  4. [gelöst] AVM Repeater rebooten?
    5.7k
repeaterresetavmrebooten
9 Beiträge 3 Kommentatoren 529 Aufrufe 3 Beobachtet
  • PlasmachefP Offline
    PlasmachefP Offline
    Plasmachef
    schrieb am zuletzt editiert von Plasmachef
    Hallo Zusammen,
    gibt es eine Möglichkeit über den ioBroker die Repeater (z.B. 600, 1200, 1750E) von AVM (Fritzbox) zu reseten?
    Danke für die Antworten
    Grüße Plasma :-)
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • PlasmachefP Plasmachef
      Hallo Zusammen,
      Grüße Plasma :-)
      B Nicht stören
      B Nicht stören
      bob der 1.
      schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
      @Plasmachef
      Was meinst du mit resetten?.....auf Werkseinstellungen setzen oder rebooten bzw reconnect.....
      PlasmachefP 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bob der 1.
        @Plasmachef
        PlasmachefP Offline
        PlasmachefP Offline
        Plasmachef
        @bob-der-1
        doof ausgedrückt...ich meine rebooten
          @bob-der-1
          B Nicht stören
          B Nicht stören
          bob der 1.
          @Plasmachef
          Dazu gibt es einen Datenpunkt....reboot.
          Musst halt nur den Repeater angeben im Adapter bzw.dessen ip.
          • B bob der 1.
            @Plasmachef
            PlasmachefP Offline
            PlasmachefP Offline
            Plasmachef
            @bob-der-1
            Man kann den tr-64 nicht nur auf eine Fritzbox sondern auch auf einen Repeater anwenden?
            Ups... das wusste ich nicht!
            Danke für den Tipp! Werde ich testen :-)
              @bob-der-1
              PlasmachefP Offline
              PlasmachefP Offline
              Plasmachef
              klappt leider nicht, der tr-064 Adapter kommt mit einem Repeater nicht zusammen :-(
              C B 2 Antworten Letzte Antwort
                C Online
                C Online
                Chrunchy
                @Plasmachef Scheint per Script zu funktionieren.
                Dies hier könnte dir dabei helfen: https://blog.doenselmann.com/fritzbox-automatisch-per-skript-neu-starten/
                Gruß Chrunchy
                  B Nicht stören
                  B Nicht stören
                  bob der 1.
                  @Plasmachef
                  Sorry mein Fehler......klar geht das nicht.
                  Der Repeater ist nicht einstellbar,sondern nur die Fritte.War im falschen Gedanken.....beim TR064 geht das nicht.
                  • C Chrunchy
                    PlasmachefP Offline
                    PlasmachefP Offline
                    Plasmachef
                    @Chrunchy
                    Das hat perfekt geklappt, damit komme ich klar!
                    Herzlichen Dank an alle Beteiligten :-)
