  4. [gelöst] Daten per Telnet abgreifen.
    5.6k
communication
2 Beiträge 1 Kommentatoren 382 Aufrufe 1 Beobachtet
  • capitaenzC Offline
    capitaenzC Offline
    capitaenz
    schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
    ich habe einen Wemos D1 mit EasyESP.
    EasyESP stellt mit per Telnet Daten vom RX-Pin zur Verfügung.
    Hat jemand eine Idee wie ich die Daten in den ioBroker bekomme?!
    Ich habe zwar diesen Adapter von @Bluefox und @hobbyquaker gefunden:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.telnet
    Jedoch ist er 6 Jahre alt und ohne weitere Beschreibung.
    ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
    capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
    • capitaenzC capitaenz
      capitaenzC Offline
      capitaenzC Offline
      capitaenz
      Problem gelöst, habe diesen Code gefunden von www.letscontrolit.com
      Damit baut man einfach meine (ursprünglich) gewünschte Serial2MQTT Brücke auf.
      #include <ESP8266WiFi.h>
      #include <PubSubClient.h>
      const char* ssid = "SSID";
      const char* password = "PWD";
      const char* mqtt_server = "192.168.XXX.XXX";
      const char* topic_rx = "uart/rx";
      const char* topic_tx = "uart/tx";
      const byte numChars = 100;
      char receivedChars[numChars]; // an array to store the received data
      boolean newData = false;
      WiFiClient espClient;
      PubSubClient client(espClient);
      void setup() {
        pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT);     // Initialize the BUILTIN_LED pin as an output
        Serial.begin(9600);
        setup_wifi();
        client.setServer(mqtt_server, 1885);
        client.setCallback(callback);
      void setup_wifi() {
        delay(10);
        WiFi.begin(ssid, password);
        while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
          delay(500);
      void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
        for (int i = 0; i < length; i++) {
          Serial.print((char)payload[i]);
        Serial.println();
      String macToStr(const uint8_t* mac)
        String result;
        for (int i = 0; i < 6; ++i) {
          result += String(mac[i], 16);
          if (i < 5)
            result += ':';
        return result;
      void reconnect() {
        String clientName;
        clientName += "esp8266-";
        uint8_t mac[6];
        WiFi.macAddress(mac);
        clientName += macToStr(mac);
        clientName += "-";
        clientName += String(micros() & 0xff, 16);
        while (!client.connected()) {
          if (client.connect((char*) clientName.c_str())) { // random client id
            digitalWrite(BUILTIN_LED, LOW); // low = high, so this turns on the led
            client.subscribe(topic_rx); // callback: mqtt bus -> arduino
          } else {
            digitalWrite(BUILTIN_LED, HIGH); // high = low, so this turns off the led
            delay(5000);
      void loop() {
        if (!client.connected()) {
          reconnect();
        client.loop();
        recvWithEndMarker();
        showNewData();
      void recvWithEndMarker() {
        static byte ndx = 0;
        char endMarker = '\n';
        char rc;
        while (Serial.available() > 0 && newData == false) {
          rc = Serial.read();
          if (rc != endMarker) {
            receivedChars[ndx] = rc;
            ndx++;
            if (ndx >= numChars) {
              ndx = numChars - 1;
          else {
            receivedChars[ndx] = '\0'; // terminate the string
            ndx = 0;
            newData = true;
      void showNewData() {
        if (newData == true) {
          client.publish(topic_tx, receivedChars); // publish: arduino -> mqtt bus
          newData = false;
