomeMatic-Forum die Zentrale selber auch versucht, das Gerät zu erreichen. Ich denke, da wird es in den nächsten Monaten noch ein paar Verbesserungen von eQ-3 geben.
          Nur bei den klassischen HM-Geräten konnte man einzelne Geräte fest den HM-Gateways zuordnen. Das geht bei HmIP nicht mehr.
          Viele Grüße
          Marco
