  4. [Gelöst] Shellys 2,5 stocken kurz bei Bedienung
    2.6k
    4.7k
    4.0k
vishow-to
9 Beiträge 3 Kommentatoren 951 Aufrufe 3 Beobachtet
  • AlmixxA Offline
    AlmixxA Offline
    Almixx
    schrieb am zuletzt editiert von Almixx
    Hallo. Habe für die Rollos Shellys im Einsatz, funktionieren auch soweit. Mir ist nur aufgefallen, dass die bei Betätigung des Vis Buttons anfangen zu fahren, dann ganz kurz rucken/stoppen und dann weiterfahren. Woran liegt das?
    M Crazy32C 2 Antworten Letzte Antwort
    • AlmixxA Almixx
      mhtl
      @Almixx
      Bei mir das gleiche Verhalten. Eine Erklärung habe ich leider auch nicht.
      • AlmixxA Almixx
        Crazy32C Offline
        Crazy32C Offline
        Crazy32
        @Almixx Funktioniert bei mir ohne Probleme. Wie steuerst Du die denn? Ich nutze dafür das jqui - button state Widget.
        AlmixxA 1 Antwort Letzte Antwort
        • Crazy32C Crazy32
          AlmixxA Offline
          AlmixxA Offline
          Almixx
          @Crazy32 ich benutze die vis inventwo switche.
          Crazy32C 1 Antwort Letzte Antwort
          • AlmixxA Almixx
            Crazy32C Offline
            Crazy32C Offline
            Crazy32
            @Almixx Probier´s doch einfach mal mit dem jqui Widget. Wenn das Problem dann immer noch da ist, wird es wohl nicht an den Widgets liegen.
            • Crazy32C Crazy32
              AlmixxA Offline
              AlmixxA Offline
              Almixx
              @Crazy32 hab ich gerade probiert, ist genauso. hatte schon überlegt ob das irgendwie mit dem touch Display zusammenhängt. Hab genauso das Problem, dass wenn ich eine Lampe über shelly plug per "bulb on/off widget" schalten möchte, die Lampe bei kurzem Tastendruck auch an und wieder aus geht. Erst bei langem drücken bleibt diese an.
              • AlmixxA Almixx
                AlmixxA Offline
                AlmixxA Offline
                Almixx
                Es liegt an den Browsern...
                Bei Chrome kann man durch folgenden Änderung dieses Problem beheben:
                • AlmixxA Almixx
                  Crazy32C Offline
                  Crazy32C Offline
                  Crazy32
                  @Almixx Ah ok. Ich nutze dafür den Kiosk Browser. Kann ich nur empfehlen.
                  • Crazy32C Crazy32
                    AlmixxA Offline
                    AlmixxA Offline
                    Almixx
                    @Crazy32
                    der kommt beim Finalen Wandtablet auch bei mir zum Einsatz, aber bis dahin teste ich immer auf meinem Acer über Chrome...
