  4. Neuinstallation von VIS - was ist sonst notwendig?
    5.7k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 799 Aufrufe
  • frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    Also, ich hab VIS auf meinem Raspi laufen aber habe da auch einige Adapter installiert um mir der Außenwelt zu kopmmunizieren.
    Habe auch 2 Testsysteme, ein Win10 und ein Raspi Jessie, wo ich Adapter teste.
    Nun wollte ich mal ein VIS-Widget adaptieren und hab am Test-System vis installiert, aber es läuft nicht!
    Ich habe/hatte auf dem System nur den Javascript und History-Adapter laufen (neben meinen eigenen Adaptern).
    Falls für vis ein anderer Adapter notwendig ist (simple-api oder web oder was auch immer ich zusätzlich am anderen System hab) dann sollte das erwähnt werden.
    Wenn vis keinen anderen Adapter notwendig hat dann muss ich die Fehlersuche woanders ansetzten!
    p.s.: Anbei log von vis-start:
    host.CSL-NUK-1	2016-11-21 23:13:16.274	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    vis.0	2016-11-21 23:13:15.718	info	Uploaded.
    host.CSL-NUK-1	2016-11-21 23:13:05.705	info	stopInstance system.adapter.vis.0
    host.CSL-NUK-1	2016-11-21 23:13:05.705	info	"system.adapter.vis.0" enabled
    host.CSL-NUK-1	2016-11-21 23:13:05.705	info	object change system.adapter.vis.0
    host.CSL-NUK-1	2016-11-21 23:13:05.690	info	stopInstance system.adapter.vis.0
    host.CSL-NUK-1	2016-11-21 23:13:05.690	info	"system.adapter.vis.0" disabled
    host.CSL-NUK-1	2016-11-21 23:13:05.690	info	object change system.adapter.vis.0
    vis.0	2016-11-21 23:13:03.783	info	Upload vis anew, while changes detected...
    vis.0	2016-11-21 23:13:03.763	info	Changes in index.html detected => update cache.manifest
    web.0	2016-11-21 23:12:50.606	info	http server listening on port 8082
    web.0	2016-11-21 23:12:50.596	info	socket.io server listening on port 8082
    p.s.: Hatte web installiert, ging dann aber auch nicht…
    Frank,
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      web ist für vis nötig. Und das sollte automatisch installiert werden.
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        Ok, Vis hatte Web installiert und habe Fehler gefunden.
        Das war die der Win10 NUC und muss extra im Windows den Port in der Firewall aufmachen (wie schon für admin), also 8082 dazugegeben.
        Seit dem letzten Windows-update Anfang des Monats scheint das Ding etwas empfindlich geworden zu sein!
        Am Raspi hat's auf Anhieb funktioniert.
        Danke nochmal.
        Frank,
