  3. Cloud Dienste
  4. IOT / Alexa - nicht mehr als 5 Smartnamen
    6.5k
alexaiotprocloud
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mats2508M Offline
    mats2508M Offline
    mats2508
    schrieb am zuletzt editiert von mats2508
    ...kann das sein: ALEXA zw. IOT funktioniert nicht mit mehr als 5 Smart Namen Einträge in IOT?
    Das heisst, wenn man viele Datenpunkte verarbeitet hat (mehr als 200) und hat mehr als 5 Smart Name Einträge, findet ALEXA keine Geräte.
    Wie es ausschaut, verliert iot kurz die Verbindung und Alexa kann nichts mehr finden.
    Liegt es an meinem Netzwerk (irgendwas ist zu langsam) oder ist das eine Legitimierung?
    Wäre Interessant zu wissen...
    DANKE!
    Raspberry 3 mit ioBroker + CCU 3
    mats2508M 1 Antwort Letzte Antwort
    • mats2508M mats2508
      DANKE!
      mats2508M Offline
      mats2508M Offline
      mats2508
      @mats2508
      UPDATE:
      Ich hatte soeben versucht einen weiteren Homematic Aktor zuzufügen. Wieder das Problem, dass die Verbindung kurz weg war (iot kurz auf gelb) und Alexa gar nichts mehr gefunden hat, obwohl ich hier nur 1 Smart Namen eingetragen hatte.
      Zum test hatte ich dann bei einem anderen Datenpunkt / Aktor, der schon in der Alexa Liste war um einen Smartnamen gekürzt habe.
      Siehe da, dann wurde auch der neue Aktor von Alexa gefunden und alles bleib konstant auf Grün.
      Ich verstehe nun langsam nichts mehr .....
        @mats2508
        UPDATE:
        SkeeveKlah
        @mats2508 Ich habe ein ähnliches Problem, ich bekomme allerdings gar keine DP per IoT-Adapter mehr nach Alexa....
        mein Thread
        Grüße aus dem Sauerland
        Marc
        RPI4 8GB mit SSD-RAID1, ioBroker mit Debmatic
        • S SkeeveKlah
          mein Thread
          mats2508M Offline
          mats2508M Offline
          mats2508
          @SkeeveKlah
          mal INTELLIGENTE AUFZÄHLUNG deaktiviert...?
            @SkeeveKlah
            SkeeveKlah
            @mats2508 ja, habe ich. Derzeit habe ich nur einen einzigen DP unter den Alexa Geräten.
            Aber wenn der Adapter auf silly Logging steht, sieht es so aus, als ob trotzdem für jeden DP in ioBroker ein Alexa-Device angelegt wird. Z.B. werden meine Homematic DPs alle angelegt, obwohl ich das gar nicht forciert habe.
            Auf github gibt es einen Issue der andeutet das es eine Obergrenze für die Devices gibt bei der der Adapter aussteigt.
            Marc
            • S SkeeveKlah
              mats2508M Offline
              mats2508M Offline
              mats2508
              @SkeeveKlah
              Oha.... selstsam, ich hatte es geschafft mal bis zu 300 Einträgen / Smartnamen die Alexa erkannt hat zu kommen.... im Moment, hänge ich irgendwie bei 264... wo steht was von issues. Hab auf GitHuob nachgeschaut,, doch nihct wirklich was dazu gefunden
                @SkeeveKlah
                SkeeveKlah
                @mats2508 hier 131. Apollon77 hat den Issue reaktivert, also würde ich vermuten das auch was dran ist.
                Marc
                Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                • S SkeeveKlah
                  Master67M Offline
                  Master67M Offline
                  Master67
                  Ich habe da mal eine "Verständnis" Frage... Smartnamen = Aktoren oder?
                  Oder mögliche mehrfach "Nennungen" für einen Aktor?
                  Ich stelle mir die Frage, weil wer kann sich 300 Alexa-Gerätebezeichnungen merken? :-)
                  Gruß Master67
                  • Master67M Master67
                    SkeeveKlah
                    @Master67 Berechtigte Frage, wobei ich von Datenpunkten ausgehe. Soviel Aktoren habe ich nämlich auch nicht 😉
                    Marc
                    • S SkeeveKlah
                      Master67M Offline
                      Master67M Offline
                      Master67
                      @SkeeveKlah ... das würde Sinn machen, ein normaler xiaomi Temperatur Sensor hat ja schon 4 Datenpunkte, dann könnten 300 Smartnamen / Datenpunkt schon mal knapp sein/werden ;)
                      Gruß Master67
                        mats2508M Offline
                        mats2508M Offline
                        mats2508
                        @Master67
                        Jein, es sind einmal eine Menge an Datenpunkte, aber oft pro Datenpunkt mehrere Smart Namen pro Aktor.
                        Der Grund:
                        Damit baue ich mir Gruppen: Ich habe das Wohnzimmer in TV Raum (z. Bsp. "Licht im T.V. Raum") und Esszimmer (z. Bsp. "Licht im Esszimmer") aufgeteilt und - um alles auf einmal zu schalten - die gleichen Aktoren dann mit "Licht im Wohnzimmer" benannt. Dann kommen noch die Wünsche meiner Frau und Kinder dazu statt "Licht" dann zusätzlich "Beleuchtung"... und Ruck zuck kommen da einige Varianten raus, wenn man ALLE zufrieden stellen will.
                        Klar lässt sich das alles über andere Wege auch lösen, nur das ist für mich am schnellsten und einfachsten, ohne irgendwelche Skripte zu bauen oder in der Alexa App zusätzlich Gruppen anzulegen.
                        Irgendwann vergisst man ja wieder "wo und wie" man das gemacht hat.
                        Bzgl. der LEGITIMIERUNG: was Interessant ist, am Anfang - wenn noch alle Datenpunkte nur 1 Smart Namen haben - dann kann man viele unterschiedliche Smartnamen eintragen. Nur irgendwann will er dann nur noch max. 5 Smart Namen pro Datenpunkt und dann geht gar nichts mehr. Noch nicht einmal der Name, der aus dem Aktor "kommt"... aber wenn´s so ist, dann muss ich wohl damit leben ;o(((
                          @Master67
                          Der Grund:
                          SkeeveKlah
                          Hmmm OK, hoffen wir mal, das Apollon schon eine Idee hat woran es liegt ;-)
                          Marc
