  4. Gute Rauchwarnmelder zur Iobroker-Anbindung gesucht
    5.6k
rauchmelderrauchwarnmelderfibaroiobroker
24 Beiträge 14 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • entavioE entavio
    @ramses
    doch gibt es beim iobroker.zigbee Adapter lässt sich zwischen low, medium und high auswählen
    Gwenselah
    schrieb am zuletzt editiert von Gwenselah
    auch ich stand vor der Herausforderung Rauchmelder an ioBroker anzubinden. Dabei sind mir die gemessenen Werte egal, sondern, falls es einen Alarm gibt, sollen bitte die Rollläden hoch fahren und das Licht angeschaltet werden.
    Daher bin ich zu folgender Lösung gekommen:
    Rauchmelder Eitronics Ei650iW
    Funkmodul Eitronics Ei600MRF
    CO Melder Eitronics Ei208iDW mit Display
    Funkmodul Eitronics Ei200MRF
    Eitronics Ei413 Koppelmodul
    Zum einen sind die Melder untereinander per Funk gekoppelt, benötigen keine Stromversorgung und haben damit keine Abhängigkeit vom Smarthome und ich höre noch im Dach, wenn in der Waschküche was passiert.
    Das Koppelmodul stellt drei Relais-Ausgänge bereit, CO, Fire und Fault, die man jeweils über Pulldown Widerstand an die GPIOs des RaspPi verbinden kann. Über einen Adapter hat man dann die Zustände im ioBroker.
    Inzwischen habe ich aber einen Wemos D1 Mini angeschlossen, der die Relais Ausgänge abfragt und per MQTT an ioBroker sendet. Auf dem Wemos läuft EspEasy. Ich hab meinen ioBroker auf dem Rapsberry in einen Dockercontainer umgezogen und kann seit dem nicht mehr auf die GPIOs von ioBroker aus zugreifen. Und das Kabel war mir zu lästig. Daher die Umstellung auf Wemos.
    • G Gwenselah
      MarkusW0903
      @gwenselah
      wie ich gesehen habe, hast Du das Ei413 Koppelmodul mit einem D1 Mini kombiniert?
      Ich hatte gerade die gleiche Idee, nur ist mir die Kopplung Richtung D1 Mini noch nicht ganz klar.
      Der Ei413 sollte ja bei Fire/Fault als "Schalter" agieren, somit müsste ich ja nur ein Potential auf 2 GPIOs setzen, welches bei Signal einen Trigger losgibt.
      Nur da bin ich ehrlichgesagt grad bei dem D1 Mini mit Tasmota am grübeln. Hast Du evtl einen Tipp?
      Vielen Dank!
      LG Markus
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MarkusW0903
        @gwenselah
        Vielen Dank!
        LG Markus
        Gwenselah
        @markusw0903
        ich hab meinen D1 Mini so an das Koppelmodul gebunden:
        D5, D6, D7 eines Wemos D1 wurden analog oben mit jeweils einem 10k Widerstand beschaltet.
        Auf dem Mini läuft ESP Easy:
        (D6 und D7 dann analog konfigurieren)
        Hoffe, das hilft Dir weiter.
        Viele Grüße
          @atö sagte in Gute Rauchwarnmelder zur Iobroker-Anbindung gesucht:
          Von Homematik RWM liest man nicht viel Gutes in puncto Fehlalarme
          wo?
          Meinst du uralte Beiträge über die v1 mit der allerersten Firmwareversion?
          Oder die Posts, die diese Aussagen nur vom Hörensagen immer weiter verbreiten?
          Die Dinger hängen bei mir schon eine Ewigkeit ohne Probleme
          und sie sind nicht nur mit einer Zentrale sondern auch untereinander vernetzt. Das will ich nicht.
          wenn du das auch auf die HM-RWM beziehst ist das auch falsch. Sie können zu Gruppen zusammengefasst werden, standardmäßig sind sie das nicht
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @homoran sagte in Gute Rauchwarnmelder zur Iobroker-Anbindung gesucht:
          Kann ich nur bestätigen. Auch bei mir sind 6 HomeMatic-Rauchmelder in 2 Gruppen seit Jahren ohne Probleme im Einsatz. "gehört" habe ich diese lediglich mal wenn diese sich zwecks Batteriewechsel melden und Alarm gab es bei mir auch nur einmal als ich meinte den Holzkohlegrill bei offener Terassentür anzufeuern und der Wind in Richtung Terassentür stand 😎
