  3. Entwicklung
  4. Aufruf an alle: Travis-CI/AppVeyor für alle Adapter …
    5.6k
36 Beiträge 8 Kommentatoren 9.8k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @apollon77:
    Sehr interessant … erhöhe mal den timeout ... `
    Werd ich mal probieren.
    Aber: Es ist zum Mäusemelken… allow_failures aktiviert, und der Job läuft sofort problemlos durch, wenn auch in der dreifachen Zeit...
    https://travis-ci.org/AlCalzone/iobroke ... /229009845
    • apollon77A Offline
      LOL
        AlGu
        Hallo Apollon,
        ich habe mich auch mal versucht in der Adapter-Entwicklung und wollte jetzt diese Tests auch einbauen. Leider kommt bei mir aber ein Fehler den ich nicht Verstehe.
        Mein Adapter ist dieser hier: https://github.com/AlGu1/hombot und noch nicht im Forum angekündigt, da ich noch mind. die Tests einbauen wollte.
        Die Fehler bei Travis-CI sind z.B.: (Edit: https://travis-ci.org/AlGu1/hombot/jobs/344045512)
        1. Test hombot adapter
          "before all" hook: Test hombot adapter: Start js-controller:
          Uncaught Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
          at Object.exports._errnoException (util.js:907:11)
          at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20)
          at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1081:14)
        und bei AppVeyor: (Edit: [https://ci.appveyor.com/project/AlGu1/h … gewji5f5rc](https://ci.appveyor.com/project/AlGu1/hombot/build/job/9ru2qdgewji5f5rc))
         1) Test hombot adapter
          2) Test hombot adapter
               "after all" hook: Test hombot adapter: Stop js-controller:
             Error: Timeout of 10000ms exceeded. For async tests and hooks, ensure "done()" is called; if returning a Promise, ensure it resolves.
              at test\testAdapter.js:137:13
              at test\lib\setup.js:649:13
              at null._onTimeout (test\lib\setup.js:594:17)
          3) Test hombot adapter
        Sagen dir die Meldungen etwas? Ich habe versucht mich an die Anleitung für das Adapter.Template zu halten. Und bin mir nicht sicher ob ich das auch alles richtig gemacht habe.
        Vielen Dank und Gruß
        AlGu
          Sehr interessant …
          bau mal in https://github.com/AlGu1/hombot/blob/ma ... up.js#L308 um das client.connect() ein try/catch ein um die exception abzufangen. geht es dann ?!
            AlGu
            Ich glaube ich weiß woran es liegt. Ich habe den Adapter ja noch unter "hombot" im Github und nicht unter "ioBroker.hombot". Denn der "appName" wird aus dem "__dirname" gelesen (getAppName). Dadurch kommt dann z.B. bei AppVeyor folgender Fehler:
            Command failed: npm install https://github.com/hombot/hombot.js-controller/tarball/master --prefix ./  --production
            zustande und die Url gibt es so ja nicht.
            Kannst du mir sagen wie ich den Adapter in "ioBroker/hombot" verschieben? Oder kann das nur Bluefox?
            AlGu
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @AlGu:
              Kannst du mir sagen wie ich den Adapter in "ioBroker/hombot" verschieben? `
              Eigentlich musst du nur dein Repo umbenennen zu ioBroker.hombot. Meine Adapter sind auch alle unter meinem Namen, z.B. https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri und da funktionieren die Tests.
                Das interesanteste ist ja das folgende: Ich habe gerade einen fork gemacht und travis-ci läuft bei mir …
                https://travis-ci.org/Apollon77/ioBroke ... /344201789
                Einziger Fehler weil node 4.x Tests fehlschlagen ist das dort "request" noch nicht in nodejs drin war und es in den "dependecies" fehlt. Sobald Du die aktuelle "request" dep in die package schreibst klappt bei mir alles.
                Und ich habe NICHTS verändert am Code. Es ist dein aktueller Git-Stand.
                Hast Du irgendwas spezielles bei travis-ci eingestellt bei Dir?
                PS: Hast Du das mit dem try/catch mal versucht?
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @apollon77:
                  https://travis-ci.org/Apollon77/ioBroke … /344201789 `
                  Da steht jetzt "ioBroker." im Repo-Namen. Daran wirds liegen.
                    aaaahhhh jetzt seh ich das … ja na klar wenn "ioBroker" im Reponamen komplett fehlt dann gehts schieff :-)) klatsch (das war die hand vor die Stirn und so)
                      AlGu
                      Danke jetzt klappt es. Ich muss nun nur noch vernünftige Tests in die Datei einbauen.
                      Viele Grüße
                      AlGu
                        SchuetzeSchulz
                        kann mir jemand helfen? Ich baue gerade zum ersten Mal diese Tests ein, bekomme aber folgenden Fehler:
                          1) Test hp-ilo adapter Test hp-ilo adapter: Check if adapter started:
                              Uncaught AssertionError: expected 'Cannot check connection' to not equal 'Cannot check connection'
                              + expected - actual
                              at C:\projects\ioBroker.hp-ilo\test\testAdapter.js:108:35
                              at checkConnectionOfAdapter (C:\projects\ioBroker.hp-ilo\test\testAdapter.js:18:17)
                              at null._onTimeout (C:\projects\ioBroker.hp-ilo\test\testAdapter.js:28:17)
                          2) Test package.json and io-package.json Test package files:
                             AssertionError: expected undefined to exist
                              at Context. <anonymous>(C:\projects\ioBroker.hp-ilo\test\testPackageFiles.js:30:44)
                              at callFnAsync (C:\projects\ioBroker.hp-ilo\node_modules\mocha\lib\runnable.js:349:8)
                              at Test.Runnable.run (C:\projects\ioBroker.hp-ilo\node_modules\mocha\lib\runnable.js:301:7)
                              at Runner.runTest (C:\projects\ioBroker.hp-ilo\node_modules\mocha\lib\runner.js:422:10)
                              at C:\projects\ioBroker.hp-ilo\node_modules\mocha\lib\runner.js:528:12
                              at next (C:\projects\ioBroker.hp-ilo\node_modules\mocha\lib\runner.js:342:14)
                              at C:\projects\ioBroker.hp-ilo\node_modules\mocha\lib\runner.js:352:7
                              at next (C:\projects\ioBroker.hp-ilo\node_modules\mocha\lib\runner.js:284:14)
                              at Immediate._onImmediate (C:\projects\ioBroker.hp-ilo\node_modules\mocha\lib\runner.js:320:5)</anonymous>
                        Wo muss ich suchen?
                          Schick mir mal den travis Link direkt
                            SchuetzeSchulz
                            https://travis-ci.org/SebastianSchultz/ … /366740282
                              Ursache travis Ausgabe ab Zeile 812 … bei nodejs 4 ist request nicht dabei und muss in die dependencies
                                Und bei den anderen ists ein Fehler in der ip-Package.json … musst schauen was er genau im angegebenen Testfile prüft.
                                  SchuetzeSchulz
                                  Danke, Tests jetzt erfolgreich absolviert :)
